delta peak?
delta peak?
OdgovorNapisal/-a luigidon » 16.02.2004, 16:08
ZIvjo!
Ze veckrat sem zasledil pojem delta peak pri polnenju baterij. Mi morda kdo lahko razloži kaj je to?
matjaz
OdgovorNapisal/-a Lupek » 16.02.2004, 16:44
mihah napisal/-a:
Delta peak razlaga, recimo tule.
http://www.team-orion.ch/faq/battery.asp
Search modelarji.com forum da tole:
http://modelarji.com/phpbb/search.php?s ... 51&start=0
OdgovorNapisal/-a mihah » 16.02.2004, 16:55
V srednješolskih časih sem naredil raziskovalno nalogo z naslovom "Karakteristike Ni-Cd akumulatorjev". Ko prebiram forum si lahko mislim, da bi bila tale naloga lep "hotseller" :lol:
Pri delta peaku gre za izklučitev polnjenja, ko začne napetost akumulatorjev med polnjenjem padati:
Uporabni naslovi:
http://stari.modelarji.com/frontend/strani/vk.html
http://modelarji.com/phpbb/viewtopic.ph ... delta+peak
OdgovorNapisal/-a mihah » 16.02.2004, 16:57
Hvala Lumpek za citat ;)
OdgovorNapisal/-a luigidon » 16.02.2004, 17:15
aja to je to :D
Se mi je zdel, da more bit kej tacga..najlepsa hvala:))
OdgovorNapisal/-a matej_mejac » 16.02.2004, 20:09
Mene pa zanima ali imate delta deak nastavljen za vse celic enako ali ga sprenijate?
Če ga, me tut zanima kako določit vrednost za posamezne celice?
LP Matej
matej_mejac
Prispevkov: 83
Pridružen: 15.09.2003, 17:12
Kraj: Rimske Toplice
OdgovorNapisal/-a mihah » 16.02.2004, 20:55
Matej,
na Schulze polnilcih imaš lahko različne izklope (normal, občutljiv ali večji delta peak). Pogonske NIMH se vedno splača bolj pogret in potem takoj v model in jih polnim ali pri "normalnem" izklopu za višje polnilne tokove (2C), pri nižjih (1 do 1.5 C) pa dam kar "več". Za sprejemniške in oddajniške pa "občutljiv" izklop.
Zdaj pri ta novem softwaru 8.06 pa samo poveš kakšni akuji so in celo način avtomatskege prilagajanja toka ima... torej res ti ni skoraj potrebno nič vedeti o akujih, samo to ali so NIMH, NiCd, LiIon, LiPo, Pb, ...
No, dost reklame...
Tisto o normalnih, občutljivih in "več" se nikoli nisem poglobil. Ampak po mojem da je nekaj v smislu 4 , 8 in 12 mV na aku.
Sicer pa poglej kaj priporočajo proizvajalci oz firme, ki prodajajo tvoje akuje.
OdgovorNapisal/-a matej_mejac » 16.02.2004, 21:06
Miha hvala.
Bom mal pogledu. Priporočaš kakšno stran na kateri lahko dobim podatke o celicah?
LP Matej
matej_mejac
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a mihah » 16.02.2004, 21:22
Vpraši najprej Gugla. Celic je en miljon, strani pa še parkrat tolko. Za kere celice se gre?
