Super tigre-Polikarpov?
OdgovorNapisal/-a kavka » 27.09.2004, 11:12
Dobil sem en malo starejsi motor (Super tigre .45 serie X).
Zanimajo me podatki za ta motor. Mam ga pa namen uporabit za Polikarpova I15 bis (nacrt iz tima). A je primeren?
LP Gorazd
Zadnjič spremenil kavka, dne 29.09.2004, 09:05, skupaj popravljeno 1 krat.
kavka
Prispevkov: 100
Pridružen: 30.08.2004, 11:24
OdgovorNapisal/-a Dragonfly » 27.09.2004, 12:36
Imam v pogonu ST .40 Serie X. Zanesljiv motor. Potruditi se je potrebno z nastavitvijo, potem pa je zelo hvaležen. Teče na sintetiko (obročkar). Vrti APC 10x6 na 14.000 rpm in APC 12.25 x 3.75 z resonanco na 11.000 rpm. V prvi kombinaciji ima statičnega vleka 17,5N v drugi pa celih 30N. Po navodilih naj bi imel 1.36 KS (1 KW). Če malce ekstrapoliram na ST .46 bi pričakoval na istih propelerjih +10% pri RPM in skladno povečanje vleka.
Najmanjši propeler bi povečal na 11", večjega bi pa kar pustil na 12.25". Mislim da vse skupaj ni daleč od dejanskega stanja.
Kako velik pa je Polikarpov, ki ga nameravaš opremiti s tem motorjem (razpetina, masa)? Mislim, da razpetina ne bi smela presegati 1300 mm.
Zadnjič spremenil Dragonfly, dne 27.09.2004, 12:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Dragonfly
Prispevkov: 53
Pridružen: 14.06.2004, 10:09
OdgovorNapisal/-a kavka » 27.09.2004, 12:52
Model je v merilu 1:9 Razpetina 1110 mm, dolzina 960mm.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Dragonfly » 27.09.2004, 13:10
Primerno in verjetno motorizirano preko "scale".
Dragonfly
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a miskolin » 27.09.2004, 15:07
Pozdrav.
Kavka:
Ali bi mogoce lahko prilepil sliko Polikarpova. Tudi sam sem si u btc-ju kupil ta nacrt...sedaj pa sameva....
Kako si prekril trup....tako kot so si zamislili ali kako drugace??
miskolin
Prispevkov: 227
Pridružen: 10.02.2004, 13:07
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a kavka » 28.09.2004, 06:42
V nacrtu je prekrit z letvicami 5x4 mm. Trup sem poizkusil prekriti z 1,5 mm balzo (plate) vendar jo prevec "spona", tko, da se bom kar nacrta drzal. Verjetno pa bodo letvice tanse, pa kaksna plast steklenke cez.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 28.09.2004, 08:55
Prekrij raje z letvicami ki so predvidene po načrtu in ko bo gotov bogato obrusi s tem boš dobil obliko kot se gre. Mislim da si je avtor tako tudi zamislil vse skupaj.
OdgovorNapisal/-a kavka » 28.09.2004, 09:08
Ja tako je misleno v nacrtu.
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a kavka » 29.09.2004, 09:09
Vceraj sem se lotil leplenja letvic. Zgleda lepse, pa se lazje je delat kot s platami :D .
Slike pridejo, ko bo trup prekrit.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a miskolin » 29.09.2004, 15:57
A je varianta da pripnes sliko ko se ne bo obrusen pa potem se obrusenega? Ker se mi zdi da je treba res BRUSIT. :lol:
miskolin
Prispevkov: 227
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a kavka » 29.09.2004, 16:16
Bom poslikal oboje. Je pa sra..e ze leplenje, ker je treba imet letvice v konus, ali pa tako kot jest delam, da na sredini dajem dodatne letvice.
Brusenja bo pa cel kup. Me pa zanima kaj bi dal cez? Japonski papir pa nitro z smukcem?
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a kavka » 30.09.2004, 14:53
Slika napol oblecenega. Zdej se se lahko premislim, pa coln naredim :D .
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a miskolin » 30.09.2004, 15:45
...letvic miljon :lol:
Na koncu bo pa sigurn dobr izpadl.
miskolin
Prispevkov: 227
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a kavka » 01.10.2004, 06:52
Gradnja trupa se je mal ustavla. Najprej moram postruzit avspuh.
Rad bi, da je kot pri originalu (izhod na desni strani med krili).
Kol'k naj dam noter pregrad?
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
Vrni se na Eksplozijski..
