napajanje žarilne svečke
OdgovorNapisal/-a darksider » 14.05.2005, 18:20
Zivjo!
Mam en problem. Iz TIM-a iz leta 1996(september) sem si naredil po načrtu vezje za napajanje žarilne svečke. Vse komponente so iz načrta, le upor R6 (0,2 ohma - 10W), imam jaz upor 0,33 ohma - 3W. Problem se pa skriva v tem, da vezje ne daje nobene regulacije toka. Zgleda, da gre tok direktno skozi vezje, linijski potenciometer pa lahko premikam v vse smeri, pa se z regulacijo toka(naj bi bla od 0-5A) ne dogaja nič. Za foro sem probal odstraniti integrirno vezje NE 555 iz nogc; stvar je bila ista.
Kaj storiti?
LP Luka
darksider
Prispevkov: 57
Pridružen: 09.03.2004, 10:03
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 14.05.2005, 21:00
Oznaki napajanja 12V na tiskanem vezju sta zamenjani - obrni priključke + in -. Preden pa to storiš naredi naslednje! Upor , ki si ga vgradil ne bo v redu. Vzemi raje dva 0,1 E 10 W , in ju veži v serijo , ali pa dva 0.47 E 5W veži vzporedno. Preveri vse elemente , če so prispajkani na pravih mestih , pravilno in brez mrzlih lotov. Preveri tudi če nimaš kje kak neželen stik , ali pa če ni vezje kje prekinjeno Posebno preveri diode in el. kondenzator. Na načrtu je napačna oznaka za upor R7 , prava vrednost je 56 kE oz od 47 - 68 kE. Sedaj namesto svečke vstavi upor 3,3E cca 1W. Pomeri napetost na IC 1 , in sicer med maso (pin 1) in napajanjem (pina 4 in 8 ) , biti mora cca 11V. Na emiterju T1 mora biti napetost 12 V . Če vezje deluje , lahko namesto upora montiraš svečko.
lp Jože
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a darksider » 15.05.2005, 15:30
Zivjo!
Naredil sem tako, kot si mi priporocil, le da upora 0,2 E 10W se nimam. Pustil sem notri mojega 0,33E 5W.Takoj sem opazil tudi lastno napako, kjer sem namesto 56k upora (R7) imel notri 56 E upor.Takoj sem ga zamenjal. Tudi namesto svecke sem zvezal upore.
Regulacija toka pa se vedno ni kot bi moralo biti; sicer deluje, vendar pri cisto zaprtem potenciometru svečka malo žari,ko ap vrtim potenciometer, pa lepo raste žarjenje.Tudi napetost na emitorju je 12V. Je mogoce kriv tisti upor? Ali bi dal namesto 56k vecji upor(npr 65k), da bi mi se malo priprl tok?
LP Luka
darksider
Prispevkov: 57
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 15.05.2005, 15:52
Vrednost upora je po načrtu od 47 - 68 kE. Torej bi 65 kE moral ustrezati. Sicer pa ta upor ni za "ugašanje" svečke , ampak za najvišji tok skoznjo.Svečko lahko ugasneš tako , da zmanjšaš vrednost R1 , na recimo 3,3 kE. Vendar ne vem zakaj bi to počel , saj vendar žarilna svečka mora vedno žareti. Vezje je pač namenjeno različnim žarilnim svečkam , ki ravno prav žarijo pri različnih tokovih. Namesto 0,2 E 10 W upora , daj raje dva 0,47 E 5W vzporedno , takšna moč je laže dobavljiva.
Priporočam ti , da še enkrat POZORNO prebereš celoten članek.
lp Jože
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a darksider » 21.05.2005, 13:03
Zivjo!
Vezje deluje, vendar se na potenciometru 2,2kE ne da regulirati od 0-5 A, ampak samo od 0,2 do 0,6A; ce pa premaknem potenciometer na 0, AM ne kaze nic. (sedaj imam prikljopljen univerzalni instrument da merim tok).Kakšen ampermeter naj prikloplim, da mi bo pravilno kazal(upornost, skala)?
LP Luka
darksider
Prispevkov: 57
Kraj: Jesenice
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 22.05.2005, 21:51
Luka , za regulacijo toka služi potenciometer 100 kE in ne tisti 2,2 kE.
Slednji služi za umerjanje ampermetra. Ampermetersko vezje deluje tako , da meriš padec napetosti na uporu 0,2 E/10 W , ker pa so kot indikatorji lahko priključeni različni istrumenti , z različnimi občutljivostmi in notranjimi upornostmi. Za prilagoditev-umerjanje služi tisti 2,2 kE trimer. V serijo z uporom 0,2 E oz. svečko veži A-meter na območju 5A ali višjem. Nato nastavi tok na recimo 3A (na referenčnem ampermetru) , s trimerjem pa nastavi da ti bo indikacijski instrument kazal 3/5 skale . To točko na skali si označi , nato zmanjšaj tok na 2 A , ponovi vajo , nato še 1 A. Točki za 4 in 5 A lahko narišeš tudi brez meritve. Bolj natančno pa tudi ne rabiš.
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a bezoandrej » 25.05.2005, 17:06
Zdravo mene zanima ali je možno dobit načrt in potek izdelave napajanje žarilne svečke.Torej če je možno;vezje ,pripadajoče komponente in način za izdelavo!
Sem namreč novinec pri modelarstvu, imam svoj model a ga nažalost nemoram zagnat(ja sem razmišljau o 2V akumolatorju),potreboval bi pomoč :wink:
bezoandrej
Prispevkov: 1
Pridružen: 10.05.2005, 21:04
Kraj: Markovci pri Ptuju
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 25.05.2005, 17:12
Kaj pravzaprav želiš ? Kopijo članka iz TIM-a , ali kit komplet za sestavljanje. Kopijo ti lahko pošljem (potrebujem samo tvoj naslov), za kit pa bo bolj težka.
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a denar » 02.06.2005, 07:37
Slowfly napisal/-a:Kaj pravzaprav želiš ? Kopijo članka iz TIM-a , ali kit komplet za sestavljanje. Kopijo ti lahko pošljem (potrebujem samo tvoj naslov), za kit pa bo bolj težka.
no potem bi te se pa jas proso ce mi lahko posljes kopijo :oops: :oops:
denar
Prispevkov: 223
Pridružen: 05.01.2004, 22:30
Kraj: Selnica ob Dravi
OdgovorNapisal/-a darksider » 02.06.2005, 23:22
Jst sem obupal pri izdelavi, pa sem si navabil za 20E en powerpannel iz Lindingerja. Je prou fajn, ma vse gor, se pumpo za bencin.
Jutri jo sprobam.
LP Luka
darksider
Prispevkov: 57
Kraj: Jesenice
