Problem motor carson force 3,5ccm
OdgovorNapisal/-a pkucan » 06.12.2006, 15:17
Zdravo
Upam da mi lahko kdo pomaga namreč pojavil se mi je problem pri motorju. Ko pričnem spelejevati z modelom motor zamori in ugasne??? Ni važno ali hitro dodam plin ali počasi... če ga dvignem in povišam obrate ni nobenih problemov, ko pa ga položim na tla mi crkne.
Ko motor zaženem, mi avto sam cuka kot bi hotel speljati, je mogoče da mi nagaja sklopka?
Motor je pokuril cca 2 litra goriva, in je bil utečen tako kot je bilo napisano na forumu(prvi zagon z fenom, 2polna tanka goriva na mestu .....)
Uporabljam pa 7% mešanico in rossi r3 medium svečko...
aja pa še to pri svečki se ob zagnanem motorju pojavljajo mehurčki???? in gorivo (na začetku se mi niso, svečka je privita rahlo)
Motor je bil nastavljen tovarniško in mi je do sedaj deloval odlično...
Mogoče sem našel vzrok ležaj(mislim da palični), ki je med osjo in "zvončkom" je uničen bi bil lahko to vzrok???
lp P :roll:
pkucan
Prispevkov: 8
Pridružen: 05.12.2006, 22:53
Kraj: Radovljica
OdgovorNapisal/-a MaNe » 06.12.2006, 16:08
Če je iglični ležaj med zvončkom in osjo motorja uničen, potemje to vzrok. Poglej tudi, če ti ni slučajno počila vzmet, ki drži skupaj lamele na sklopki.
Svečko pa daj noter 5, pa probaj dobit kako od Nova Rossija ali pa Mantue.
Svečko pa moraš zategnit z občutkom, tako da se ti mehurčki ne delajo.
Tukaj pa lahko povprašaš za ležaj in svečko:
http://www.top-modeltehnik.si
http://www.delko.si
http://www.mantua-model.si
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 06.12.2006, 16:12
Tako kot ti je že Tyco napisal ....
Svečko privij do konca, seveda z občutkom, saj ti v nasprotnem primeru uhaja iz motorja zrak in motor nima kompresije, če ti zrak "pobegne" pri svečki. Eksplozija, ki nastane v motorju in bi morala bat potisnit dol, ti je nekaj uide pri navoju svečke in model normalno v zraku deluje skoraj normalno, ko pa ga daš na tla in mora model premaknit pa je premalo sile, da bi premaknilo kolesa.
Glede na to, da nisi pokuril dosti goriva in da nisi vijakov za dovod goriva in zraka nič premikal potem probaj svečko dobro zategnit, saj boš morda z tem dejanjem rešil pol tvojih težav.
Resnično čudno se mi zdi, kako to da kuriš 7% gorivo ?
OdgovorNapisal/-a pkucan » 06.12.2006, 17:01
Pri razdiranju zvončka sem opazil da tudi sklopka ni enakomerno obrabljena ampak samo ena lamela(je pa 2 lamelna)!! Torej bo potrebna tudi menjava sklopke
Gorivo pa uporabljam zato 7%, ker mi v navodilih piše da je 10% za vtekanje in začetnike, zatorej sem izbral tudi 7%. Ko porabim tega ga bom nadomestil z 16%...
pkucan
Prispevkov: 8
Kraj: Radovljica
OdgovorNapisal/-a MaNe » 06.12.2006, 17:10
Poglej zakaj je neenakomerno obrabljena, če se kje zatika.
Probaj povrtat luknjo na lemeli skozi katero gre pin, ki jo drži.
Prav tako lahko z pilo povečaš utor v keterega pride vzmet, tako da se bo ta lažje gibala in bolje delovala.
problem
OdgovorNapisal/-a freestyle » 06.12.2006, 18:22
ciao niti treba menjavat, svecke problem je na podloski svecke
vse se da uredit tako, da segrej podlosko da zazari in jo pomocis v vodo tako se vrne v prvotno stanje.
Ciao Marko
freestyle
Prispevkov: 108
Pridružen: 05.03.2004, 21:22
Re: problem
OdgovorNapisal/-a ELO » 06.12.2006, 21:23
freestyle napisal/-a:ciao niti treba menjavat, svecke problem je na podloski svecke
ma kaj velja to tudi za bakrene podloške ali samo za take iz jekla ker da baker s tem delaš videl nisem še!
ceneje raje kupiti novo svečko pa paziti na tesnilo. imam jaz tudi tako tesnilo, če pa pogledaš pod boksi na pisti jih je mnogo ki jih ljudje izgubijo!!
OdgovorNapisal/-a ELO » 06.12.2006, 21:25
pkucan napisal/-a:Pri razdiranju zvončka sem opazil da tudi sklopka ni enakomerno obrabljena ampak samo ena lamela(je pa 2 lamelna)!! Torej bo potrebna tudi menjava sklopke
posledica neenakomernega razpiranja sklopke so take obremenitve ležaja, za katere valjčni ležaji niso predvideni!!
na mojem motorju sem v prid daljši življenjski dobi ležaja in gredi gred dal trdo kromati!
potem sem imel mir!! je pa treba to azupati strokovnjakom, sicer lahko gred poči ali pa se sloj prične luščiti. slabo, zelo slabo!!
OdgovorNapisal/-a pkucan » 07.12.2006, 13:04
Takole zgleda moja "revšna", torej ležaj in sklopko zamnjam potem pa vidim kako poje :D :D
Svečki bom zamenjal podložko, da vidim če je bila napaka v podložki..
Vzrok za neenakomerno obrabo sklopke je po mojem amaterskem mnenju uničen ležaj(zaradi ležaja zvonček ni bil na pravem mestu). Kako se vidi kdaj je sklopka še uporabna in kdaj je uničena, ker trenutno mi jo je požrlo samo na eni lameli do vzmeti in še to neenakomerno.
Vzmet je bila dobesedno zapečena v sklopko!!
Na napakah se učimo :roll: :roll:
Razočaranje na prvi pogled :)
pkucan
Prispevkov: 8
Kraj: Radovljica
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 07.12.2006, 13:18
Najbolje, da kupiš kompletno sklopko novo .... z temi fedri ki tečejo po sredini lamel so problemi vem iz lastnih izkušenj.
Pri Mantua dobiš vztrajnik, 3 lamele z federcami za malo več kot 5 jurjev če se ne motim.
Zgleda na sliki, da bi bila os zvita .... verjetno videz vara, ne vem, vprašam ....
Zadnjič spremenil ŠKALEC, dne 07.12.2006, 13:26, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a MaNe » 07.12.2006, 13:21
Če ti ni škoda dat malo več denarja, bi lahko kupil zvonček z krogličnimi ležaji. Ta je bolši saj so kroglični ležaji manj občutljivi in zdržijo dlje, vsaj pri meni so. Pa še osi ti ne bo pobiralo.
Ko boš pa montiral novo sklopko, prvo preveri če se lamele lepo prosto gibljejo, da se ti ne bo vse skupaj ponovilo.
http://www.top-modeltehnik.si/izpis/uvod.php?kat=51
Zadnjič spremenil MaNe, dne 07.12.2006, 13:25, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a MaNe » 07.12.2006, 13:22
ŠKALEC napisal/-a:Moram priznat, da je to tako čudno slikano, da imam občutek, da je os zvita. Ne vem vprašam ... jaz imam takšen občutek, razen če si tako slikal in zgleda varljivo.
To se ti zdi, ker lamele poševno stojijo.
OdgovorNapisal/-a pkucan » 07.12.2006, 13:37
os ni kriva samo na sliki je tako videti, sem šel takoj gledat :D :D
So vsi zvončki enaki(velikost), za 3,5 motorje
vem da se razlikujejo v št. zob
lp P
pkucan
Prispevkov: 8
Kraj: Radovljica
OdgovorNapisal/-a MaNe » 07.12.2006, 13:40
Izemri premer na tvojem pa boš vido, samo mislim, da so.
Ponavadi je premer 26mm.
Če se boš odločil za za zvonček moraš pazit, da se ti ne bo preveč premikal po sami osi motorja, mislim proti vztrajniku in vstran. No to moraš pazit pri vsakem zvončku, če se ti pa premika daš zraven podložko ali dve, po potrebi, samo ne preveč, saj se ti mora zvonček prosto vrtet.
OdgovorNapisal/-a pkucan » 07.12.2006, 14:00
Moj zvonček ima tudi 26mm :) :)
Bo treba v shopping
še to me zanima obstajajo tudi kakšne dvolamelne boljše sklopke ali je samo taka ki ima vzmet po sredini(cena)
Hvala vam za enkrat za pomoč upam da bo avto v čim krajšem času nared
lp P
pkucan
Prispevkov: 8
Kraj: Radovljica
OdgovorNapisal/-a MaNe » 07.12.2006, 14:19
Za dvolamelne ne vem, mislim da ne.
Obstajajo pa bol tekmovalne, ki so tri in štirilamelne.
Te sklopke primejo pri višjih vrtljajih, ko ima motor več moči in je pospešek zato bolš.
OdgovorNapisal/-a ELO » 07.12.2006, 14:24
poleg tega večlamelne sklopke dosti enakomerneje oziroma manj obremenjujejo ležaje.
čas vklopa je sicer odvisen od teže lamel ter trdote vzmeti, njihov način prijemanja (sunkovito, zvezno,...) pa od materiala sklopke.
pri 1/8 rally (mantua gold,...) smo lamele včasih kontra obračali, da so se odpirale proti smeri vožnje, ne da so za njo zaostajale.
bilo je manj zdrsa, prijem je bil brutalnejši!
pa še sila, ki se prenaša je obremenjevala masivnejši, torej odpornejši del sklopke. vse skupaj je zato trajalo dlje!! vsaj kar se sklopke tiče....
čau bau!
off road
OdgovorNapisal/-a stare » 07.12.2006, 18:45
Zdravo.
Oglas se kdaj pr men,pa boš vidu te zadeve,pa še pomoč ti ponudim.Mamo pa tud off road progo,če te zanima.Da ne boš nek po travnikih vozu.
LP.Mare
Off road pista se že dela.
stare
Prispevkov: 193
Pridružen: 28.02.2004, 00:40
Kraj: Bled
