pomoč pri frekvencah
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 30.11.2005, 20:24
ali mi lahko kdo pomaga.
imam mc 20 od graupnerj v njem imam frekvenco k63 35.050 mislim, da je oznaka T,
Problem, pa imam, ko mi tisti ki mi je prodal mc 20 rekel da moram v sprejemnik dati 34.575, katerega mi je tudi dal zraven.
vendar stvar ne dela ima hude motnje. Po pogovoru s mojim prijateljem sem nabavil k63 35.050 oznaka za sprejemnik, vendar mi stvar tudi ne deluje pojavljajo se tudi motnje.
ali mi lahko kdo pomaga, saj tisti ki mi je prodal trdi da mi je dal pravo frekvenco 34.575 k63
ne vem, kaj naj naredim!!!!!!
lp marko
markokozuh
Prispevkov: 9
Pridružen: 27.02.2005, 00:38
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 30.11.2005, 20:34
V sprejmniku mora bit kvarc z oznako R v oddajniku pa kvarc z oznako T.obadva pa morata biti ista frekvenca!
ista frekvenca
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 30.11.2005, 20:40
To se pravi gre skupaj samo 34.575 R in 34.575 T in nič drugače
lp marko
Hvala za odgovor
markokozuh
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 30.11.2005, 20:44
Toćno tako!
Re: ista frekvenca
OdgovorNapisal/-a Robert » 30.11.2005, 21:40
markokozuh napisal/-a:To se pravi gre skupaj samo 34.575 R in 34.575 T in nič drugače
lp marko
Hvala za odgovor
Tocno tako in nic drugace.
ZAKAJ ?
Zato ker so kvarci delani v paru in tudi uporabljala naj bi se kvarca,ki sta kupljena skupaj.Ker pa je danes tehnika napredovala,ni vec takih odstopanj.
Kvarc T-transmit deluje na frekvenci enaki kot je zapisana na njemu(40.050)
Kvarc R-recieve deluje na frekvenci,ki je za 455kHz(kilohertzev) nizja od oddajne (39.550) ampak na njemu se vedno pise 40.050 R !!
To velja za Graupnerjeve in se nekatere komande,nekatere imajo drugacno medfrekvenco,zato je dobro prodajalcu povedati za katero komando rabis-ce ze sam ne vprasa.
Motijo pa me motnje ki jih omenjas :?
Praviloma ne bi smelo niti trzati,ce imas napacno frekvenco.
Na kaksni razdalji si preizkusil komande in kaj si imel prikljuceno gor?
Baterije so bile polne?
Ohisje sprejemnika je celo? Da ni "prehitro pristal" :?
Zadnjič spremenil Robert, dne 02.12.2005, 21:19, skupaj popravljeno 1 krat.
Robert
Prispevkov: 171
Pridružen: 27.12.2002, 15:34
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 30.11.2005, 21:45
Si porihtal?
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 30.11.2005, 22:30
Zakaj pa imajo eni kvarci, ki jih imam gor oznako E AM/FM
Drugače imam v oddajniku polne batarije in v sprejemniku poiskusil sem frekvenco 35.030 in bile so prav tako kot si napisal servoti trzajo?
Ali je morda kaj narobe z modulom??
ali z oddajnikom,
Tukaj na forumu sem kupil dva sprejemnika in oba se obnašata isto, eden je od graupnerja in eden od multiplex
Vendar sedaj zmeraj bolj sumim oddajnik, ne vem.
Doma imam tudi mc 14 samo da je na 40mhz pa deluje čisto brez motenj, enkrat sem mel sam malo problemov z jeti sprejemnikom, ko so se pojavljale motnje.
Kaj mi svetujete?
markokozuh
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 30.11.2005, 22:39
pozabil odgovoriti na zgornje vpr model ni prehitro pristal, ker sta sprejemnika nova, preizkusil pa sem na razdalji cca 3m
lp hvala
markokozuh
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 01.12.2005, 14:45
Kako komando imaš AM ali FM.to je zelo pomembno da nimaš enega kvarca am enega pa fm ali pa je oboje narobe!
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 01.12.2005, 20:29
in kje naj to vidim, na kvarcu piše oboje takole AM/FM
lp marko
markokozuh
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Robert » 01.12.2005, 21:59
jetforce napisal/-a:Kako komando imaš AM ali FM.to je zelo pomembno da nimaš enega kvarca am enega pa fm ali pa je oboje narobe!
Sem videl ze,da je mozak kupil AM oddajnik in FM sprejemnik :?
Marko-napisi tocne oznake oddajnika ter sprejemnikov
Robert
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 01.12.2005, 23:29
Ja seveda ker potem ni čudno da so teške motnje.Oboja mora biti isto ali FM ali pa AM in tudi kvarci morejo biti posledično isti!
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 01.12.2005, 23:38
najprej k oddajniku
Imam oddajnik mc 20 z modulom varioprop T35FMsss FE-60/81
v njem je kvartc 63TFMsss, na njem pa piše FT 35.030 JCL00B
in sedaj k sprejemniku
imam dva sprejemnika 35MHz in sicer
graupner indor 2000 35MHz FM reciver
in multiplex pico 5/6
35Mhz FM/PPM
v niju pa sem probal kvartz, ki sem ga dobil pred 2 dnevoma nov RX63 FM
35.030 Type 35-12
To je vse kar piše na vsem skupaj
markokozuh
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 01.12.2005, 23:42
Frekvenca in tip prenosa torej FM ali pa AM morata biti na sprejmniku in odajniku enaka!Frekvenca mora biti čisto točna in ne more biti xx.xx5 ena druga pa xx.xx6 to ne gre!
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 02.12.2005, 00:36
Marko, preveri ali imaš na oddajniku vključeno PPM modulacijo signala, tvoj oddajnik namreč podpira obe vrsti modulacije. Če je vključena PCM, zadeva gotovo ne dela kot je treba. Če nimaš navodil, angleška najdeš Tukaj , za nastavitve glej str. 14 in 15 "Sistem menu"
Kot si napisal, uporabljaš prava kvarca, torej oba za 63 kanal, upam tudi da sta oba Graupnerjeva, sicer zna priti do težav.
Ravno Graupner je znan po občutljivosti za kvarce, kvarcev drugih proizvajalcev ne prebavlja ravno najbolje. ( mislim, da so Graupnerjevi oddajniki rahlo drugače uglašeni)
Ne poznam sicer Graupnerjevega sistema označevanja kvarcev, običajno pa je označena številka kanala in črka T(transmitter) ali S (sender) oboje pa pomeni oddajnik, ter R (reciever) ali E (empfanger), kar spet oboje pomeni sprejemnik (v angleščini in/ali nemščini).
Če so zraven napisane še delovne frekvence, je ponavadi na oddajniškem za 455 kHz( v redkih primerih 460 kHz) višja kot na sprejemniškem, toliko znaša namreč medfrekvenca - primer K63 - oddajna frekvenca 35,030 MHz, sprejemna oziroma frekvenca lokalnega oscilatorja v sprejemniku pa 34,575 MHz. Dopuščam možnost, da Graupner to označuje drugače.
Druge možnosti, kot da imaš napačno nastavljeno modulacijo na oddajniku, trenutno ne vidim (razen če je kdo kaj šaril po oddajnem modulu, in ga razglasil).
@ Jetforce & Robert
Prosim vaju, da ne pišeta odgovorov na vprašanja, o katerih blagorečeno nimata pojma. V gornjih odgovorih sta natrosila toliko neumnosti, da kar glava boli !
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a markokozuh » 02.12.2005, 21:57
1000 krat ti hvala
Stvar mi deluje perfektno, točno tako kot si napisal
Vključeno sem imel PCM sedaj pa sem preklopil PPM in deluje
Hvala
Marko
markokozuh
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 02.12.2005, 22:47
Malenkost, me veseli, da sedaj dela v redu.
Slowfly
Prispevkov: 339
