Komande -> PC HOWTO (Zelo simpl)
OdgovorNapisal/-a alien » 08.08.2004, 11:35
Meni osebno je RealFlight G2 boljsi od AeroFly. Mogoce zaradi izgleda....
We are all made of stars...
alien
Prispevkov: 389
Pridružen: 09.05.2004, 11:15
OdgovorNapisal/-a Mars » 10.08.2004, 00:06
Kaj moram dodat v ppy programu?
Zdej imam ppjoy virtual joystic, pa mi ne dela, če pa dodam ppm radio control tx mi pa noče naložit pravilno drajverjev:roll: :roll:
Mars
Prispevkov: 38
Pridružen: 30.04.2003, 23:08
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a alien » 10.08.2004, 10:10
ppm radio control je pravi! Driverjev pa ti verjetno ne nalozi, ker nimas OK nastavljenega LPT porta. Preveri da imas omogocen interrupt in legacy (kot pise v prvem postu). Nisi nic napisal kaj ti javi za eno napako...
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Mars » 10.08.2004, 11:40
Vse je nastavljeno prav :wink: .. Sem zdej probal na drugem PC pa dela :lol: :lol: samo mi noče lepo nastavit ročic. -Letenje z motnjami :lol: . To je v FMS. Aerofly pa hoče imet Com adapter :oops:
Mars
Prispevkov: 38
Kraj: Izola
OdgovorNapisal/-a alien » 10.08.2004, 12:36
Za AeroFly moras uporabiti se neki virtual COM port emulator, ki ti emulira joystick ki ga izberes na AeroFly...
V bistvu potrebujes:
- Virtual COM port emulator (Se mi zdi da sem tega uporabil za test:
http://www.mks.zp.ua/vspdxp.php
- AFP Dongle Emulator (Poglej na eDonkey)
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Vombat » 10.08.2004, 21:14
In jaz grem delat povezavo. Zlotam vse stvari na konektorja in pol ves happy hočem probat če dela. WTF!!! Nimam 25 pinskega serijskega porta :!: :?: :!: :?: :!: :!: :!:
Pol se polijem z mrzlo vodo in mal sprašujem naokrog in zvem da čisto vsi novi računalniki nimajo tega konektorja več. :cry: :cry: :cry:
Torej se da še kako drugače narediti povezavo? Sem iskal po netu, če je kdo naredil za 9 pinski konektor, vendar so povsod samo isti stari 25 pinski.
Vombat
Pridružen: 29.07.2004, 13:56
OdgovorNapisal/-a grega » 10.08.2004, 21:29
Obstajajo adapterji ...
Samo ne vem, zakaj ne narediš na 25 polni LPT paralelni port. Zlotaš samo eno signalno linijo pa maso pa zadeva deluje.
Kake komande maš?
Graupnerji delujejo brez kakršnega koli vmesnika. Maso na maso, PPM signal pa direktno (brez vsakega upora) na pin 10 (mislim da, ne me držat za besedo). To je vse.
Pri futabah pa je potrebno signal ojačat. To delajo s tranzistorjem, baznim in kolektorskim uporom in voila.
Obstaja tud nek priklop na sound karto ... ampak o tem ne vem kaj dosti. So pa bili objavljeni linki na podobne strani.
Lp, Grega
grega
Prispevkov: 333
Pridružen: 12.05.2003, 13:04
OdgovorNapisal/-a alien » 10.08.2004, 22:00
Da nisi kje lotal 25 pinski PARALEL konektor pa si zamenjal z serial!
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a kiwi » 10.08.2004, 23:14
Hi!
@Grega
Jaz sem probal z kablom direkt na LPT port brez tistega tranzistorja pa mi ni delalo. Samo zdaj se ne spomnim, ce je bilo to na XP-jih ali je bilo se na Win 98. Potem pa sem naredil po navodilih, ki jih je posredoval Alien potem pa ni bilo problema. Je v prvo zaspilalo.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a grega » 10.08.2004, 23:38
LP!
Meni dela že dalj časa bp.
Samo pravilno sem nastavil nastavitve porta pa je šlo.
Lp, Grega
grega
Prispevkov: 333
Re: Komande -> PC HOWTO (Zelo simpl)
OdgovorNapisal/-a Vombat » 14.08.2004, 10:56
alien napisal/-a:- Naredis paralel port povezavo (dele dobis v HTE, Cip, Conrad...)
http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html
Alien tisto kar kaže ta link NI šaralel port povezava. To se priklopi na 25 pinski serijski port (na računalniku so moški priključki). In teh žal nobena nova mašina nima. Sem pa gledal shemo od tega konektorja (RS232) in žal se ne da narediti prevezave na 9 pinski serijski port (tega imajo tudi nove mašine).
Grega, imam Multiplexovega Pico Lina.
Vombat
OdgovorNapisal/-a alien » 14.08.2004, 14:01
Vombat: Se enkrat - TO JE PARALELNI PORT ne serijski! Nekaj si zamesal. Prikljucek gre na LPT/Paralel/Printer/.. port in ne serijski!!!
Ne rpikljapljat tega na serijski port, ker bos se kaj skuril!
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Vombat » 14.08.2004, 15:16
Poglej kaj mene moti. Printer port (LPT, paralel) ima na računalniku ženski priključek. In tista stran na katero si ti dal, ima kabel tudi ženski priključek. Kako naj oba priklopim potem? Se ne da. Prav bi bilo da bi naredil moški priključek, ki bi ga priklopil na rač, ane.
Vombat
OdgovorNapisal/-a joža » 14.08.2004, 16:20
Jaz imam to rešeno takole in deluje BP.
joža
Prispevkov: 109
Pridružen: 07.05.2003, 22:21
OdgovorNapisal/-a Tine » 14.08.2004, 16:33
Pravkar sem naredil kabel za FC16 po navodilih in deluje brez problema.
lp, tine
Tine
Prispevkov: 43
Pridružen: 22.11.2002, 17:00
Kraj: Podbrezje
OdgovorNapisal/-a Vombat » 14.08.2004, 16:48
ahaa tnx vsi.
Joža a je tisto samo dioda?
Vombat
OdgovorNapisal/-a grega » 14.08.2004, 16:54
Samo pazi da ne bo kakega kratkega stika med maso in kakim drugim pinom - tako lahko uničiš matično ploščo.
Lp, Grega
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a Vombat » 14.08.2004, 17:33
Zdaj sem naredil vse tko koker piše v navodilih. Ampak še zmeraj ne dela. Ko grem pod nadzorna plošča/parralel port joysticks, dam "add" in nato LPT1, Joystick, PPM radio control TX, controller 1 in kliknem "Add" in mi VEDNO piše "Unable to verify IRQ setting for LPT1. Please make sure an IRQ is assigned to this port"
Any ideas?
Alien, kje za vraga ti omogočiš interrupt and legacy support? Sem pregledal že vso nadzorno ploščo in cel ppjoy meni a nikjer ga ne najdem.
Vombat
OdgovorNapisal/-a joža » 14.08.2004, 18:54
Vombat:
ja tisto je zener dioda 4,7 V (mora biti prav obrnjena).
Če boš to delal, paz da boš vtaknil nogice diode v pravo luknjo -10,18- ker je številka na konektorju napisana pri strani luknje in je malo dvoumno katera je prava - preprosto štej od 1 dalje.
joža
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a Vombat » 14.08.2004, 19:15
Kateri oddajnik pa imaš? Ker ne vem če bi samo zenerca delala na mojmu oddajniku. Kot vidim je na PPM signalu katoda, na masi pa anoda ane.
Mi lahko še kdo pomaga z prejšnjim postom. Tisto o IRQ-u in o interruptu in legacy supportu. Res ne najdem ničesar podobnega
Vombat
