Brushless regler in 2 motorja
OdgovorNapisal/-a kiwi » 28.04.2004, 12:13
HI!
Zanima me ali je kdo ze poskusal na brushless regler prikljuciti dva identicna motorja in ali to gre?
Kupil sem regler scorpio s4016
Naj bi bil od 7-16 (40A) celic samo na njem pise da je za 6 - 16 celic pa me sedaj zanima ali ima kdo izkusnje s temi reglerji.
Ni mi jasno tudi to da je popolnoma enak kot mgm compro regler (spodaj ima celo cip na katerem pise mgm).
Kdo sedaj dela te reglerje, ali je to ena in ista firma ali kako.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a red_mamba » 28.04.2004, 12:54
dva motorja na 1 regler ni dobra ideja, to velja tudi za krtačne motorje, sicer pa 2 motorja istega tipa nimata nikoli čisto enakih lastnosti.
Bad things happen to good people all the time for no reason!
Štrom: http://www.red-mamba.com
Prosti čas: http://www.maddogs-clan.org
red_mamba
Prispevkov: 47
Pridružen: 10.12.2002, 21:18
OdgovorNapisal/-a mihah » 28.04.2004, 14:11
Dela jih Čeh MGM, ki jih potem dalje prodaja kot OEM. Italijanček Scorpio je recimo eden izmed prodajalcev.
Dva BK motorja na enem reglerju se da. Problem se lahko pojavi v neizenačenosti (različna notranja upornost, kar je posledica kvalitete navitja). Zlasti pri cenejših BK motorčkih so lahko odstopanja okoli 6 do 8 %. Odvisno od reglerja bo, ali bo znal to regulirati ali ne.
Priporočam fiksen timing in ne preveliko število obratov oz polov motorja. In seveda na to, da bo povprečna poraba manj kot polovica nominalne tokovne zmogljivosti regulatorja. Priključki kvalitetni, kabli čim krajši in enako dolgi.
Dejanskih izkušenj pa nimam in kaj takega ne bi počel.
Veliko se je govorilo o tem na rcgroups, se splača poiskat.
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 28.04.2004, 14:16
Pri ščetinarjih pogon večih motorjev z enim reglerjem ni problematičen (dokler ne presežeš tokovnih ali napetostnih omejitev). Pri brezščetinarjih pa zadeva ne funkcionira , ker se motorja ne vrtita sofazno. Teoretično bi stvar mogoče delovala le , če bi rotorja obeh motorjev bila mehansko povezana in v fazi.
lp Slowfly
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a mihah » 28.04.2004, 15:04
Zadeva praktično lahko funkcionira tudi če motorja nista med sabo mehansko povezana.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... dual+motor
Evo berite :)
I have successfully run two Mega 16/15/6 on a Knotronik Beat 40-6-12 without a single starting failure either static on the bench or in the air for many many flights. After reading this post I tried a Hacker Master 40-3p (another "Euro" type unit made by Jeti) on the same setup and never got a smooth start on the bench. In fact most times it fails to start one motor and the running motor runs with major stutter. I have tried all timing/frequency combinations with this Hacker Master. This test shows not all Euro type ESC can reliably start up twin BL motors.
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 28.04.2004, 18:04
Zgleda , da je tipu uspelo najti kombinacijo motorjev in reglerjev , ki ob pazljivih nastavitvah obeh elis deluje. Vendar je to še vedno vprašljivo početje - čeprav trdi da zadeva deluje brez napak. Že po teoriji obstaja veliko možnosti , da gre kaj narobe , pa še dva neodvisna kompleta delujeta vsekakor bolj zanesljivo , kot takšno "skrpucalo" . Razlika v ceni , pa tudi teži , pa tudi ni tolikšna , da bi se s tem igral v modelu, ki običajno pri dvomotornem pogonu tudi ni ravno poceni.
Torej pri ščetinarjih dva ali več motorjev na regler da (vzporedna vezava , zaporedne ne priporočam , ker če slučajno izdihne eden od motorjev smo brez kompletnega pogona- ta vezava bi bila teoretično boljša le če bi eden od motorjev zablokiral) pri brezščetinarjih je pa vsaj za sedaj zadeva še prveč v megli in nedorečena(Jenkiji pa itak radi krepko pretiravajo).
lp Slowfly
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a kiwi » 29.04.2004, 08:21
Hi!
Hvala vsem za odgovore. Res je da je zelo tezko najti dva popolnoma identicna motorja da bi jih lahko priklopil gor. Samo vseeno me matra.
Vceraj sem probal prikljuciti CD-rom motor. Zadeva kar v redu laufa. Ko bo cas bom motor se previl in verjetno bom tudi zamenjal magnete.
Ce bom pa kje dobil identicna CD-roma pa bom poskusil tudi vzporedno vezavo dveh motorjev.
Upam da ne bom skuril reglerja :lol:
Miha eno vprasanje. Omenja se nek timing. Nisem pa nasel tocno to pomeni oz kaksna nastavitev je to?
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a mihah » 29.04.2004, 08:30
@Kiwi
Uh, pa sem mislil, da poznate, ko toliko čenčam po netu
Linka:
http://modelarji.com/show.php?id=109
http://modelarji.com/phpbb/viewtopic.php?t=695
V članku (prvi link) glej še reference.
EDIT: Sem sedajle videl tvoj podpis, pa mi je vse jasno :twisted:
OdgovorNapisal/-a kiwi » 29.04.2004, 15:08
Hi!
Hvala Miha. Prvi link sem ze prej prestudiral. Ta spodnjega pa sem tudi ze nekoc bral ampak sem pozabil. :oops: Ga bo treba se enkrat.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a Robi » 04.05.2004, 08:48
V reviji Quiet & Electric Flight International sem našel tole med oglasi:
KONTRONIK DRIVE SETS
TWIN DRIVE SET
Liven up your Multiplex Twun Jet with this super Powerful brushless set-up.
2 Kontroniks Fun 400-23 motors and one Smile 40-6-12 speed controller.
ß239,95 ...
Če reklamirajo in priporočajo, valjda mora tudi špilat.
Robi
Robi
Prispevkov: 521
Pridružen: 15.08.2003, 10:58
