Novi polnilci Pulsar 1,2 skupinski nakup
OdgovorNapisal/-a piki » 07.09.2004, 10:29
Pripravlja se skupinski nakup polnilcev (v cilju boljse cene) Pulsar,1 in 2, ki bi naj postali resna konkurenca zahodnim firmam kot Shulze, Orbit...:
normalna cena za 1 kom Pulsar1- 145 EUR
normalna cena za 1 komad Pulsar 2 -200 EUR
http://www.elprog.com.pl/english/?stron ... rona=02/01
metode polnjenja:
-delta peak, reflex, inflex
-fast mode pri Lipo.....
-pri praznenju vracanje energije nazaj v akku
-osvetljeni display(moznost regulacije)
-RS 232 vgrajen serijsko
- do 9,9A polnjenja (Pulsar 2)
-up grade zagotovljen itd..itd
samo resni zainteresirani modelarji se naj napisejo spodaj po vrsti na to temo ali javijo pm.
piki
Prispevkov: 71
Pridružen: 09.06.2003, 22:39
OdgovorNapisal/-a denar » 07.09.2004, 20:04
evo mene potem bom pa jas prvi
se nekaj me zanima ce lahko kupim samo enega namrec tam mas napisano za dva jas bi samo enega rabim samo za sebe
povej kdaj je ajnkauf da ti dam dnar pisi mi tut na pm ali ales@radio-rsg.si
denar
Prispevkov: 223
Pridružen: 05.01.2004, 22:30
Kraj: Selnica ob Dravi
OdgovorNapisal/-a piki » 07.09.2004, 21:00
nisi prvi, ti si ze ca sedmi.
ce bi si pogledal hp bi videl, da sta dva razlicna polnilca Pulsar 1 in Pulsar 2. Katerega bos ti imel?
piki
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a Mico » 08.09.2004, 08:58
Daj se mene na spisek za Pulsar 2!
A si mogoce ze videl ta polnilec v zivo ali pa poznas koga, ki ga uporablja? Zanimajo me prakticne izkusnje!
Milan
Mico
Prispevkov: 17
Pridružen: 11.04.2003, 14:25
OdgovorNapisal/-a mihah » 08.09.2004, 09:07
Mogoče še link, ki pojasni zadevo:
http://modelarji.com/phpbb/viewtopic.php?t=2321
Sicer pa je na strani objavljen tudi test polnilca, ki je bil objavljen v priznani češki modelarski reviji, povzetek:
When I was preparing this article I expected to find many tiny shortcoming in Pulsar I,
and that is partially true, but I must admit that all of them are just a minor mistakes with no
influence on functioning of the charger. We have also noticed many advantages, which are
very rarely seen in this price section. Chargers with the same current range for charging and
discharging, supporting many types of batteries with many cells, reflex charging, detection of
inflex point, automation of discharging, reverse function, formatting mode, communication
with PC are not hard to buy but their price is two or three times higher.
For those, who want to have an equipment with certain quality and do not pay to much
attention to a brand, Pulsar can be a very serious competitor for leading “western” devices of
that kind. And you can get it for a very reasonable, “entry level” price. However, it may
happen that when Czech modeler shows no interest in the charger, producer will withdraw
Pulsar from market. Or it can also happen that Pulsar I will become a star on the whole
European market, hopefully without much price increase.
OdgovorNapisal/-a Mico » 08.09.2004, 09:53
Miran, kaksno je kaj stanje z narocili, zanima me, ali se bolj odlocajo za prvega ali za drugega?
Mico
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a piki » 08.09.2004, 15:35
pol pol
piki
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a piki » 15.09.2004, 17:28
navajam tekst,ki sem ga prejel od Sebastjana:
""Do konca tega tedna se pobira denar. Pulsar 1 je 130EUR in naj vsak doda se 10EUR za postnino, Pulsar 2 pa 180EUR + 10EUR za postnino.
Mi moramo placati postnino iz poljske na poljsko in iz poljske v slovenijo. Pa se provizijo polaganja denarja, pol pa se za vsakega do doma.
Tisti ki ne bo oddal denarja se ga ne bo dolgo cakalo.
Ko mi posiljate denar, v kuverto prilozite se svoj naslov in telefonsko stevilko, da vem od koga je in za koga je.
Posiljka bo od predaje denarja pa do dobave hodila cca 14 dni. Samo denar hodi gor 3 delovne dni.
Za vse informacije me poklicite ali pa napisite PM. 031 715 399
Moj naslov:
Sebastjan Ličen
Gerbičeva 13
1380 CERKNICA
LP Seba""
piki
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a piki » 15.10.2004, 18:04
kot predvideno--polnilci Pulsar prispeli :D v SLO in se ze razposiljajo na posamezne naslove .
Vse stima, Pulsar 1 ali 2, oba delata b.p, tiskano vezje profesionalno, vsi feti dobro pritrjeni, hladilne paste dovolj, ventilator dela le po potrebi....
Vse je zraven, navodila,PC kabel, temp. senzor, orig skatla...
S tem se je uspesno zakljucil skupinski nakup, zahvalil bi se se enkrat Sebastijanu za pomoc.
miran
piki
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a Rocky » 15.10.2004, 21:11
Hvala tudi vama za vso organizacijo tega skupinskega nakupa. Me ze kar srbijo prsti... :D
Hvala se enkrat!
Lp,
Rok
Rocky
Prispevkov: 96
Pridružen: 27.05.2004, 19:11
Kraj: Poljanska dolina
OdgovorNapisal/-a Rocky » 17.10.2004, 12:58
Samo 2 vprasanji za vse lastnike pulsarjev:
Kako prides po koncanem filanju v meni polnilca? Ker meni se ni uspelo drugace kot da bi izklopil celice.
A obstaja kaksen avtomatski nacin za NiCd celice polnit? Al je bolje kar na reflex? (se nisem pozabil dobrega starega intellija... :wink: )
Lp,
Rok
Rocky
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a Mico » 18.10.2004, 08:43
Kakšna originalna škatla, jaz sem dobil le poštno embalažo??? Drugače pa sem zadovoljen!
Mico
Mico
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a piki » 18.10.2004, 14:45
rocky: en kabel dol, potem pa jovo na novo, drugi pack.
enako je pri Orbitu .
mico:
saj je podobna, ne sekiraj se:-).glavno, da si zadovoljen.zaenkrat sem jaz tudi.
je ze kdo probal fast mode pri li-po?
piki
Prispevkov: 71
OdgovorNapisal/-a ultralajt » 18.10.2004, 15:26
Ja, pa se ni lepo izteklo ! :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Rocky » 18.10.2004, 17:51
Se nekaj stvari me zanima:
-kaksna je razlika med reflex in inflex?
-kaksna je razlika med delta low in delta high?
-razlika med conditioning in formating? Saj meni dost podobno deluje, pri obeh se nastavi tok in stevilo ciklov, potem pa polne in prazne. A se motim?
Hvala za odgovore!
Lp,
Rok
Rocky
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a Tomba » 18.10.2004, 21:15
Lep pozdrav vsem modelarjem, forum občasno spremljam že nekaj časa, pa sem se odločil da se prijavim...
Zdaj pa k stvari. Zanima me če je tele pulsarje še slučajno možno dobit (zanima me pulsar2) ?
Če ne, pa pa mi povejte, kaj je trenutno najbolje kupit v cenovnem okviru 200Eur+-50Eur ?
lp,
tomo
Tomba
Prispevkov: 128
Pridružen: 18.10.2004, 08:42
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 18.10.2004, 21:24
Ta malga SCHULZEja (330d)
pa par paketov bat :lol:
OdgovorNapisal/-a Tomba » 18.10.2004, 21:36
MC GAYVER napisal/-a:Ta malga SCHULZEja (330d)
Pa je dobra izbira ?
A se ga do dobit z angleško verzijo menijev, ker jaz pa nemščina se ne zastopima najbolje :) ?
Tomba
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a mihah » 18.10.2004, 21:41
Tomba, pozdravljen na forumu
Dobra izbira ali ne - poskusi v novi temi vprašati: Naj se javi nezadovoljen lastnik terga dotičnega polnilca :wink:
Glede angleške in nemške verzije - v bistvu ne potrebuješ. Če bi bili meniji magari v kitajščini bi se jih dalo razumet, ker je v bistvu tako simpel polnilnik za upravljanje.
Angleško različico navodil dobiš na strani proizvajalca.
OdgovorNapisal/-a Tomba » 18.10.2004, 21:55
mihah napisal/-a:Tomba, pozdravljen na forumu
Kaj pa njegov večji brat ???
Pri mibotu nimajo cene, je sam ta-mali (na spletu).
Kolk stane, a se izplača dat več $$$, ali je ta-mali dovolj ???
OK to je bilo moje zadnje vprašanje tu, da ne bom več smetil...če me bo še kaj zanimalo bom odprl svojo temo :wink:
Tomba
Prispevkov: 128
Vrni se na Elektro..
