Profil HLG
Profil HLG
OdgovorNapisal/-a Ebola » 20.08.2004, 08:27
Kateri profil za HLG-ja najbolj priporočate.. zadeva naj bi bila prodorna v vetru vendar sposobna pobrati še najmanjši termični oblaček.....
Prosim za priporočila! :D
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
Pridružen: 07.07.2004, 18:16
Kraj: Maribor - Miklavž
OdgovorNapisal/-a Andrej Petrovčič » 20.08.2004, 08:37
Meni se zdi MH-32 kar vredu
Andrej Petrovčič
Pridružen: 28.11.2002, 21:53
OdgovorNapisal/-a ultralajt » 20.08.2004, 08:43
Za pobiranje še najmanjše "sapice" ima večji vpliv ploskovna obremenitev krila, ki naj bi bila čim manjša, profil je tu drugotnega pomena!
Seveda pa je to v navzkrižju s prodornostjo modela, ki je bolj prodoren če ima več gr/dm2 ...GRRR!!!
kakorkoli se obrneš, treba je najti KOMPROMIS.
Letalstvo je polno iskanja kompromisov. Bolj kot si v svojih iskanjih pravega kompromisa uspešen, več tvojih zahtev letalo izpolnjuje.
Da bi tvoj model izpolnil vsa tvoja pričakovanja, MORAŠ ŽE V ŠTARTU OMEJITI SVOJE ZAHTEVE Z REALNIM OKVIRJEM.
(Ploskovna obremenitev je masa modela (gr) deljeno s površino krila (dm2)
OdgovorNapisal/-a Ebola » 20.08.2004, 17:40
Ja vem da se je potrebno omejiti svoja pričakovanja v nekakšne realne okvirje ....vendar me iz izkušenj zanima kateri profili so se najbolje odnesli....
Andrej....
Thanks
Leon
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Ebola » 20.08.2004, 18:19
Andrej na tej strani piše da je profil designiran v osnovi za F5D lahko pa se uporablja tudi za F3B in F3J.
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/mh32koo.htm
Ti ga uporabljaš na HLG-ju :?:, kako se obnese :roll:
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Ebola » 20.08.2004, 18:25
Andrej pozabi se malo bolj pobrskal na netu pa sem najdo da se lahko uporablja tudi za HLG...
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a -=ZeroCOOL=- » 20.08.2004, 23:06
Vsekakor tudi jaz podpiram MH 32, čeprav baje gre tudi super na RG 15, oba profila pa mislim da sta bila zasnovana tako, da jim lahko z zakrilci povečaš konkavnost (upam da sem prav povedal) - flapsi dol, ali pa profil oslabiš in dobiš hitrosti - flapsi gor! HLG v tem primeru tega nima, je pa odlična zadevca ta MH 32. Jaz imam krila z tem profilom, pa še celi Unlmiited-RC team si je naredil ista krila, so pa šablone v osnovi od Boštjana Čača ki je znan po visokih dosežkih v ex HLG classiku (Hvala za šablona Boštjan)!
Aja, pa še to:
Splošna zananost glede RG 15 (ugotovitev na lastni koži):
Če mu daš težo, pol je pravi speedy, če pa je model lahek pa je odličen termični jadralec!
-=ZeroCOOL=-
Prispevkov: 178
Pridružen: 02.02.2003, 23:27
OdgovorNapisal/-a Ebola » 21.08.2004, 08:42
ok bom pogledal še RG 15..
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a damjan » 21.08.2004, 09:06
RG 15 ni v redu, ti povem iz lastnih izkušenj, odlično se pa obnese MH 32.
L.P. Damjan
damjan
Prispevkov: 26
Pridružen: 23.05.2004, 11:43
Kraj: Maribor - Pekre
OdgovorNapisal/-a Ebola » 24.08.2004, 14:09
Še kdo priporočakakšen profil..kako pa je z velikostjo krila?
Leon
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a kiwi » 24.08.2004, 14:35
Hi!
Ja preko 1,5 metra tako ali tako ne smes it. Profil pa mislim, da bi tale MH32 res bil najbolj primeren. Mislim, pa da se je za HLG-je uporabljal tudi SD 4083 ali nekaj podobnega. Tak profil ima model terminator, ki ga je izdelal grega.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a -=ZeroCOOL=- » 24.08.2004, 14:39
Ebola:
Velikost krila mora bit max 1500mm
Damjan:
RG15 je za 0,3% debelejši profil od MH32, kar pomeni, da krilo, ki je narejeno v domači izdelavi ne bo nikoli čutilo te razlike, letelo bo pa glih tak vse enako. Drugo je, kar pove Winprofil in drugi programi, ki se nagibajo k popolnosti. Vsaka večja firma ki izdeluje modele ponavadi polek karakteristik krila napiše profil, doda pa "mod." (modificiran) ker s tem zavarujejo sebe pred friki, ki bi jih lahko napadali zaradi drobnih odstopanj k popolnosti!
Vzami RG15, ga naredi čim lepše, pa mogoče dobiš popolni MH32 ;) Malo za res, malo za hec :D
-=ZeroCOOL=-
Prispevkov: 178
OdgovorNapisal/-a » 24.08.2004, 14:42
Predvsem dajo firme dajo na konec modified, da jih nebi taki, ki polovico življenja gruntajo profile in jih imajo patentirane, tožili.
A veš :? .
Prispevkov: 394
Pridružen: 20.06.2003, 13:08
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a damjan » 24.08.2004, 18:13
Ja pa tudi spodnjo linijo ima za malenkost drugačno, to sta na nevešče oko dve zanemarljivi malenkosti a letenje z enim in drugim profilom je pa kot dan in noč.
l.p. Damjan
damjan
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a Ebola » 24.08.2004, 22:42
ja vem da preko 150cm ne sme iti bolj mnislim da dimenije čirine in uške..Napravil bi dvojni lom na uškah...kratek centroplan pa 2 x lomljeno krilo nasploh
Ebola te reši ....
Ebola
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a belovic » 25.08.2004, 00:07
termicni in prodorni HLG profili iz serije HN: 1033, 979, 1004... velikokrat uporabljeni in preizkuseni na tekmovalnih modelih :!:
lp,ivica
belovic
Prispevkov: 279
Pridružen: 14.01.2003, 17:35
Kraj: CRO
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 25.08.2004, 00:12
ivica a se ve pri kateri krilni obremenitvi je idealno leteti te profile?
OdgovorNapisal/-a belovic » 25.08.2004, 00:18
jaz in teorija si nisva ravno na TI :?
v praksi pa sem videl in tudi letel velikokrat modele s temi profili in sem bil v glavnem zadovoljen...
mogoce ti bo v pomoc: http://www.habebert.com/profile_menu.htm
lp,ivica
belovic
Prispevkov: 279
Kraj: CRO
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 25.08.2004, 00:28
sicer ni to to ampak vseeno tnx
OdgovorNapisal/-a Intruder » 29.08.2004, 23:59
Eto Damjan. Našel sem program in dal v obdelavo dva profila in sicer MH32 in pa RG15...... slikica pove vse!
Intruder
Prispevkov: 531
Pridružen: 25.08.2004, 23:34
Vrni se na Elektro..
