regulator
regulator
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 25.03.2004, 14:03
Končno sem našel nekaj časa in naredil regler (načrt je na http://www.capable.ca/rcstuff.html). Namenjen je za letalo. Zadeva solidno deluje- po tem ko sem naredil par modifikacij. Če bo kdo poskusil z izdelavo, naj obvezno na motor da diodo (Shotky), sicer se FET pregreva. Namesto zavore sem vgradil napetostni regulator -> BEC; ali kdo ve zakaj se motor pri nizkih obratih zaganja ko premikam servo - to sem precej omilil s kondenzatorjem med + in - za sprejemnik. FET je zaenkrat IRFZ48N, iščem pa še logic-level FET, da bo deloval na 6 ali manj celic.
Lep pozdrav Benjamin Dvoršak
Informacije: benjamindvorsak@yahoo.com
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
Pridružen: 04.06.2003, 17:32
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a red_mamba » 26.03.2004, 09:37
jaz imam logic level fete, IRLZ44n.
jaz sem že tudi nekaj svojih regulatorjev naredil pa nisem imel nikoli problemov z motnjami, sem pa delal svoje z mikrokontrolerji.
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Štrom: http://www.red-mamba.com
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org
red_mamba
Prispevkov: 47
Pridružen: 10.12.2002, 21:18
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 27.03.2004, 16:27
Ugotovil sem zakaj regler ne deluje dobro pri manjšem številu celic. Napetostni regulator LM7805 ima padec napetosti 2 V. Torej moram dobit LM2940 ali podoben regulator, ki ima padec napetosti 0,5 V. Ali kdo ve kje imajo takšne napetostne regulatorje?
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a red_mamba » 27.03.2004, 16:37
najbolje da vprašaš v IC ali HTE
red_mamba
Prispevkov: 47
