Glede polnjenja
Glede polnjenja
OdgovorNapisal/-a grega » 17.05.2003, 18:34
LP!
Danes sem si kupil novo mc -12 pa me zanima kako je treba to stvar polniti. Kupil sem polnilec, ki pa odda le 150 mA. Doma sem našel en usmernik, 9V in 850 mA. Baterija oddajnika je 1500 mA in 9,6 V. Moj nov polnilec pa 9V in 850 mA. Ali lahko s tem polnilcem polnim to baterijo - piše, da se lahko baterija polni z max 1A, in kako dolgo jo moram polnit? V navodilih piše, da oddajnik prikaže na LCD znak napolnjenosti in odda tudi par piskov. Kdaj lahko pričakujem polno baterijo?
Grega
grega
Prispevkov: 333
Pridružen: 12.05.2003, 13:04
OdgovorNapisal/-a tornado » 17.05.2003, 20:58
Živijo
Sicer se zelo malo spoznam na elektriko, ampak vsaj okvirni odgovor ti lahko dam.
Polnilec, ki ga imaš in polni z 150mA je za te akuje čisto vredu, saj oddajniški akuji niso močno obremenjeni in se pri obratovanju praznijo počasi. To pa pomeni, da jih tudi polniš počasi. Mislim, da je pa pomembno ,da jih polniš z imensko voltažo(v tem primeru 9,6V).Kaj se lahko zgodi če jih polniš z 9V ne vem. Osebno za polnjenje komand uporabljam polnilec Robbe 5, ki je najenostavnejši polnilec. Priključim ga preko noči za 12 ur na 250mA.
Komanda pa ti odda pisek, ko so akuji prazni.
Upam, da ti je v pomoč, natančnejše odgovore pa boš dobil od elektrikašev. Jutri imajo namreč dirko in so verjetno polno zasedeni.
Lp in dosti užitkov v modelarstvu.
Rado
tornado
Prispevkov: 308
Pridružen: 08.01.2003, 14:25
OdgovorNapisal/-a grega » 17.05.2003, 21:05
Hvala za odgovor, ampak zanima me še ena stvar. Je mogoče kriv sprejemnik? V mibotu so mi rekli, naj ga vežem direktno na baterijo akkumulatorjev za pogonski motor - 8,4 V 1500mA. Je to smiselno, če pa v karakteristikah piše, da lahko napajamo sprejemnik le z 4,8 - 6 V ? Kako mate to vezano kaj drugi? Za sprejemnik in servote ločeno 4 baterije in za pogonsko tudi ločen svoj akumulator?
grega
Prispevkov: 333
Odgovor
OdgovorNapisal/-a tornado » 17.05.2003, 21:35
Sprejmnik se priključi izljučno na sprejemniške akuje (4,8-6V) ali pa na delovne akuje preko reglerja iz katerega dobi 5V. Ne poskušaj priklopa na 8,4 V.
Lp Rado
tornado
Prispevkov: 308
OdgovorNapisal/-a grega » 17.05.2003, 21:45
Kako preko reglerja?
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a grega » 17.05.2003, 21:46
Ali je mogoče to napaka, zakaj imam takoj po polnjenju domet malce boljši, potem pa hitro upade?
Zdaj uporabljam za sprejemnik 1300 mA baterije NICD
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a tornado » 18.05.2003, 00:25
Če voziš elektro moraš imeti regulator, ki upravlja el. motor in iz tega je krmiljen tudi sprejemnik in servoti.
tornado
Prispevkov: 308
OdgovorNapisal/-a grega » 18.05.2003, 06:33
Imam elektro regulator, samo kam moram vezati sprejemnik?
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a Matjaz » 18.05.2003, 12:13
Če maš novejši regulator ima Bec in kabel s katerim ga priklopiš na prvi kanal v sprejemniku.
LP MATJAZ :P
Matjaz
Prispevkov: 80
Pridružen: 23.02.2003, 14:09
OdgovorNapisal/-a grega » 18.05.2003, 12:26
Je možno, da sem sprejemnik skuril s tem, ko sem hkrati priklopil regulator z BEC in 4 baterije na BAT? Ker imam domet samo še par metrov.
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a grega » 18.05.2003, 12:28
Drugač mi vse deluje. Napravo lahka programiram, avion upravljam, tudi motor, komplet vse, samo domet je par metrov.
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a Matjaz » 18.05.2003, 12:47
Mogoče se ti je antena prelomila al pa odtrgala pa sploh ne veš.
Matjaz
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a Andrej Petrovčič » 18.05.2003, 12:55
Nesi nazaj in naj ti pokažejo kako in kaj deluje.
Si dobil slovenska navodila ?
lp, Andrej
Andrej Petrovčič
Pridružen: 28.11.2002, 21:53
OdgovorNapisal/-a grega » 18.05.2003, 13:51
Ja, sicer za mc-10, zelo pomankljiva. Nemška so kompletna, a o nemščini nimam pojma, vendar ko je sila je vse ok.
Stvar imam namreč sestavljeno, deluje odlično, že imam strimano, nekatere servote reversirane ... Vse deluje v dometu 10m, ko grem iz tega radija najprej začne trest servote, nato izgubim nadzor nad avionom. Z antenami je mislim da vse ok, bom pa še prevero, zdaj če je kje znotraj plastike pretrgana, tega tako ne morem videt in boljše da pustim, drugače nebo garancije.
Zanimivo je pa ravno to, da ko naprimer anteno sprejemnika zložim je še bistveno manjši domet, ko če je razprta, isto je pri oddajniku - tako da mislim da je z antenami vse ok.
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a mrgigi » 18.05.2003, 14:36
grega napisal/-a:ko sem hkrati priklopil regulator z BEC in 4 baterije na BAT?
kako ti je pa to ratal :?:
mrgigi
Prispevkov: 58
Pridružen: 05.04.2003, 13:14
OdgovorNapisal/-a eminem » 18.05.2003, 15:36
njbrž je to bil vložek za baterije 8 ali 4 baterije, ki se priklopijo na sprejemnik. Najbrž se ti sprejemnik nebi smel skurit, saj je ponavadi možnost, da imaš posebi aku. za motor in posebi aku. za servote. stvar pa nesi nazaj v trgovino da ti pregledajo kaj je narobe.
smile
eminem
Prispevkov: 224
Pridružen: 09.03.2003, 19:17
OdgovorNapisal/-a grega » 18.05.2003, 20:16
Ja tako sem naredil. Z Bec reglerja na kanal 1 in še posebej 4 baterije na BAT v sprejemnik. Jaz tudi mislim da to ni napaka, Zdaj sem se pogovarjal z enim strokovnjakom, in mi je rekel, da je kriv oddajni del naprave, ki ga nisem mogel skurit- verjetno je tovarniška napaka. Vem da ne smem prižigati oddajnika brez antene, to so mi v mibotu tako povedali.
Bom v pon poklical, sem predaleč, da bi šel tja.
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a joža » 18.05.2003, 22:10
Mene zanima kaj se lahko zgodi,
če prižgeš oddajnik brez antene.
joža
Prispevkov: 109
Pridružen: 07.05.2003, 22:21
OdgovorNapisal/-a grega » 19.05.2003, 07:00
Tranzistor se pregreje in je naprava fuč. Ne vem sicer po kolikšnem času, verjetno po malce daljšem, ampak tako pač je. Naprave ne smeš niti programirati brez antene.
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a Jaro » 19.05.2003, 08:28
Živjo!
En moj kolega je nekoč priključil 8 pogonskih celic na BEC regulator, na sprejemnik pa še 4 sprejemniške celice.
Rezultat: Ogenj v regulatorju! :oops:
Jaro
Jaro
Prispevkov: 217
Pridružen: 18.02.2003, 12:05
Kraj: Izlake
Vrni se na Elektro..
