Izdelava tokovnega omejilnika
OdgovorNapisal/-a mucek » 28.05.2004, 23:44
LP!
Situacija je sledeča:
Rad bi si na čelado (jamarsko) dogradil poleg karbidke še LED diode.
Ker je v jamah mraz, se kar sami od sebe kot najboljši (vsaj Petzl tako pravi) ponujajo LiPo akumulatorji.
Nameravam si narediti reflektor iz 12-15sledečih LED diod : Led 5 be (rl5-w10015) 10 cd (3,6 v), seveda tudi z možnostjo, da ne gorijo vse hkrati.
Problem, ki se mi pojavlja pa je, da je potrebno narediti neko regulacijo toka in napetosti, ki bo držal tok v stalni vrednosti 30 mA na diodo, kolikor je dovoljeno. Ker napetost pada pri LiPo celicah precej linearno, bi moral narediti neke vrste stabilizator napetosti, ki pa bi moral biti precej točen. LEDice bodo vezane vzporedno.
V ponedeljek grem nabavit eno diodo v "znanstvene" namene, pa bom potem premeril zadevo po dolgem in počez...
Upam, da bo ena celica LiPo dovolj, malo me begajo vse te različne napetosti... :x
Podatki o diodah:
http://www.superbrightleds.com/leds/w4_specs.htm
Podatki o vgradnji diod v letala:
http://www.rc-cam.com/led_info.htm
Lep pozdrav, Grega
mucek
Prispevkov: 240
Pridružen: 10.07.2003, 13:25
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 29.05.2004, 00:15
Grega , tole si poglej.
http://www.aljaz.info/elektro/LED_lucka/lucka.htm
lp Jože
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a rcman » 29.05.2004, 09:31
Pozdravljen Grega
Poceni in zelo preprosta resitev je zaporedna vezava baterije upora in stikala
Nominalne karakteristike tvoje diode
If=20mA
Uf=3,4V
Baterija Lipo pa ima napetost priblizno Ubat=3,7v (to je potrebno preveriti)
Vrednost upora izracunas po naslednji formuli
R=(Ubat-Uf)/20mA -> 15 Ohm
Napetost na bateriji je priblizno enaka skozi celotni rezim delovanja baterije.
Tak upor vezes pred vsako LED diodo posebej.
Moč na uporu = (Ubat-Uf) * 20mA = 6mW kar je zelo malo. In tudi ce je napetostni padec višji z močjo na uporu ne bi smel imeti problemov.
rcman
Prispevkov: 101
Pridružen: 11.11.2002, 13:40
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a rcman » 29.05.2004, 09:35
Še en nasvet.
Ledice so zelo trpezne sam sem jih tudi direkt na 9V baterijo priklapljal pa niso takoj pregorele.
Zato ne rabiš zelo natančne napetosti na diodi. Dovolj je da se giblje nekje od 3.3 do 3.5v
rcman
Prispevkov: 101
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a mucek » 02.06.2004, 18:28
Ja, sam jest bi rad naredil zadevo tako, da bo delala z različnim številom LEDic in 100% zanesljivo (jamarska čelada).
Bom probal zdele, ko ledice dobim mal premerit kako se kej obnašajo med 4,2 in 3,6 V.
mucek
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a Alex » 03.06.2004, 09:05
Glede na to, da je zaželjen čimvečji izkoristek LED lučke, bi ti predlagal enostaven switcher pretvornik.
osnutek sheme najdeš naprimer tukaj:
http://www.elecdesign.com/Articles/Inde ... cleID=3892
Če boš uporabljal LiPo (3.7V-4.2V) lahko zaporedno povežeš tja do 10LED v eno vejo. Jaz bi na tvojem mestu dodal še varnostni izklop pri napetosti manjši od 3V.
Če pa se odločiš za 1 celico NiMh(1.2V-1.5V) potem preverjeno lahko zvežeš 3LED-ke zaporedno. (tole že kar zadovoljivo sveti..poraba iz NiMh celice pa je okoli 80mA) in še ena dobra lastnost...Moč svetlobe je neodvisna od polnosti ali praznosti celice...le čisto na koncu približno pri 1V svetilka enostavno ugasne.
Moj predlog za 12LED s 4 stopnjami (3+3+3+3) osvetlitve.
Naredi dva switcherja na vsakega po dve veji 3 zaporedno vezanih LED.
Dodaš samo še stikalo,ki bo pravilno vklapljalo posamezne stopnje.
In pa še nekaj... Dušilko 330uH do obremenitve 200mA dobiš v IC-ju v obliki 1/2W upora.
LP Alex
Alex
Prispevkov: 59
Pridružen: 02.12.2002, 15:47
