9V napajanik -pomoč
9V napajanik -pomoč
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 10.01.2005, 19:39
Zanima me, kako bi najlažje naredil 9V usmernik, tam do 500 mA, napajanje bi pa bilo 220V
baje obstajajo neki elementi, s katerimi se da to poceni in hitro narditi!?
gašper
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Pridružen: 01.06.2004, 17:29
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a markec » 10.01.2005, 20:32
Najprej rabiš trafo 220/12 ali kaj podobnega, usmernik, z glajenjem = gretzov mostič+elektrolitski kondenzator, za stabilizacijo pa lahko uporabiš LM7805 (5V izhodne napetosti), LM7812 12V, za 9V bi lahko vzel LM317, ki jo nastaviš s trimerjem, če pa obstaja LM7809 pa nevem?
Če to rabiš da nadomestiš 9V baterijo bi šlo, za kaj več pa se splača naredit stabiliziran usmernik, in ob enem še tudi tokovni generator, potem pa nimaš več problema z enosmernim izvorom.
LP,Marko
markec
Prispevkov: 38
Pridružen: 07.02.2004, 11:13
Kraj: Ponikva
OdgovorNapisal/-a mucek » 10.01.2005, 21:37
Obstaja tud LM7809, da se ne boš preveč matral ;)
LP, Grega
mucek
Prispevkov: 240
Pridružen: 10.07.2003, 13:25
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 10.01.2005, 23:00
ali obvezno pšotrebujem trafo!?
ne obstajajo neki členi, ko priklopiš gor direkt 220, ap lahko dobiš ven... recimo 12V!?
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a luigidon » 10.01.2005, 23:06
Zakaj se vsi tako bojite trafotov? Še iz srednje šole se spomnim, da se je folk ful upiral uporabe trafotov? Saj ga ja dobiš na vsakem odpadu kjer imajo kakšno zanič televizijo...Da se ga pa tudi kupit....Trafo je eden najboljših izumov zame:)
matjaz
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 10.01.2005, 23:29
sej nč ne rečem, ampak to bo zelo mala zadeva.
Uporabljal bom za Efekt za električno kitaro.
Ne rabim ene velike škatle, 100x100x100mm, da jo bom pol okol prenašu. Al si v TV-ju kaki mali trafoti!? Ima mogoče kdo doma!?
zato prosim elektronike, kakšna bi bila najboljša rešitev.
gašper
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Mr.CDrom » 10.01.2005, 23:56
Halo!
V štacunah dobiš čisto lepe in tudi majhne adapterje,na katerih se da napetost tudi nastavljati.V zadnjem času se dobijo tudi že zelo majhne switcher varjante.Probaj tedelkote..... :wink:
Mr.CDrom
Prispevkov: 3
Pridružen: 16.11.2004, 01:11
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 11.01.2005, 00:14
ka pa je to swither!?
ja vem, da se da dobit v štacuni za par jurjev, ampak sem mislil, da bi kej sam naredu.
Ima pa doma 3 polnilce za stare mobi reglje2. bi se dalo tisto predelat!?:)
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 11.01.2005, 00:29
@ TheEdge
S predzadnjim postom si povedal vse !
Praviš da bo to efekt za električno kitaro , ti pa bi rad zadevo priklopil skoraj direktno na omrežno napetost. Se ti mudi na zmenek z Matildo ???
Svetujem ti , da ta kitarski efekt napajaš baterijsko , bo najbolj varno , ne tako zelo drago - kolikor poznam te zadeve imajo majhno porabo , torej bo baterija trajala kar nekaj časa , ne boš imel težav z brumom , ki tako zelo rad pride do ojačevalca , pa tudi škatlica z vsem skupaj bo lahka , pa tudi majhna.
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a Rafter » 11.01.2005, 01:09
Slowfly napisal/-a:@ TheEdge
ali pa raje nabavi polnilec in 9V ACCU.
+386 41 757-257, +386 40 757-257
rafter@siol.net
http://www.rafting-klub-mb.si
Rafter
Prispevkov: 30
Pridružen: 05.01.2005, 13:43
OdgovorNapisal/-a Alex » 11.01.2005, 09:48
Vsekakor je edina in najboljša rešitev Alkalna 9V baterija, kot pravi slowfly. Zunanje napajanje efekta za kitaro je malo večji ali pa malo manjši generator bruma... (vsekakor neposlušljivo)
9V Accu pa ima v bistvu 7 Nicd (NiMH) členov.. torej je nazivna napetost 8.4V... saj nekaj časa, dokler je pak poln, čisto solidno deluje, ampak iz lastnih izkušenj tudi ta opcija ni prava.... zvok in nastavljivi parametri efekta enostavno niso isti, kot pri napajanju z 9V Baterijo.
LP Alex
Alex
Prispevkov: 59
Pridružen: 02.12.2002, 15:47
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 11.01.2005, 11:46
ampak 9V baterija se mi sprazni v enem tednu, če ga uporabljam, al pa ne!?
Koliko pa ostalim zdrži!?
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a pjer » 11.01.2005, 12:21
Vgradi stikalce za vklop in izklop!
L.P.Pjer
pjer
Prispevkov: 183
Pridružen: 17.12.2003, 14:36
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a Alex » 11.01.2005, 12:51
Je to efekt od BOSSa?.. ali kateri drug?.. ponavadi imajo take stvari vgrajeno stikalo ON/OFF na samem 6.3mm vhodnem (ali izhodnem) JACK konektorju. Baterija se ti najbrž izprazni zato, ker imaš v efekt vključen kabel s konektorjem.
Alex
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 11.01.2005, 13:14
Efekt je od Dunlopa model cry baby GCB-95. Ta ziher nima stikala. sprazni se mi pa tudi, ko nimam kablov priklopljenih noter. :?
Kej skurjeno mogoče?
Ka se da to kak modificirati še mogoče.. za boljši zvok!?
Gašper
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Vombat » 11.01.2005, 14:45
The edge, jaz sem podobno zadevo naredil za oddajnik, da lahko kadarkoli letim na simulatorju. Vzel sem en star polnilec 220/12V ki ima že glajeno napetost. Nato sem pa samo z LM317 (in 2 upora) znižal napetost na potrebno. Kako se to naredi lahko najdeš na internetu (google: LM317...)
Vombat
Pridružen: 29.07.2004, 13:56
OdgovorNapisal/-a Alex » 11.01.2005, 15:21
Malo brskanja po googlu (3minutke) za The Edge-ja :lol:
GCB-95 CRYBABY® WAH WAH
When people talk about wah pedals, they’re talking about the Crybaby. This is the original—the one that created some of the most timeless sounds in rock. Relied on by Jimi Hendrix, Eric Clapton, Buddy Guy, David Gilmour, and many other greats.
Features: Heavy die cast construction for years of reliability, 100K ohm Hot Potz potentiometer that allows for that quick, abrupt wah sound. Powered by the Dunlop ECB-003 AC Adapter and/or 9 volt battery.
Na strani : http://www.jimdunlop.com/products/elect ... cts/gcb95/
in ko pogledam v navodila na:
http://www.jimdunlop.com/products/elect ... manual.pdf
Lepo piše v sivem okvirčku: A 9-volt transistor radio battery must be installed for operation if an AC adapter is not going to be used. We recommend a high qality alkaline battery. The adapter jack requires a 5.5/2.1mm coax plug. Most standard 9VDC AC adapters with greater than 20mA current capability will work.....
da ne omenjam narisane sheme priklopa adapterja...
Kot vidim The edge nisi ravno izvedenec v elektroniki, zato ti svetujem, da poskusiš kakšnega prešerna ali dva vzet iz žepa.. in da si kupiš standardni AC adapter ki je stabiliziran (na njem ponavadi piše REGULATED).. tam noter je transformator.. pa štiri diode.. gladilni elektrolitski kondenzator, pa LM317 pa dva upora... pa še nekaj kondenzatorjev...
recimo kaj takega:
http://www.conrad.si/product.asp?catalo ... Fid=510010
ali pa še bolje :
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=14639
Takole The Edge... upam da boš po branju mojega posta kaj ceneje WAU WAhu... na svoje strune....
LP Alex
Alex
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 11.01.2005, 15:28
ok.. tole je bilo pa več kot izčrpno! :D
Malo se spoznam na elektroniko, ampak zelo malo. Sem tud že neki zlotal skupi! :D
Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pomagali.
@vombat:
kam si pa pol prilklopil kabel v oddajnik? Menda ne v mesto, kjer se polni, a!? :shock: :?:
Gašper
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Vombat » 11.01.2005, 19:06
Ne, ne. Speljal sem po antenini luknji v notranjost in tam kjer se je prej prilkjučila baterija, sem priključil vezje
Vombat
