Usmernik 12V/30A in 13,8V/20A/REG 1-20A
OdgovorNapisal/-a OPELFRIK » 21.07.2003, 00:50
Rad bi si napravil "kar dober" usmernik pa me zanima kaj menite o teh dveh vezjih oz. nacrtih.
1. 12V/30A :
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... 230psu.htm
2. 13,8V/20A/REG 1-20A :
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... 3v820a.htm
Potreboval pa bi tudi shemo za digitalni voltmeter in amper meter vendar ne z PIC-i. Tako bol poceni pa simply po moznosti hehe.
P.S. nisem elektronik :cry: sem pa spreten :wink:
manj poliješ, več spiješ
OPELFRIK
Prispevkov: 148
Pridružen: 14.07.2003, 22:28
Usmernik
OdgovorNapisal/-a OPELFRIK » 23.07.2003, 01:03
Zdravo,
Kaj ste vsi elektroniki na dopustu ali spite mogoče ???
Rabim pomoč HELP HELP HELP ME
Do slisanja si ga mejte
OPELFRIK
Prispevkov: 148
OdgovorNapisal/-a marko-x » 23.07.2003, 09:04
Ojla!
Oba usmernika sta dobra! Moreš se vprašat za kaj ga boš rabil, če ga boš rabil samo za polnilec ( 12V) ti je prvi kar zadosti, ker je enostaven, Če pa rabiš različno napetost pa vzemi drugega! Cenovno sta oba nekje blizu!
Najcenejši volt meter/ amper meter ti je s picom, kar je sigurno. Maš pa še eno varijanto, da ga kupiš kot modul, vprašav v kaki trgovini z elektronskimi deli ( Ic ljubljana) včasih se splača pa še dokaj točni so.
L.P. Marko-x
Vse kar leti je zakon!
marko-x
Prispevkov: 54
Pridružen: 19.05.2003, 09:39
Kraj: Turnišče
OdgovorNapisal/-a grega » 23.07.2003, 09:52
Si že kje vprašal, koliko te bo stal transformator in kje ga boš dobil? 30 A verjetno ni tako poceni in majhna reč.
To tudi piše: The input transformer is likely to be the most expensive part of the entire project.
Tako da bodo tisti ampermetri in voltmetri drobiž, v primerjavi s transformatorjem.
Po to se splača it v CONRAD v Avstrijo (je 30% cenejši od slovenskega). Tam majo take module, ko ti jih je omenil marko-x in tudi jaz mislim da je to najbolj poceni varianta, že po cca 1000, 1500 SIT.
V mariboru v HTE sem jih gledal pred nekaj časa in so bili nekaj malega čez 2000
Grega
grega
Prispevkov: 333
Pridružen: 12.05.2003, 13:04
OdgovorNapisal/-a marko-x » 24.07.2003, 10:30
Hm transformatotor je 12V mislim, da bi ga moral dobititudi v sloveniji poceni!
!2 V trafoji se uporabljajo za halogenke oziroma niskonapetostno rasvetljavo in jih delajo serijsko1 Vprašaj v kako trgovini s svetili. Priporočal bi ti toroidnni trafo!
Hm ja dragi je zato ker je velik saj je to več kot 0.5 kW trafo.
Condrat po mojih pojmih ni nikoli bil dobra rešitev, no vsaj iz mojih iskušenj govorim!
marko-x
Prispevkov: 54
Kraj: Turnišče
OdgovorNapisal/-a eminem » 24.07.2003, 12:10
Drugače pa imaš v zadnji ali predzadnji številki Tima opisano kako predelati napajalnik od računalnika. Tudi tam je lahko velik tok pri 12 V. Paziti je samo treba kakšen napajalnik vzameš. Ni ga težko predelati. Na izbiro imaš-5V in--A, in 12V in--A in ozemljitev -.
smile
eminem
Prispevkov: 224
Pridružen: 09.03.2003, 19:17
OdgovorNapisal/-a grega » 24.07.2003, 12:46
Pri 300W računalniškem napajalniku:
pri 5 voltih - 22A
pri 12 voltih - 11A
To nebo šlo
Obstajajo pa napajalniki za reflektorske luči - mi mamo podobnega za bazen (izdelujejo jih serijsko - so malo cenejši). In sicer 12 V poganjajo 300W reflektor. Če sem prav izračunal je to cca 25 A toka. Ti pa malo več toka skoz spustijo, vprašat bi trebalo. Če bo kdo kaj zasledil, naj sporoči, ker jaz tudi mislim v bližnji prihodnosti narediti nekaj podobnega.
Grega
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a steem » 24.07.2003, 15:37
po mojem če boš uporabljal ta stabiliziran napajalnik za mobilni polnilec akomulatorjev (NiCd,NiMH ali LiIon in LiPol) ti svetujem prvega .. ker je enostaven in dovol močan ... Drugega pa vidiš da nastavljaš samo tok in ne napetosti ... napetost je cel čas 13.8V in se ne da regulirati !
Za transformator pa ti priporočam da ga naročiš po naročilu. V sloveniji je kar nekaj malih proizvajalcev, ki ti z veseljem navijejo lep toroid tvojih želja. Osebno sem naročal pred leti transformator specifikacij:
2x35V 750VA in me je stal z poštnino vred ~13ksit.
Koliko so se cene spremenile ne vem ampak 24V 35A po mojem ne bi smel biti več kot pa 10ksit.
Osebno vem za tega proizvajalca ...
03/781-02-50
LP Jernej
steem
Prispevkov: 210
Pridružen: 17.11.2002, 13:09
OdgovorNapisal/-a OPELFRIK » 11.08.2003, 23:30
Zdravo,
Hvala vsem za info. Bom kmalu objavil cenik v primeru 1. oz. 2. usmernika in nakup primerljive naprave v trgovini.
LP, Vladimir K.
OPELFRIK
Prispevkov: 148
