elektromodeli iz deprona
OdgovorNapisal/-a kiwi » 02.06.2003, 09:02
Hi!
Na netu in tujih forumih sem zasledil ze ogromno nacrtov letecih kril in drugih modelov iz stirodura oziroma deprona ali selitrona. Vendar me sedaj zanima ali kdo od vas ve kje dobiti te plosce iz deprona. Plosce so baje debele 3 oz.4 mm. Do sedaj sem leteca krila delal iz stiroporja. Tudi stirodur se bi lahko dobil. Za ostale nastete materijale pa so me prodajalci gradbenega materijala debelo gledali. Lepo bi prosil vse, ki kar koli vedo o teh materijalih da o tem malo vec povejo.
LP Bostjan
OdgovorNapisal/-a tornado » 02.06.2003, 09:07
Ali niso to samo komercijalni nazivi različnih proizvajalcev za enako vrsto materijala?
Lp Rado
tornado
Prispevkov: 308
Pridružen: 08.01.2003, 14:25
OdgovorNapisal/-a mrgigi » 02.06.2003, 11:39
materiali so zelo razsirjeni med modelarji tudi pri nas.
stiropor in stirodur dobis v stacunah z gradbenim materialom
depron so pa izolacijske tapete in jih dobis v stacunah kot so bauhaus baumax....stacune za dom. debeline so 2, 3, 4, 6mm, vendar ponavadi dobis 4 ali 6. delo z njim je pa otrocje lahko.
ce prodajalec v stacuni ne bo vedel kaj hoces pojdi do naslednjega.
eni ne vedo da imajo.
pri nas dobis bel depron, obstaja pa tudi barven, najveckrat crn in je malenkost lazji. ko bos pa gradil pa bodi pozoren kako ga obrnes. namrec kot bos opazil se zvija v eno stran in v drugo prepogiba
mrgigi
Prispevkov: 58
Pridružen: 05.04.2003, 13:14
OdgovorNapisal/-a kiwi » 02.06.2003, 11:52
Hi!
Hja izgleda, da bom potem res moral v bauhaus ali kaksno podobno trgovino v MB. Se mi je Ker na ptuju sem bil v vseh ta vecjih gradbenih trgovinah pa so me vsi samo debelo gledali. Se mi je kar zdelo da je to izolacijska tapeta.
Hvala za pomoc.
OdgovorNapisal/-a kiwi » 04.06.2003, 12:41
Hi!
Zraven stirodura in deprona pa sem na tujih forumih zasledil tudi EPP
To bi naj bil ekspandirani polipropilen ali nekaj takega. (Ne me sinfat ce sem narobe napisal) :)
Ali kdo ve kaj bi pa bilo to in kje se bi dalo to dobit.
PS: Se opravicujem ce prevec gnjavim z tem stiroporjem ampak kolikor sem videl in slisal so ti materijali zelo uporabni v modelarstvu kar omogocajo zelo hitre gradnje modelov, ki so povrhu vsega se zelo poceni.
OdgovorNapisal/-a mrgigi » 04.06.2003, 13:44
http://www.riex.net/stiropor/EPP/EPP%20 ... AZAcro.htm
http://www.riex.net/stiropor/EPS%20Surr ... se%20o.htm
http://www.riex.net/stiropor/cadcam/REZANAEMB/index.htm
EPP je mal tezji od EPS, je pa dosti bolj vzdrzljiv in bolj elasticen(ko se ob udarcu deformira, pocasi pricne dobivati nazaj prvotno obliko)
za nakup pa poklici kaksno Izolirko pa povprasaj kaj in kako.
mrgigi
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a kiwi » 04.06.2003, 14:16
@Mrgigi
Hvala za pomoc bom poskusil dobiti ta EPP in potem tudi kaj narediti iz njega. O rezultatih bom porocal tukaj.
Kaj se ti tudi ukvarjas slucajno s cem podobnim (stiroporni modeli itd.)?
OdgovorNapisal/-a mrgigi » 04.06.2003, 16:00
na zacetku svoje modelarske poti sem sem izdelal tudi kar nekaj kril in par modelov iz deprona(el. 280), kasneje resnejsi akrobatski modeli
zadnje leto ne letim vec ker ni $$$
izolirka ne verjamem da ima epp, morda pa vedo kje bi imeli
za lahke mini modelcke tipa 280 je se zmeraj najbol depron 3mm
mrgigi
Prispevkov: 58
depron
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 04.06.2003, 17:57
Kiwi,
jaz sem kupil depron v Bauhausu v Avstriji, plosce so velike 60x80 cm in debele 4mm. Menda se ga dobi tudi v Bauhausu v Ljubljani, ne pa v Baumaxu. Nameravam narediti kaksnega slow flyerja. Če rabis samo eno ploščo se ogasi. Sem iz Maribora.
LP Benjamin
041 962002
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
Pridružen: 04.06.2003, 17:32
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a kiwi » 05.06.2003, 10:26
Hi!
Rabil bi v bistvu malo vec kot samo eno plosco. Tako da ko bom nabavil bi rad nabavil malo vec plosc. Koliko pa stane ena plosca?
OdgovorNapisal/-a mrgigi » 05.06.2003, 20:04
v paketu je vec plosc.
ne spomnim se tocno, enih 4 ali 6
niso tako drage, modelov pa naredis iz ene pakunge veliko. najmanj 5
mrgigi
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a klemen » 06.06.2003, 14:34
kiwi@
če boš kje v mb dobo depron me obvesti
klemen
Prispevkov: 158
Pridružen: 13.02.2003, 15:12
Kraj: Maribor - Šentilj
depron
OdgovorNapisal/-a benjamindvorsak » 07.06.2003, 11:11
V Mariboru ne boste dobili deprona. Prodajajo ga v Bauhausu (Ljubljana ali pa Avstrija). V paketu je 6 plošč 80x60 cm, stane pa okrog 10 EUR.
Če bo kdo naredil avion, bi z veseljem prišel pogledat polet. Morda je še najlažje nardit "und nu".
LP Benjamin
benjamindvorsak
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a kiwi » 08.06.2003, 23:21
@klemen
če ga bom kje dobil bom javil tukaj na forumu.
Sicer pa se mi zdi malo čudno da se ta materijal dobi samo v ljubljani kot omenjate. Kaj potem se ta materijal izgleda zelo malo uporablja. Za kaj pa se sploh uporablja ce kdo slučajno ve?
Lp Boštjan
OdgovorNapisal/-a mrgigi » 09.06.2003, 10:05
skoraj ne verjamem da je samo v ljubljani...
ko sem sam nabavljal v lj, tudi v bauhausu trije prodajalci "a? nimamo" in sem potem sam nasel na oddelku hmmm ne spomnem. malo se sprehodite. to so izolacijske tapete bele barve, cel pok je debel okol 2-3cm. tapete so pa zavite v prozorno folijo.
mrgigi
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a bogomila hosta dostojevsk » 18.06.2003, 13:35
depron je proti driski
