Kaj pravite-pogon
Kaj pravite-pogon
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 20.10.2004, 15:05
Sam sem se odliočil za pogon MEGA X 400 6V, 8xkan NI-MH 650mAh, regulator SUN 1000 in elisa zložljiva 7x3.
Model pa je harlekin, razpon 155 cm, masa ca.150g(brez komponent),
jadralno letalo.
Sem tudi že probal z motocalc-om, pa mi je priporočalo speed 500bb race. :?
Mene zanima, kaj mislite zdaj na mojo varijanto?
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Pridružen: 20.06.2004, 17:35
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a mucek » 20.10.2004, 15:10
Obvezno reduktor in večji prop. (čim večji)
Letalo je počasno in z malim propelerjem boš samo bolj ko ne zrak mešal...
Za celice je zanimiva varianta 3S LiPo in 7,2V 400ka. ;) Ubija!
Drugač pa OK. ;)
Lp, Grega
mucek
Prispevkov: 240
Pridružen: 10.07.2003, 13:25
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 20.10.2004, 15:32
Saj je 7x3 že kar velik-ca.18 cm. :shock:
Samo v tem trupu ni placa za reduktor, velik je le 4x4 cm.
Sam pa raje ne bi imel lipo, še nisem čist ziher z njimi. :wink:
Kakšno velikost pa približno?
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 21.10.2004, 15:07
Pa še ena, verjetno boljša varjanta:
MEGA X 400 6V, reduktor 2,3:1, pa elisa(zložljiva) 12x4.
Kaj pravite? :D
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 21.10.2004, 15:15
če masa brez komponent drži. potem je ta prvi set up čisto ok
ostani na niski teži, če bi se kasneje izkazalo da potrebuješ več moči :shock: :?: :shock: pa ni blem dodat reduktor, ki ti bo v kombinaciji z veslom kar nekaj teže navlekel na modelček.
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 21.10.2004, 15:19
Hvala, MC GAYVER.
Bom poskusil ostati na čim nižji masi. :wink:
LP!
Zadnjič spremenil TECHNiC, dne 21.10.2004, 15:44, skupaj popravljeno 1 krat.
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 21.10.2004, 15:41
UPS, komaj zdajle opazim en problem. :?
Celice imajo praznilni tok le 10A, motor pa v mojem primeru porabi 11.5A.
Kaj zdaj?
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a mihah » 21.10.2004, 18:48
Akuji se ne obnašajo tako, da bodo delovali do praznilnega toka 10 A, potem pa bo z njimi konec. Da se prazniti na kratke roke tudi 20 A, na čisto kratke 30 A, čisto čisto mečkene 50 A in cucimuci majčkene čase tudi 100 A, itd. Napetost se bo glede na notranjo upornost (ki je tudi funkcija temperature!) seveda na obremenitev ustrezno spreminjala. Ali ti bo tok ustrezno omejil krmilnik ali pa se bo prej akumulatorjem napetost tako sesedla, da bo krmilnik izklopil komutiranje.
Motor tudi ne bo porabil točno 11.5 A med letom ampak se bo poraba spreminjala glede na hitrost modela. Če ga boš vlekel nase bo jasno potegnil samo malo manj kot pri statični obremenitvi, če pa boš letel hitreje pa bo poraba manjša, vendar se zato model ne bo tako hitro vzpenjal.
http://www.motocalc.com + iskanje in branje na forumu = poskusi kaj razumeti in se naučiti.
Če ti še vedno ne bo nič jasno, nič preprostejšega. Pomeni, da moraš to sam sprobati in namesto da preždiš pred računalnikom, pojdi v delavnico in začni zadevšne meriti. Potem pa ti bo mogoče postalo bolj jasno. Če se bo pa kakšen magični dimček iz kje prikazal - hja to tudi spada zraven pri začetkih ;)
Vsi bomo veseli, ko boš napisal potem svoje izkušnje iz prve roke in objavil kako slikco letečega modela.
