Zaščita serva pred vodo
OdgovorNapisal/-a rokec » 06.03.2006, 17:28
Zakaj bi bilo 90 stopinj preveč. Komercialna elektronika mora delovati v temperaturnem območju od 0 do 70 stopinj. V tem primeru seveda ne deluje in 90 stopinj ne predstavlja nobene težave. V industrijskem temperaturnem območju je specifikacija do 85 stopinj, v automotive in military pa do 125 stopinj celzija.
Sicer pa, tista elektronika, ki tega ne prenese pa tudi ni za nikamor drugam kot za v smeti.
lp Srečko Bizjak
rokec
Prispevkov: 269
Pridružen: 09.11.2002, 20:39
Kraj: Gorica pri Slivnici
OdgovorNapisal/-a MaNe » 06.03.2006, 17:43
Ok!
Hvala za pojasnilo.
Prispevkov: 1362
Re: Zaščita serva pred vodo
OdgovorNapisal/-a shqwarch » 01.09.2008, 23:51
Aje to še kaj aktualno?
shqwarch
Prispevkov: 32
Pridružen: 09.09.2006, 22:28
OdgovorNapisal/-a rokec » 02.09.2008, 12:01
Vlaga v elektroniki je vedno aktualna.
rokec
Prispevkov: 269
OdgovorNapisal/-a shqwarch » 02.09.2008, 23:07
Aha potem ta odgovor razumem kot dejstvo, da se to zadevo še zmeraj da nabaviti pri vas?
Pa še to me zanima ali zaslonom in tipkam kaj škoduje špticanjem s tem sprejem in nato peka pri tistih koliko 90 stopinjah celzija, namreč enkret v prihodnosti si bom poskušal zrihrat to ploščico:
Ja vse priključke bi moral zaščititi, ker ratajo čene neprevodni potem ko je enkret zapečeno?
shqwarch
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a rokec » 03.09.2008, 07:50
Tele ploščice ne boš nikoli zaščitil proti vodi. Imaš namreć konektorje, ki morajo ostati prevodni, imaš tipke, ki se morajo gibati, imaš buzzer, ki ga ni mogoče zaščititi itd...
Skratka, vsake stvari ni mogoče zaščititi. Tale elektronika bi morala biti v osnovi čisto drugače dizajnirana, da bi zaščita imela smisel. Sicer pa spray lahko dobiš pri meni, če želiš eksperimentirati.
rokec
Prispevkov: 269
OdgovorNapisal/-a shqwarch » 03.09.2008, 08:55
Jah potem bi moral očitno dobiti dobro vodoodporno ohišje v katerega bi to stlačil. Na zadnji strani se nahaja bistveni čip katerega bi se pa dalo začititi. Bolje nekaj kot nič. Saj ali moraš obvezno ravno špricat verjetno bi se dalo tudi potopiti vendar je tu že vprašanje smoternosti tega početja, ker ta "lak" ni najbolj poceni. :oops:
shqwarch
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a rokec » 03.09.2008, 10:42
Vododporno ohišje bi bilo res najboljše. Žal pa imaš DB konektor, ki mora verjetno biti dostopen, ki pa se ga ne bo dalo narediti vodoodpornega. Tu so še tipke itd...
Ne vem za kaj sicer rabiš tole, vendar smatram, da bo preveč dela za dvomljiv uspeh.
rokec
Prispevkov: 269
OdgovorNapisal/-a shqwarch » 03.09.2008, 20:13
Mah ena neumnost mi ne gre iz glave in bi jo rad občutil na lastni koži. Edini večji problem mi zaenkrat predstavljajo finance katere boro šle(vsaj del) za nakup sestrinega prenosnika(majhen prispevek rojstno-dnevnemu darilo), :oops: :shock: naslednje je pa dobavljivost.
shqwarch
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a rokec » 04.09.2008, 08:06
To "neumnost" lahko zaenkrat narediš tudi brez vodoodpornosti.
rokec
Prispevkov: 269
