Ni-MH polniti z polnilcem za NI-Cd
OdgovorNapisal/-a AboxDC » 18.04.2005, 01:29
Pozdravljeni
Imam dvojne Ni-MH akumolatorje, za sprejemnik Carson 3000mAh 5 celic in oddajnik robbe 1400mAh 8 celic iz fx-18, katerih pa nemorem na power peak-u napolnit. Power Peak polnilec mi piska cel čas, hkrati pa mi utripa zelena lučka ali pa se ne odzove, kot da nebi priklopil akumolatorje.
Kolega ki je štromar, mi je rekel da se dajo ti akumolatorji na navaden polnilec ali usmernik polnit....
Upam da ni zaj edina rešitev kupit nov polnilec...
Prosil bi za čimprejšnji odgovor ker v soboto načrtujem prvo plovbo.
V naprej se vam zahvaljujem!
Denis
PS: Prebrskal sem forum vendar odgovora ali se smejo ni-mh polnit na polnilec za ni-ca nisem našel.
Zadnjič spremenil AboxDC, dne 19.04.2005, 19:13, skupaj popravljeno 1 krat.
SLO-202: V7,5; V15
S56ZCM
linux_plus@email.si
AboxDC
Prispevkov: 52
Pridružen: 30.01.2005, 20:15
Kraj: Maribor / Ljutomer
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 18.04.2005, 23:44
problem je, ker imajo komande noter diodo, ki ne daje povratnih informacij polnilcu. tisto diodo bi model ven odlotati, in bi stvar igrala.
tako sem jst naredil, pa ni bilo problema.
Gašper
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Pridružen: 01.06.2004, 17:29
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a AboxDC » 19.04.2005, 00:39
aha..Torej kako funkcijo ima ta dioda sploh, ekonomsko oz tržno da čimveč prodajo polnilcev ali pa kao varovalo pred napakami?
Zdi se mi bedarija, razen če ta dioda rešuje življenje komandi.
Torej končen sklep: Vseeno če polniš NI-MH z NiCd polnilcem, problem povzroča dioda v postji ki ne prepušče povratnih informacij...od tu naprej pa se polnilci obešajo...
Najlepša ti hvala, upam da bo tudi komu drugemu te informacije v korist...
Denis
SLO-202: V7,5; V15
S56ZCM
linux_plus@email.si
AboxDC
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Alex » 19.04.2005, 15:05
Dioda preprečuje praznjenje oddajniških celic prek priključka za polnjenje. Predvsem pa preprečuje nenamerno kratkostičenje celic prek kabla za polnjenje...
Torej, ko premostiš tisto zaščitno diodo, moraš imeti v glavi, da , če se slučajno zgodi, da po nesreči daš v kratek stik banance na drugi strani polnilnega kabla, se zgodijo dimni signali...
LP Alex
Alex
Prispevkov: 59
Pridružen: 02.12.2002, 15:47
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 19.04.2005, 18:31
Kratek stik na polnilni odprtini se da naredit s tako nenavadnimi predmeti da že meji na saj ni res pa je
Pred odstranitvijo diode bi se resno povprašal "ali res nisem v stanju komando napolnit doma v miru in pravočasno da moram to počet na terenu z terenskim polnilcem"
Če pa že letiš tako dolgo da je polnjenje potrebno pa lepo baterijo ven iz komande in polnit
Da ne pozabim hitro ponjenje komandnih baterij in tisti nežni tanki kabli ki so na njih nekako ne gre skupj :shock:
OdgovorNapisal/-a grega » 19.04.2005, 19:40
Sprejemniške celice ni ravno preveč dobro polnit z velikimi tokovi. Na mojih Graupnerjevih celicah piše 2A max, pa se že pri 1.5 A obnašajo zelo čudno. Zraven tega, da se zelo segrejejo, se napolnijo samo do dobre polovice. Tako da jih raje polnim na 0.5 A, kjer delujejo.
Lp, Grega
grega
Prispevkov: 333
Pridružen: 12.05.2003, 13:04
OdgovorNapisal/-a AboxDC » 19.04.2005, 19:46
No na mojih sprejemniških piše 3A pa čas polnjenja 10 ur, samo polnil pa sem tako pod 2A.
SLO-202: V7,5; V15
S56ZCM
linux_plus@email.si
AboxDC
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a PrimozL » 20.04.2005, 09:21
Živ,
Se strinjam, da ni težko naredit kratkega stika v priključku za polnjenje z raznimi predmeti, ki jim niti slučajno ne bi prisodil take hudobije :shock: .
:idea: Če je oddajnik zunaj garancije, ti priporočam naslednje:
Oddajniških baterij ponavadi ne polnimo z več kot 1A, raje kaj manj. Tako lahko daš namesto diode malo SMD varovalko recimo 2A, ki bo v primeru kratkega stika v trenutku pregorela . Tudi če pregori, do zamenjave še vedno lahko celice vzameš iz oddajnika in jih polniš zunaj. Diode ne zamenjuj s kosom bakra v nobenem primeru.
LP Primož.
PrimozL
Prispevkov: 55
Pridružen: 01.06.2004, 13:56
Kraj: Ajdovščina
OdgovorNapisal/-a AboxDC » 20.04.2005, 11:01
Ni se za igrat, te občutljive napravce so predrage, da bi nekaj prelotaval. bom raje direkt polnil, aku-polnilec....
Sem prvo mislil da je ta diodica tržne narave...kupiš komande, nato pa še kupi polnilec...
Hvala vsem ta tako izčrpna pojasnila :)
SLO-202: V7,5; V15
S56ZCM
linux_plus@email.si
AboxDC
Prispevkov: 52
