Hekanje polnilnika Schulze ISL 6 330d
OdgovorNapisal/-a mihah » 22.07.2004, 23:51
OdgovorNapisal/-a JureHB » 25.09.2004, 20:29
A je to kdo naredu?
JureHB
Prispevkov: 159
Pridružen: 03.05.2004, 14:11
OdgovorNapisal/-a alien » 02.10.2004, 01:26
Kar se tice tiste dograditve serial porta, sem preprican da je zadeva cisto OK. Tudi orbit ima dodatno vgrajen samo MAX-a ki pretvarja napetostne nivoje in that's it. Nimas kaj zgresit, samo pravilno moras spojiti zice (+, -, signal).
We are all made of stars...
alien
Prispevkov: 389
Pridružen: 09.05.2004, 11:15
OdgovorNapisal/-a Uros Mali » 04.10.2004, 15:56
Moj polnilec (lastna proizvodnja) ima vse to ze po defoltu.
- Osvetljen LCD 2x16
- Serijski port
- prikljucek za preprogramiranje
- izklop/vklop zvocnih opozoril
- merjenje temperature
- regulacijo obratov vantilatorja glede na temperaturo
in se neskoncno prostora v flash pomnilniku, ki caka na nove vrstice kode...
lp Uros
Uros (041 924449)
Uros Mali
Prispevkov: 6
Pridružen: 15.09.2003, 15:16
Kraj: Novo mesto / Ljubljana
OdgovorNapisal/-a mihah » 21.10.2004, 21:30
Ni ravno hekanje. Je pa nasvet, ki bo morda komu prišel prav.
Prejle se je oglasil "novo pečeni" lastnik ISL6 330d pa sva skupaj odkrila glede na njegove potrebe še eno "črno" piko na polnilniku.
Skratka, rad bi polnil na drugem izhodu tudi 3S Lipo. Na terenu.
In verjetno tisti, ki imate te polnilnike veste, da 2 izhod nima voltage step up converterja in jasno 3S Lipo, če so polne imajo 12.6 V, Pb aku pa ima to napetost samo, če je res poln. Če se ga obremeni, tako zleze pod 12.6 V.
In kaj sedaj?
Modelar ima še 2 V 5.5 Ah svinčev aku iz "tistih časov" 8)
Torej, za take potrebe se potem vežeta 12 V in 2 V aku zaporedno in voila, dobimo 14 V kar pa je OK za tisto filanje ali dva 3S LiIon 1400 mAh.
Zadeva rešena, jasno pa, hmm, ni prebrat kaj piše pod * in drobnim tiskom v navodilih... filanje samo do 330 mA in ne 500 mAh.
Hja, nekaterim pa tale 330d res ni pisan na kožo ;)
