popravilo reglerja
popravilo reglerja
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 13.04.2004, 17:17
Pred kakšnim letom sem spraševal na forumu kako bi lahko popravil skurjen regler Kontronik micro10- ima SMD FET. Sedaj sem odstranil 8 pinski FET in seveda ugotovil, da so pod njim samo trije kontakti. Namesto njega sem priklopil navaden FET (IRLZ44) in zdeva deluje. Tokovne sposobnosti še nisem preskusil, vendar bo šlo verjetno okrog 10A. Saj ne mislim da bomo sedaj trgali FET-e z naših malih regulatorjev, ampak, če ima kdo regulator s skurjenim FET-om, ga še ne rabi vreči v smeti.
Lep pozdrav, Benjamin
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
Pridružen: 04.06.2003, 17:32
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a MaNe » 13.04.2004, 18:14
Jest mam kontronika sun40 bec.
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 13.04.2004, 18:53
Ali si ga skuril? Ta ima več FET-ov in jih bo malo težje zamenjat.
Benjamin
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a MaNe » 14.04.2004, 13:27
Je skurjen ja, bec še pa dela.
Sem pa probal nekat tekega kot ti narest, pa očitno ni blo pravih čipekov.
Če boš hodo kaj v slivnico me pokliči 031 728 646
OdgovorNapisal/-a -=ZeroCOOL=- » 14.04.2004, 19:51
Jaz imam Kontronik SUN 4000 in sem ga skuril z tem, da sem po moji napaki prilopil celice na izhod. Nisem prepričan kaj je šlo narobe, ampak regler ne deluje. Za BEC nisem prepričan če še deluje. Če bi kdo vedel kaj je preživelo, in če bi kaj rabil bi se dalo kaj zmenit.
-=ZeroCOOL=-
Prispevkov: 178
Pridružen: 02.02.2003, 23:27
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 15.04.2004, 07:41
Če deluje BEC lahko zmeriš na + in - izhodih za sprejemnik. Ko bom imel kaj časa se oglsim in pogledamo zadevo.
Benjamin
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a falcon » 19.09.2004, 01:14
A mogoče kdo ve kje dobiti MosFete Si4874 od Fairchild Semiconductors-a. V bistvu je to Single N-Channel Logic level Power trench Mosfet. Zdrži 13A stalne obremenitve in ima zelo majhno notranjo upornost.
Na kratko je to zelo uporaben tranzistor, ki ga lahko uporabite v večini reglerjev manjših krtačnih motorjev. Prav take oz. ekvivalente uporablja tudi Schulze na svojih malih reglerjih.
Možno jih je naročiti direkt od Fairchild-a. Vprašanje je pa če se splača zaradi stroškov pošiljanja.
LP, Nejc Fedran
falcon
Prispevkov: 26
Pridružen: 26.08.2004, 22:23
Kraj: Zagorje
