NAČRT ZA IZDELAVO PROFI HITREGA POLNILCA
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 18.10.2004, 16:31
Zanima me ali ima mogoče kakšen fenomenalni načrt za izdelavo dobrega polnilca.
Recimo, da bi imel takšne karakteristike:
- polnil bi NiMh tam do 2300 mAh do 25 celic.
- polnilni čas recimo 5-6 celic 1.2V 650mAh cca. 15-20 minut
- polnilni čas recimo 8 celic 1.2V 2300mAh cca. 4 ure
- Lahko je načrt tud z LCD -jem.
- Priklop pa na 220V
- polnilni tok 5A
Ima mogoče kdo kakšen takšen načrt ali vsaj sličen.
Recimo skicirano tiskano vezje in popis materiala.
Zanima me kolk bi me to stalo pa bi potem malo preračunal kolk to stane v samo izgradnji.
Hvala za posredovane odgovore. Lep pozdrav.
OdgovorNapisal/-a overlord_tm » 18.10.2004, 19:11
http://www.geocities.com/red_mamba/battery.html
mogoče tole?
drugače pa ne vem če se splača ker za 35kSit dobiš Šulceja ki ti polni tudi Li-xx. Pa zdej so se neki Pulsarji pojavil :D
overlord_tm
Prispevkov: 132
Pridružen: 06.05.2004, 14:28
OdgovorNapisal/-a mihah » 18.10.2004, 19:46
Moje skromno mnenje.
Takega polnilnika, ki se ga ti lotuješ se loti le v primeru če hočeš res nekaj narediti in imaš čas, voljo in veliko potrpljenja.
Realno, če črto potegneš te bo prišlo jasno precej živcev in NIČ kaj dosti manj denarja, kot da bi kupil polnilnik v trgovini, pa še garancijo bi tam imel.
Najcenejši, vendar zelo popularen in seveda zmogljiv je tudi Ultimate Li od Robbeja, pride 10 k manj kot omenja overlord_tm.
Sigurno pa bo zadovoljstvo ob lastnem polnilcu neizmerno, če bo deloval tako kot je treba. :)
OdgovorNapisal/-a mucek » 18.10.2004, 20:54
Sam sem hotel delati polnilec v samogradnji, a se ne izplača.
LP, Grega
mucek
Prispevkov: 240
Pridružen: 10.07.2003, 13:25
OdgovorNapisal/-a Cimer » 18.10.2004, 22:01
Jaz sem izdelal dva polnilca v samogradnji. Za osnovo sem uporabil integrirano vezje ICS 1702 (dobi se ga v Conradu). Osnovni načrt za polnilec je sprojektiral Janez Bonač - John. Načrt je bil objavljen tudi v reviji Svet Elektronike, shemo lahko snameš z njihove domače strani. Načrt sem malo predelal in dodal svoje rešitve. Že tri leta polnim svoje akuje (NiCd in NiMh) od 600 mAh do 3300 mAh s tema dvema polnilcema.
V eni verziji sem dodal tudi mikrokontroler, ki nadzoruje delovanje polnilca. Nikoli nisem imel problema s polnjenjem, vendar moraš vedeti kaj in kako polniš. Tak polnilec prav gotovo ni "TROTL ZIHER".
V bistvu lahko polnim od 1-7 celic (cca 50 - 7000 mA) iz avtomobilskega akuja, če pa ga priključim na zunaji usmernik pa tudi več. Maksimalna napajalna napetost je lahko okrog 25 V, potem pa izračunaj koliko celic je to.
Samogradnja takega polnilca se NE IZPLAČA, če gledaš samo na finančno plat, seveda pa je neprecenljiva za nabiranje znanja in izkušenj in seveda glede na zadovoljstvo, ko vidiš, da si s pomočjo svojega znanja ustvaril uporabno napravo.
Lep modelarski pozdrav,
Marko S.
Cimer
Prispevkov: 99
Pridružen: 11.11.2002, 13:20
