Brezžična CCD kamera na modelih avtov, čolnov in letal
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 28.09.2004, 21:59
Direkten prenos v živo. 8)
To si lahko naredite tudi sami in posnamete svoj video z drugega zornega kota - iz modela. :wink:
Outdoor-Set Kamera Kanal 1 und 4-Kanal-Empfänger
Artikel-Nr.: 68-582-15
Cena: 129,95 €
Mini-Funkkamerasystem ALM 2471 mit Mikrofon
Artikel-Nr.: 68-496-07
Cena: 349,00 €
CCD-FARBKAMERA-MODUL 1/3"
Cena: 100,00 €
INFO: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... ea=2409010
FARBKAMERA MODUL 3
Artikel-Nr.: 150026 - 49
Cena: 40,00 €
S/W-KAMERA MODUL 1
Cena: 13,00 €
INFO: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... direction=
Samo oddajnik in sprejemnik - brez kamere :!:
Slika Slika
Ultra-Mini-Kamerasender - so groß wie ein Stück Würfelzucker und nur 10 g leicht.
Integriertem Mikrofon
Sendet Audio-/Videosignale bis zu 300 m weit.
Universell an jede PAL-Kamera anschließbar.
Sender:
Betriebsspannung zwischen 5 und 7 V
Strombedarf von 60 mA
Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +55 °C
Empfänger:
Cinch-Buchsen mit Normpegeln (Video: 1 Vss/75 Ohm; Audio: 0,8 V/600 Ohm)
Netzteil 12 V/300 mA
(B x T x H): 88 x 160 x 40 mm
Mini-Funkkamerasystem ALM 2470 M (mit integriertem Mikrofon im Sender)
Artikel-Nr.: 68-443-57
Cena: 169,00 €
INFO: http://www.elv.de - Sicherheitstechnik - Funk-Kamera-systeme
OdgovorNapisal/-a mihah » 28.09.2004, 22:44
http://www2.bolha.com/
Išči
brezžična kamera
:wink:
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 28.09.2004, 23:27
Komplet - 800 mW
Cena: 16.000 Sit 8)
OdgovorNapisal/-a cuoresportivo » 29.09.2004, 00:56
hehe. drug mesec naročam. edino kar me zanima preden kupim je vpliv tega wifi modula na samo sprejemnik v modelu avta. ali bodo kakšne motnje?
OdgovorNapisal/-a kavka » 29.09.2004, 06:56
Mene pa bolj zanima, ce je kdo to ze uporabil pod vodo?
Vsi namrec prodajajo kamere v k'r neki ohisju, poleg tega nic krmiljenja in vse skupaj visi na dratu.
Rabim vodljivo podmornico, z mini kamero.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
Pridružen: 30.08.2004, 11:24
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 29.09.2004, 09:23
Hmmmmm , radijski prenos pod vodo ????? Še posebno na UHF/SHF frekvencah ????? To bi pa res rad videl !
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a kavka » 29.09.2004, 09:39
Ravno to me zanima :roll: ?
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 29.09.2004, 22:48
Mislim , da se boš preden boš to doživel , zelo , zelo postaral in celo umrl.
Razen če iznajdejo kakšne drugačne radijske valove. Take kot jih poznamo danes , namreč voda izredno duši , kar pomeni da je radijski prenos pod vodo , oziroma skozi njo , recimo temu "možen" na zelo nizkih frekvencah (kratki val ali pa celo nižje), pa še to na zelo kratkih razdaljah - mogoče kakšen meter ali dva . Torej na to pozabi. Je pa mogoča drugačna varianta.
Podmornica bi morala za sabo vleči s kablom povezano plovilo , ki bi plulo po površju , na na njemu pa bi bila montirana oddajno-sprejemna antena. Vendar mislim , da to ni tisto kar bi si ti želel.
lp Jože
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a joža » 30.09.2004, 00:13
Daljinsko vodenje bi bilo možno pod vodo z ultrazvokom.
joža
Prispevkov: 109
Pridružen: 07.05.2003, 22:21
OdgovorNapisal/-a kavka » 30.09.2004, 07:19
Rabil bi jo za oddaljenost do 100m. Predvsem za ogled terena preden navlecem nase vso potapljasko opremo, potek pa na podnu ugotovim, da sem se potopil na rajske pasnike (sama trava, pa nic od tauha).
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 30.09.2004, 10:45
Tudi UZ (ultrazvok) ni najbolj zanesljiva varianta. Kako pa si predstavljaš prenos video signala po UZ ??? Kolikor mi je znano so tudi profesionalne mikro podmornice vodene po kablu , v zadnjem času predvsem po optičnem. Poleg vsega ostalega ima ta način še eno prednost . Podmornico zelo težko izgubiš , saj je "privezana". Samo pomisli kaj se zgodi , če pod vodo izgubiš nadzor nad daljinsko vodeno podmornico , najverjetneje se lahko od nje posloviš za vedno.
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a kavka » 30.09.2004, 11:51
To je res. Karkoli izgubis najde nekdo drug po n casu :D .
Je pa mal problem vlect kabel po kaksnem wrecku ali spilji.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 30.09.2004, 14:09
kavka napisal/-a:Mene pa bolj zanima, ce je kdo to ze uporabil pod vodo?
LP Gorazd
Pod vodo ne deluje nič brezžičnega vsaj malo globje ne
Podmornice vozijo navadno na 27 mhz ker je najdaljši val in seže kak meter pod gladino. Kamere navadno delujejo na 2 giga in se razgubi signal že v kopalni kadi :)
Profesionalne zadeve so vse na kablovju če tako reč rabiš samo zaradi potapljanja ti je ceneje najeti kolega da gre zate pogledat kako je spodaj (sory)
V SLO obstaja taka podvodna kamera ki se jo da krmilit in usmerjat ter pripeljat na želeno mesto izdelana je bila pri nas v njen "razvoj " in izdelavo je bilo vtaknjenih okoli 15 nio sit brez baznega računalnika na kopnem letos pa je firma ki to počne namenila razvoju nekaj bolj sofisticirane zadeve že 20mio sit pa še ni nič resnega videt. Povdarjam da gre za hewi dyuti zadevo ki mora dan za dnem delat v vseh pogojih (mraz, tokovi, alge ipd)
OdgovorNapisal/-a mihah » 30.09.2004, 14:20
kavka napisal/-a:To je res. Karkoli izgubis najde nekdo drug po n casu :D .
LP Gorazd
Na podmornico moraš dat dodatno močno luč, ta pa nujno potrebuje dodatno napajanje tako, da je kabel pravzaprav obvezen.
Leče na tako majhni kamerci zberejo zelo malo svetlobe in malo bolj pod vodo ne boš nič več razločil.
OdgovorNapisal/-a kavka » 30.09.2004, 14:22
Zgleda, da bo treba kar drat potegnit. Je pa to se dodatna roba na colnu, kjer se ze tako en kup navlake.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Kroko » 30.09.2004, 14:52
Če pregled terena s podmornico pokaže wreck ali špiljo, potem podmornico ven, navlečeš nase potapljaško opremo in hop v vodo.
Če pa je sama trava, potem se kabel nima kam zaplesti.
OdgovorNapisal/-a kavka » 30.09.2004, 15:00
To je res, samo vcasih, je pa luknja bolj majhna, mam pa mal premajhna j...a, da bi bil preizkusen zajc. Vsaj priblizno rad vem kaj ma caka. Recimo jezero v vasi Jezero (sifon).
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a marko fujan » 01.10.2004, 07:59
Tudi mene ja zanimala podvodna slika ter mi je iz dneva v dan bolj dan bolj jasno da bo potrebo imeti kabel saj drugače ne gre. Bi pa bile recimo tri variante:
1. Kamero se vsavi v neko home made narejeno podmornico, katera im mogoče tri pogene za 3D pogled.
2.Zopet kamero vstavimo v podmornico ter jo vlečemo z čolnom ter tako raziskujemo podvodni svet.
3. Na dno čolna naredimo luknjo ter iz te smeri opazujemo vendar bi potrebovali nekakšno kupolo.
Pa še moja ideja. Eno izmed variant namestimo na RC čoln, ladjo, v tem primeru na mojo jadrnico saj je dovolj težka in tudi stabilna ( brez jader)
vendar odpade varianta 3 saj nebi rad delal luklnje v dno. Ostali dve bi pa bili nekako izvedljivi.Glede na velikost bi bila mogoče primerna saj že sedaj vozim s seboj 6kg balasta nako da bi mogoče balast zamenjal z baterijami pa bi bilo.
Težave: Kamera ima najbrž sigurno preko kabla povezavo z oddajnikom torej bi bilo potrebno mogoče samo neki mini ojačevalec za spreejmnik če bi imeli varianto z pogonom.
Predlogi bi bili dobrodošli.
LP Marko
MODELARSTVO HOBI ZA DUŠO
marko fujan
Prispevkov: 34
Pridružen: 11.05.2004, 14:49
OdgovorNapisal/-a kavka » 01.10.2004, 08:12
Sej mas pretvornike v Konradu (ne vem kolk signala dajo ven- rabim 100m). Jest se bom verjetno odlocil, kar za podmornico. Ne vem pa se kako resiti tesnenje osi (semering??)
Kje se jih da dobit (par mm notranjega premera)?
Kabel? Nekaj kar ne stisne pritisk vode, ob enem pa je se dovolj gibljiv, da ne omejuje gibanja. Kaksna ideja?
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Kroko » 01.10.2004, 09:26
Pri teh pritiskih ti osi ne bo uspelo zatesniti. Saj sam veš, kakšni problemi so lahko z tesnenjem luči ali fotoaparata. Tu pa imamo vrtečo os.
Kaj pa, ča bi bil pritisk v podmornici enak zunanjemu? Stvar elegantno rešiš z regulatorjem, ki dozira zrak v podmornico. Podmornica s sabo vozi tudi jeklenko. Pri dvigovanju, ko tlak pada pa zrak izpuščaš skozi varnostni ventil. V tem primeru os zatesniš z kakšnim semeringom ali navadno trinelo, pa bo že dovolj.
Podmornica bo kar velika in težka zverina. Pomisli na akumulatorje, ki jih bo potrebno voziti okoli za luči. Moja ocena 80-100kg
Vrni se na Projekti
