Diode
Diode
OdgovorNapisal/-a Bor » 04.05.2005, 21:49
Hej!
Delam si praznilca, kot ga je predstavil mai2sky. Nabavil sem material (upore, diode, ploščo, krokodilčke...), vse skupaj je prišlo okrog 2kSIT.
Imam pa eno vprašanje glede diod. Pri kupovanju se nisem preveč sekiral, kake nabavim, v glavnem da so dovolj močne. Dobil sem diode MBR-1045 (kot sem gledal, so Shottky). Ampak, ko pomerim padec napetosti na njej pri praznjenju, voltmeter pokaže komaj okrog 0.36V, kar je za NiMH premalo. V celicah je napetost večja, tako da tu ni problem. A ni dioda pač dioda, s padcem napetosti kot jo ima PN spoj, torej okrog 0.7V?
Hvala in LP,
Damjan
Bor
Prispevkov: 216
Pridružen: 02.09.2003, 14:03
Kraj: Ljubljana / Velenje
OdgovorNapisal/-a denar » 04.05.2005, 22:34
ja pa ta zadeva je uporabna samo za nimh al tud za nicd :?: :shock: :oops:
denar
Prispevkov: 223
Pridružen: 05.01.2004, 22:30
Kraj: Selnica ob Dravi
OdgovorNapisal/-a Bor » 04.05.2005, 22:52
NiCd naj bi se praznili na nulo, tako da diod sploh ne rabiš, rabiš samo upore.
Bor
Prispevkov: 216
OdgovorNapisal/-a Domen Žvegler » 05.05.2005, 13:21
Mislim da to ne drži ravno!
Koliko je meni znano se NiCd lahko praznijo do 0,8V NiMh pa na 1V, zato je pri kekcu za NiMh akumulator tudi zener dioda 1V 1W.
Unlimited-RC Team
Domen Žvegler
Prispevkov: 148
Pridružen: 28.04.2004, 14:03
Kraj: Maribor - Ruše
OdgovorNapisal/-a TheEdge » 05.05.2005, 14:36
ja, zener dioa je 1V 1W, ker z manjšo napetostjo je ne moreš dobit.
zanima me pa, ali obstaja kakšna druga dioda (šotky, ...) ki bi spraznila na 0,8V?
NiCd akkuje se na nulo prazni.
gašper
paragliding.....
TheEdge
Prispevkov: 107
Pridružen: 01.06.2004, 17:29
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Domen Žvegler » 05.05.2005, 15:37
Ja čisto možno da je tako. Jaz samo vem da moji packi baterij ne bojo nikol več vidli kekcev al pa česa podobnega, ker mi je na edinem packu pri katerem imam narjene priključke za kekca odpovedala 1 celica kar tako brez veze. Vsi ostali packi delujejo normalno pa imajo za sabo bistveno več praznjenj in polnjenj kot omenjeni pack. Tako da pri meni kekcev ne bo več.
Unlimited-RC Team
Domen Žvegler
Prispevkov: 148
OdgovorNapisal/-a MarE69 » 06.05.2005, 08:20
Schottky dioda ima nižji prag kot običajna PN. Uporabljajo se tam, kjer rabimo čim nižji padec (npr. DC/DC pretvorniki in podobno,da je manj izgub in podobno). Diode lahko vežeš zaporedno. S tem se padci seštevajo. Samo pazi, ker je Vf odvisna od toka. Vse to se vidi v karakteristikah diode. Za primer si poglejte npr. datasheet za 1N540x klasično diodo:
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5407.pdf
in sicer na 2. strani, diagram desno zgoraj (Forward Voltage Characteristics). Ko se bo baterija praznila, bo tok padal, obenem bo s tem tudi Vf padala. Na koncu, ko bo baterija skoraj povsem prazna, bo padca na diodi le še okrog 0,7V. Idealna kombinacija za 1V bi bila torej zaporedna vezava ene 1N5400 in ene schottky diode. Za MBR1045 glej:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR1045.pdf
na 2. strani, diagram v drugi vrsti levo.
Aja pa še to: Vf je zelo odvisna od temperature. Pri praznjenju se bo dioda segrela.
LP,
Mare
MarE69
Prispevkov: 136
Pridružen: 07.12.2004, 12:44
OdgovorNapisal/-a Bor » 06.05.2005, 08:35
Hvala ti. Se mi je zdelo, da bo tako.
Sem dobil druge (navadne) diode, vendar so samo 5A. Sem jih vzel malo več, ker zna katera odletet.
Zaenkrat ne bom vezal zaporedno, ker se mi zdi praznjenje na cca 0.7V še sprejemljivo.
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
