TEŽAVCA :)
TEŽAVCA :)
OdgovorNapisal/-a mumu » 11.04.2004, 21:48
živjo mam en problem in sicer ko dam polnit baterije GP 1000 mAh na katerih piše 100mAh 14h na polnilec ultramat 5 mi jih ta polni približno eno uro potem pa začne utripat zelelna lučka kar pomeni "time out" pomeril sem tudi z A metrom in res polni samo z 100 mAh čeprav polnilec lahko polni tudi z 5A.
torej se da to kako "odpraviti" al morm kupiti zmoglivejše baterije.
mumu
Prispevkov: 1
Pridružen: 03.04.2004, 20:57
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 06.10.2004, 21:21
Probaj nastavit polnilni tok na 2A( če je to procesorki polnilec)
Kdor nizko leta k¨mal razbije
spaca157
Pridružen: 18.08.2004, 22:52
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a matej_mejac » 07.10.2004, 09:08
To pomeni, da so celice polne. Men je 7 x gold 1000mAh nafilu v cca. 45min. Polnilec med filanjem dviguje tok.
LP Matej
matej_mejac
Prispevkov: 83
Pridružen: 15.09.2003, 17:12
Kraj: Rimske Toplice
OdgovorNapisal/-a Bor » 07.10.2004, 17:25
Pri ultramatu 5 iz signala ne veš, a je nehal polnit, ker so celice polne ali zaradi timeouta. Pri NiMH je timeout 90 min, pri NiCd pa 60.
Dober pokazatelj, da so celice polne, je tudi njihova toplota. Torej, če polnilc izklopi po eni uri in so celice hladne, je skoraj gotovo izklopil zaradi timeouta.
Jaz dam v tem primeru kar takoj še enkrat polnit.
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
Pridružen: 02.09.2003, 14:03
Kraj: Ljubljana / Velenje
