sanwa cignus
sanwa cignus
OdgovorNapisal/-a klemen » 22.07.2004, 13:01
A mogoče ve kdo zakaj mi dela regler le na četrtem kanalu medtem ko mi servo na vseh kanalih oz. kako bi se dalo to odpravit?
ker je zelo nerodno da dodajaš/odvzemaš gas s premikanjem ročke levo/desno!
klemen
klemen
Prispevkov: 158
Pridružen: 13.02.2003, 15:12
Kraj: Maribor - Šentilj
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 22.07.2004, 16:22
Če sem te prav razumel ti na tretjem kanalu ne dela regulator servo pa :!:
a si prepričan da si vse vklopil kot je treba :?:
kakšen regulator je to :?:
če regulator vklopiš na tretji kanal ali dela bec :?:
OdgovorNapisal/-a klemen » 23.07.2004, 11:22
Servo mi dela na vseh kanalih(1,2,3,4), regler pa samo na četrtem.Vseeno kak sem priklopil mi je delal samo na 4.kanalu.Preveril pa sem trikrat če je vse tako kot treba.Regulator je home made, samo tu ne vidim problema ker mi je na prejšnem sprejemniku delal na vseh kanalih.A je oddajnik naret tako da dela samo na 4.kanalu?
Ali pa je sprejemnik kriv?
klemen
klemen
Prispevkov: 158
sanwa cignus
OdgovorNapisal/-a watt » 26.07.2004, 17:33
Uporabi funkcijo reverse.
watt
Prispevkov: 5
Pridružen: 17.05.2004, 21:27
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a BUCIbuc » 26.07.2004, 18:58
Tako kot je rekel watt, uporabi funkcijo reverse na tem kanalu, jaz sem imel enak problem, pa sem to spremenil in dela kot je treba!
BUCIbuc
Prispevkov: 173
Pridružen: 28.12.2003, 13:30
