Kabina
Kabina
OdgovorNapisal/-a BUCIbuc » 28.12.2003, 14:59
sem začetnik pri modelarstvu, res cisti zacetnik, nisem se letel z dobenim letalom, naredil pa sem ze kake 4 letala! trenutno delam spitfijerja, pa me zanima, iz cesa se naredi kabina!!!! sploh to prozorno.. slika pa je tukaj, da veste kaksno mislim! Mahjen sem na spitfirerje, ampak se moram naucit prvo z drugimi leteti,preden sploh tega spustim v zrak!
zanima me se, iz cesa se delajo spredni nosovi letal, kjer je propeler... okrogli nos!!!
BUCIbuc
Prispevkov: 173
Pridružen: 28.12.2003, 13:30
OdgovorNapisal/-a eminem » 28.12.2003, 15:32
Jaz kabino ponavadi naredim iz plastenke npr od kokte ipd. Jaz sicer nimam tolikov kotov na kabini imam boj valjaste oblike. Izrezem iz plastenke malo pomerim dolzino , višino, zbrusim in je narejena. Propelerji so na nosu (ce je vlecni sistem), ce bos imel okrogli nos in na tem nosu motor bos mogel narediti pokrov iz steklene tkanine ali podobnega materiala.Je pa to tudi odvisno ce bo , cemotor eksplozijski ali elektro. Ce bo eksplozijski velja to kar sem napisal zgoraj pa bo elektro pa lahko del nosa odrezes, vlepiš vezano plato, znotraj letala narediš nosilec za motor, zunaj pa daš potem še samo spiner.
smile
eminem
Prispevkov: 224
Pridružen: 09.03.2003, 19:17
OdgovorNapisal/-a BUCIbuc » 29.12.2003, 16:50
Hvala za odgovor eminem, samo jaz bi mel raje kabino,ki se skozi vidi! to "steklo" ravno nevem,iz cesa je,ker ce naredis iz plocevinke, se ne vidi skozi!
pa se nekaj me zanima: kaj za boga so to CELICE !!!! :D :roll: :idea:
Za zacetek sta me zelo pritegnila MINI PIPER in KRILO, samo pri voznji z krilom bi se mi pogosto zgodilo, da nebi vedo, na kero stran je obrjen,zato sem bolj nagnjen k MINI PIPERJu!!! Mi lahko kdo pove, kaj je boljse kupit, keri motorcek, kaksni servoti, .... kje je ceneje! prosim, kr bi ga res rad imel oz. sestavil,ce obstaja kje načrt na internetu!
najlepsa hvala
BUCIbuc
Prispevkov: 173
OdgovorNapisal/-a pako » 29.12.2003, 17:25
Emenem ni mislu iz pločevinke(aluminij) ampak iz plastenke(prozorna plastika).
Celice je drugo ime za baterije.
Glede modela pa je krilo idealno za začetnika. Motor Speed 400, regulator Com Pro SMM35,7 celic-baterij Sanyo 2/3SC, sprejemnik pico line Multiplex, oddajnik cockpit ali pico line multiplex,mini servo..
Takšen nabor elektronike imam jaz v red baronu. Obnese se odlično!!!
Vse lahko kupiš v Mladi tehnik BTC-pod Emporiuom.
pako
Prispevkov: 177
Pridružen: 26.05.2003, 20:50
Kraj: Sodražica
slike
OdgovorNapisal/-a pako » 29.12.2003, 17:30
Se par slik...
pako
Prispevkov: 177
Kraj: Sodražica
Se ena slikca
OdgovorNapisal/-a pako » 29.12.2003, 17:33
Tist servo mi je usel pa naj bo tam. Tukaj pa..
pako
Prispevkov: 177
Kraj: Sodražica
OdgovorNapisal/-a » 29.12.2003, 18:40
za paka:
Zanima me kaj več o tem tvojem modelu - kje si kupil, sam izdelal, pogon, celice,... Daj malo se razpiši.
Pa lep pozdrav
Prispevkov: 394
Pridružen: 20.06.2003, 13:08
Kraj: Bloke
red baron
OdgovorNapisal/-a pako » 29.12.2003, 19:26
Model sem kupil Schweighoferju. Cena je bila tako nizka(cca. 35 €), da se nisem mogel upreti. V modelu imam 7celic sanyo2/3 SC 1200mAh, regulator od Com pro-ja, motor speed 480, dva mini serva od multiplexa,.
Model je hiter in vodljiv.
pako
Prispevkov: 177
Kraj: Sodražica
OdgovorNapisal/-a eminem » 29.12.2003, 23:37
drugace pa pa mislim da za zacetnika model piper ni rano primeren zaradi hitrosti. tako da ti bolj priporočam kakšno elektro jadrilico. Jap celice so trugo ime za baterije npr 8 celic je 8 baterij. Poceni stvari imajo v TOPmodeltehniku v novi gorici. Sestavi model :) Za piperja lahko zrihtam nacrt, ga ima prijatelj ki ga ravno sestavlja.
smile
eminem
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a Lupek » 29.12.2003, 23:46
Tudi jaz ti najprej svetujem krilo. V krilu imam speed 400 7.2V in pa gunther 125x110. Ostalo je več ali manj po izbiri. Na splošno velja lažje je boljše leti vendar tu nimaš nobenih velikih prostorshih težav tako da lahko uporabljaš tudi standardne servote. Če se bojiš da ne bi vedel kako je obrnjen ga lahko okrasiš z salotejpom ali folijo.
Tudi pri trših "pristankih" je krilo zelo trpežno, če pa ga pa že uničiš pa pač nardiš novga. Strošek pa je minimalen.
OdgovorNapisal/-a Bor » 30.12.2003, 00:26
Mal off topic, pa vendar.
Eminem, ti si iz Velenja. Kje letiš in s čim? Da vem, kje bi blo fajn moje krilo furat, ko bo enkrat končano.
LP, Damjan
Bor
Prispevkov: 216
Pridružen: 02.09.2003, 14:03
Kraj: Ljubljana / Velenje
OdgovorNapisal/-a eminem » 30.12.2003, 01:54
jaz letim v letalisu v lajšah s tem kar imam na avtarju (extra 300s) in z alpha v2.
Tam je velika ravnina in je kraj primeen za začetnike.
smile
eminem
Prispevkov: 224
Re: red baron
OdgovorNapisal/-a » 30.12.2003, 11:25
pako napisal/-a:Model sem kupil Schweighoferju. Cena je bila tako nizka(cca. 35 €), da se nisem mogel upreti. V modelu imam 7celic sanyo2/3 SC 1200mAh, regulator od Com pro-ja, motor speed 480, dva mini serva od multiplexa,.
Interesantno, - kaj pa čas letenja, akrobacije, trdnost,...?
P.S. Čist skrenjeno iz teme.
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
red baron
OdgovorNapisal/-a pako » 30.12.2003, 12:55
To letalo je zasnovano za akrobatsko letenje. Čas letenja je tam okrog 7min. Model je malo bolj mehkužen, zato pa sem njegov nos ojačal s stekleno tkanino. Maso in ostale specifikacije bom povedal, ko pridem domov.
pako
Prispevkov: 177
Kraj: Sodražica
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 30.12.2003, 18:47
RED BARONa imam že kar nekaj časa in ga ustrezno dobro poznam
to vsekakor ni avijon zate ( T Š )
R B je igrača za dušo privezat k se ne da letat z motornjaki (čas, vreme mraz) skupaj spravi večino osnovnih akrobatskih povezav da pa se z njim tudi noret kot z pylonom
aha meni se ne zdi mehkužen
OdgovorNapisal/-a » 31.12.2003, 19:51
Kako pa veš, da ta model ni zame?!
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a BUCIbuc » 02.01.2004, 13:22
Sem našel navodila kako se izdelajo prozorni pokrovi kabin v TIMU 6, februar 2000, na strani 30! :D :D
zanima me samo, kje se dobi termoplast! :D pa vakuumsko folijo kje bi dobil! :P
BUCIbuc
Prispevkov: 173
OdgovorNapisal/-a ukolaric » 02.01.2004, 14:01
Izvoliš!
Mibo modeli 01-759-01-01
Top model tehnik 05-33-00-173
Lp Uroš
sem modelar????
ukolaric
Prispevkov: 119
Pridružen: 21.02.2003, 22:18
OdgovorNapisal/-a peroo » 02.01.2004, 14:32
vakuumsko folijo dobiš tudi v ljubljani v astra-jama. dobiš debeline 0.5mm in tanjše. prodajajo jo na kile, tako da je cena zelo majhna.
LP Peter
peroo
Prispevkov: 104
Pridružen: 12.09.2003, 13:31
OdgovorNapisal/-a BUCIbuc » 03.01.2004, 23:13
ima kdo kakšne izkušnje z delanjem kabin na način ki je bil opisan v TIMU?
(eno votlo pravokotno škatlo narediš, širine 3-5 cm, dolžina poljubna, na eni strani od zgoraj naredis polno luknjic, v škatlo namontiras cev, iz katere kasneje izsesaš ves zrak! pred tem polozis na pripravljeno luknjasto skatlo model kabine-iz modrega stirodurja, nato pa cez polozis vakuumsko folijo,ki jo pred tem segrejes v pečici...nato pa se vklopis sesalnik!)
:D mogoce pa koga zanima, pa nima ravno tega tima!!!
LP, David
BUCIbuc
Prispevkov: 173
Vrni se na Elektro..
