Servo problem
Servo problem
OdgovorNapisal/-a blazk » 01.12.2004, 09:07
Živjo!
Imam težavico s servom. Ko ga priključim na sprejemnik in sprejemnik prižgem, servo miruje. Ko pa vključim še oddajnik, se servo odvrti v eno smer ..in to do kraja, ter še vedno sili naprej.
V letalu je bil kabel res malce stisnjen in nisem imel še časa premerit, kaj je z kablom... (če je kaj okrog kablov, je tako verjetno signal..?!)
Servo sem zamenjal, in drugi deluje normalno..
Ima kdo podobno izkušnjo? (da ne bom po nepotrebnem delal doktorata na njemu)
Gre pa za mikro servo (za model morm pa pogledat, ker ne vem na pamet)
blazk
Prispevkov: 22
Pridružen: 03.11.2004, 13:32
Kraj: Zagorje ob Savi
OdgovorNapisal/-a Alex » 01.12.2004, 09:44
Slab stik na potenciometru..
Lp Alex
Alex
Prispevkov: 59
Pridružen: 02.12.2002, 15:47
OdgovorNapisal/-a blisk » 01.12.2004, 10:31
Verjetno je res kaj narobe pri potenciometru.
Ni problem pri kablu. Če bi bil signal vodnik prekinjen bi bilo isto pri vklopljenem ali izklopljenem oddajniku. Vodnika za napajanje pa sta tudi v redu glede na to da se servo sploh premika.
Zdenko.
blisk
Prispevkov: 123
Pridružen: 08.11.2002, 11:42
sami problemi :)
OdgovorNapisal/-a blazk » 01.12.2004, 13:22
Bom popoldne razkopal servo..
Sreča je ta, da se bi mi moglo valjati nekje doma še nekaj servotov, ki so bili že zdavnaj "odpisani"... upam, da imajo kaj uporabnega!
Če bi se to naredilo med letom, bi motor ugasnil...
@Zdenko..
Si kdaj Cessno preizkusil z zasilnim pristankom? :)
blazk
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a blisk » 02.12.2004, 09:04
Blaz, he, he, nisem imel te priložnosti oz. bolje rečeno te sem kar srečen da je tako. Sicer pa ne bi smelo biti problema.
Zdenko.
blisk
Prispevkov: 123
Servo problem
OdgovorNapisal/-a blazk » 02.12.2004, 09:12
Živjo!
Servo popravljen..!!
Zanimivo, da je bila na potenciometru pobrana vsa uporovna plast...
potenciometer sem zamenjal (sem vedu, da pokvarjenih ne smem stran vreči, čeprav sem že parkrat razmišljal o tem :)) .. in sedaj deluje!!
..čeprav ga bom vseeno najprej nekaj časa še preizkušal...
->Za vsak slučaj!!
blazk
Prispevkov: 22
