Novitete za model 1:18 - XRAY M18
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 25.10.2004, 00:18
Nekaj novitet za vaš model 1:18 - XRAY M18. :wink:
GM Regler Purple SX3R
Cena: cca 50 € (46 € - 55 €) :wink:
GM Regler V 3 R BEC
Cena 40 €
Link: http://www.modellbau-friedel.com/lshop, ... 10,,,,.htm
AR40 Atomic High Speed Bearing Fan
Cena: 12 €
XR35R Atomic Aluminum Drive Shaft (Red) /pair
Cena: 16 €
XR37 Atomic Optioal Spring for M18
Cena: 8 €
XR40 Atomic Spacer Set for XRay M18
Cena: 7 €
XR41 Atomic Carbon Fiber Centre Shaft for X-Ray M18
Cena: 9 €
XRC018001 Xtech One Starterkit
Cena: 99 €
CA0010 Kohlefaser Oberdeck 150mm Radstand
Cena: 20 €
Link: http://www.rs4microshop.de/
Novi sredinjski nosilec motorja - ADS M18 180 Motor Mount
Cena: 16 $
Link: http://www.unitedrc.com/store/
Penguin Performance Chassis for M18
Cena: 52 $
Link: http://www.microrcstore.com/
Vse cene so INFORMATIVNE :!:
Zadnjič spremenil nitro-s, dne 25.10.2004, 22:39, skupaj popravljeno 2 krat.
OdgovorNapisal/-a ELO » 25.10.2004, 06:57
vzmeti in podložke bi znale biti zanimive!
če bo kdo naročal naj še mene obvesti, se prijavim za en komplet!
OdgovorNapisal/-a A.D.P. » 25.10.2004, 07:02
Tudi jaz bi se pridružil naročilu za podložke ter vzmeti!
Anže
http://www.cerne.si
MD MINERVA - sekcija P.I.T.A.
A.D.P.
Prispevkov: 183
Pridružen: 16.01.2003, 23:14
OdgovorNapisal/-a GODFATHER » 25.10.2004, 08:01
Me too!
OdgovorNapisal/-a grilnet » 25.10.2004, 08:39
Ja za podložke in vzmeti sem zraven.
Kar pa se reglerja tiče je cena 56 EUR. Vsaj tam kjer sem ga jaz kupil
OdgovorNapisal/-a mihah » 25.10.2004, 09:07
Če je kdo zainteresiran za karbonsko os, lahko povem, kako si jo naredite za kako petino oz. šestino tega denarja.. ;)
OdgovorNapisal/-a MaNe » 25.10.2004, 16:19
Vzmeti smo že imeli v rokah tisti, ki smo bili v soboto na otvoritvi. Lahko jih naročim, prav tako lahko naročim tudi podložke. Pri vzmeteh sta v kompletu samo dve fedri iste trdote, tako da je potebno naročiti dva kompleta, da imaš vse štiri fedre.
Povejte mi koliko kompletov česa bi kdo imel.
Lahko se pozanimam še za druge stvari.
Za cene pa še sporoči, saj so vse napisane cene napačne.
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 25.10.2004, 22:20
Vse cene so informativne in se od trgovine do trgovine razlikujejo. :wink:
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 03.11.2004, 00:50
Hitec Servo Saver
Futaba Servo Saver
FUT. KO. JR. SAN. HITEC.
SERVO-SAVER STUFENLOS EINSTELLBAR
INFO: http://www.misbehavin-rc.com/pit-lane/s ... _saver.asp
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 08.12.2004, 22:30
ATOMIC (#XR50) Rear Rollbar Kit
Cena: 16$
TOPCAD (#X-001) ALuminum Drive Shaft
Cena 14$
C2Plus (#CM1200) Alu Gear Ring
Cena: 3$
C2Plus (#CM1100) Alu Motor Holder-Universal
Cena: 17$
Podvozje
Cena: 23$
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 22.12.2004, 22:58
The Beast Motor from one18th!
Each Beast motor is Dyno tuned for maximum Torque and RPM
Comes with complete Dyno sheets.
Cena: 29.95 $
Link: http://www.b-p-p.com/Mini-TMotorsandControllers.htm
OdgovorNapisal/-a Anzo » 25.12.2004, 14:52
Ce bi hotu vse to met za tekmovanja bi dal vec kukr ce bi kupu novga in mu not dal standardne komponente(60-70.000sit)
za to pa mors met neki pod palcem! :twisted:
LP Anze
Anzo
Prispevkov: 317
Pridružen: 10.12.2004, 16:13
Kraj: Ljubljana - Škofljica
Alu oljni amortizerji
OdgovorNapisal/-a lagnaf » 10.01.2005, 23:35
m18 alu oil shocks.jpg (35.73 KiB) Videno 5132 krat
OdgovorNapisal/-a cuoresportivo » 10.01.2005, 23:46
madona, počasi bo delov kot za 1:1 avto:D. Vseeno lepo za videt to na modelih, ki so že pravi FF style :D .
OdgovorNapisal/-a JC Borcy » 12.01.2005, 12:29
Evo pa novo podvozje ki prihaja.
The Motek PANTHER M18 Chassis Conversion.
-UP TO 6 CELL GP1100 OR KANS1100 TYPE BATTERIES. THE ONLY CHASSIS THAT PLACES 6 OF THESE CELLS SIDE BY SIDE.
-INCLUDED FINNED ALLOY ADJUSTABLE MOTOR MOUNT PLACES ALL MICRO MOTORS NEARLY FLUSH WITH THE BOTTOM OF THE CHASSIS.
-SECURE YET SIMPLE 1 PIECE DESIGN USES SLOTS IN THE CHASSIS TO ADJUST GEAR MESH.
-FITS ALL MICRO SIZE MOTORS- BRUSHLESS, 180, 280 OR 300.
-CLEAN ULTRA NARROW CHASSIS REDUCES SCRUBBING WHILE CORNERING FOR INCREASED
STABILITY & CORNERSPEED.
-HIGH GRADE ULTRA RIGID USA QUASI WEAVE CARBON FIBER. 1.8MM MAIN PLATE & OPTIONAL 1.5 TOP PLATE.
-LEFT SIDE MOUNTED MOTOR FOR REDUCED TORQUE STEER WITH HIGH POWER MOTORS.
MOTOR PUSHES THE CHASSIS DOWN INSTEAD OF LIFTING NOW.
-1MM LONGER WHEELBASE FOR A LITTLE EXTRA ROOM AND STABILITY. TRUE 150MM WB NOW.
-RIGHT SIDE MOUNTED BATTERIES FAVORS THE TYPICAL CLOCKWISE ROTATION
RACE TRACKS OF THE USA FOR MORE SWEEPER SPEED.
-SUPER SECURE BATTERY PLATE MOUNTING SYSTEM INCLUDED- NO TAPE NEEDED.
-EVEN WITH 6 CELLS THE BATTERIES ARE SECURELY LOCATED RIGHT NEXT TO
THE CENTER SHAFT.
-SHIFT THE BATTERY PACK FORWARD OR BACK FOR 4 OR 5 CELL USERS.
-VENTED BATTERY SLOTS.
-ALLOY LOW PROFILE SERVO MOUNTS INCLUDED. PLACES THE SERVO MORE
CENTERLINE AND MORE SECURELY THAN THE STOCK MOUNTS.
-CAN FIT ANY MICRO SERVO. JR DS368 OR HITEC 85MG. ARE RECOMMENDED.
-ALLOY STEERING SPACER INCLUDED TO REDUCE BUMP STEER.
-CHOICE OF BLUE, RED OR ORANGE ANODIZED PANTHER COMPONENTS.
-HIGH QUALITY ALLOY STEEL HEX HARDWARE INCLUDED.
-CARBON BUMPER BRACE AND REAR LOWER SHOCK MOUNT INCLUDED.
PRO VERSION $75 ESTIMATED. $65 STOCK VERSION (NO TOP DECK).
COMING VERY SOON
OdgovorNapisal/-a idol plemenit » 12.01.2005, 15:53
75$ pro version? :shock:
A ni to nekam mal? :o
Kolk bo pa pri nas koštal? :(
idol plemenit
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.06.2004, 22:23
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 17.01.2005, 23:54
Atomic Servo Saver set for Xray M18 xr53 #21994 (Hitec and Ko propo)
Cena: 6,27 €
OdgovorNapisal/-a grkman » 02.02.2005, 19:10
Kje se pa to dobi?V conradu imajo razprodano.
grkman
Prispevkov: 211
Pridružen: 04.06.2004, 16:20
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 02.02.2005, 23:10
Če hočeš dirkati z modelom Xray 1:18 rabiš vsaj 200€ - model 95€ + power pack 80€ (motor, servo, regler, baterije) + svoje komande (oddajnik in sprejemnik). :wink:
INFO: http://www.serpent.at/cars/zubehoer/Ver ... e-XRAY.pdf
Lahko pa imaš 300€ premalo. 8)
OdgovorNapisal/-a JC Borcy » 03.02.2005, 01:44
Mene je moj stal okrog 500€. Tak, da .... nimam več kaj za dodat.
Je pa res, malo dnara - malo muzike. S tem avtom je sedaj res užitek vozit in vedno komaj čakam, da se "divjaki" dobimo na MSM progi in zvozimo kakšno dirko. Je vedno bolj zanimivo in napeto. Sedaj najbolj pričakujem MAMBO-25 (naročena), da bom še malce bolj konkurenčen in seveda prihod novega modela M18T (off-road) za poletne dni in brezpotja. Vsekakor vreden svojega denarja. Ni mi žal nobenega €-ta ta tale modelček, ker je res fantastičen in ga priporočam vsakemu začetniku, kot tudi izkušenim voznikom. Cenovni razpon pa je od 185€ dalje. Odvisno kaj želiš in koliko si zmožen (tehnično in finančno)
Moje mnenje.
