Kako priklopiti rele na sprejemnik?????
OdgovorNapisal/-a Ghostbuster » 04.08.2005, 17:18
Kako priklopiti rele na sprejemnik. Imam namreč en servomotor z pokvarjenim vezjem pa sem bi rad zvezal gor rele namesto vezja in motorčka. Saj potrebujem daljinsko stikalo. Jutri (v pet) grem v HTE tako da bi prosil za hiter odgovor, da bom kupil komponente (če jih slučajno nimam doma).
Freestile wind riders !!!
SlikaSlika
Ghostbuster
Prispevkov: 77
Pridružen: 09.01.2005, 15:36
Kraj: Maribor - Rače
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 04.08.2005, 20:32
Releja kar tako priklopiti se ne da. Narediti moraš stikalo s histerezo, da ti v točki vklopa rele ne začne "tresti". Torej vklopiš ga višje izklopiš pa nižje. Sicer imam načrte za take reči, vendar tako na horuk, od danes do jutri take reči ne grejo. Povej kaj želiš , karakteristike stikala, pa ti lahko pomagam..
Tudi na netu je dosti načrtov na to temo.
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a Ghostbuster » 04.08.2005, 20:38
Potrebujem samo stikalo on/off
Rad bi dal gor rele Iskra TRK ali podobnega. Ročka gor vklop,sredina nič, ročka dol pa bi lahko bil drugi rele(če se da).
SlikaSlika
Ghostbuster
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 04.08.2005, 21:21
Napiši natančno kaj bi rad. Če želiš vklapljati več relejev je tudi to izvedljivo. Vendar, kolikor relejev vklapljaš, toliko daljinskih stikal je treba. Če sem te prav razumel, bi rad v nevtrali imel izklopljena oba releja, gor vklop enega, dol pa vklop drugega.
Kaj bi rad vklapljal z relejema- kolikšen tok ? Od tega je namreč odvisen izbor relejev. Za samo stikalo potrebuješ operacijski ojačevalnik, recimo LM 324 , kakšen NPN transistor nekaj uporov , trimerje za nastavitev točke vklopa in izklopa ter seveda rele. Ko boš bolj preciziral, kaj rabiš, bom poiskal primerno shemo.
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a Ghostbuster » 04.08.2005, 21:45
Potrebujem za toke do 12V 2A imam rele ki je zelo zansljiv a deluje na 6V vklopne napetosti.
Drugače sem razmišljal, da bom poskusil popraviti vezje od servota in bom nato prilkopil rele namesto motorčka.
SlikaSlika
Ghostbuster
Prispevkov: 77
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 04.08.2005, 22:31
Če ima vezje namenski čip, lahko pozabiš na popravilo, saj ga ne boš dobil nikjer.
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a videosony » 09.08.2005, 00:16
Zadeva je enostavna, brez komliciranja. Jaz imam tako narejen daljinski izklop motorja na marderju. To se izvrši prek 3 kanala na komandi XS6. Ko pritisneš tipko 3 kanala se servo pomakne v skrajno levo, če spet pritisneš pa v skrajno desno.
servo sem razstavil, ko je bil v skrajni levi, odlotal potenciometer, ga premeril in vstavil upore z enako upornostjo, kot jo je imel izmerjen potenciometer (če niso enaki upori, se motorček serva počasi vrti, mora pa mirovat). Če sedaj pritisem tipko 3 kanala se motorček serva vrti (na njem je 4.9V), ob ponovnem pritisku tipke pa se ustavi.
Zdaj pa je potrebno motorček odlotat in na njegovo mesto prilotat rele (jaz imam 6V). Zaporedno z relejem še imam upor, za zaščito vezja.
Vem da se to da rešit z svojim vezjem, vendar se mi je to zdelo najhitreje in najenostavneje, služi pa svojemu namenu tudi čisto OK in brez problemov.
lp Boštjan
040/166-945
videosony
Prispevkov: 66
Pridružen: 07.12.2003, 13:58
OdgovorNapisal/-a Ghostbuster » 09.08.2005, 07:54
Jaz pa sem še našel ta link:
Na njem je preprosto vezje, ki ga priklopiš direktno na sprejemnik.
Vezje sem naredil samo ne deluje, ker ne razumem desnega dela. Tam ko je še ena baterija.
Prosim za pomoč!!!
SlikaSlika
Ghostbuster
Prispevkov: 77
