Pomoč pri izdelavi modela
OdgovorNapisal/-a Lupek » 12.12.2003, 00:14
Dokončujem model e-trainerja iz TIMa, pa sem prišel do problema kako zaokrožiti robove kjer se stikajo oplate trupa. Zanima me ali imate ostali izdelane kakšne pripomočke, kajti na roko je skoraj nemogoče narediti enakomeren radij po vsej dolžini robov. Radij zaokrožitve naj bi bil 2-3mm
Druga stvar ki me zanima je kako je treba oblikovat smerno in višinsko krmilo na mestu pregibanja. Namesto šarnirjev bom uporabil lepilni trak. Predvsem me zanima ali se balzo pobrusi samo na krilcu ki se premika ali pa tudi na delu ki je pritrjen na trup.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a junior » 12.12.2003, 09:56
Ne pretiravaj z detajli, ampak pobrusi ''od oka''.Zaradi tega ne bo nič bolje ali slabše letel. :D
Ponavadi se pobrusi samo gibljivi del.
junior
Prispevkov: 164
Pridružen: 12.07.2003, 12:15
OdgovorNapisal/-a Lupek » 12.12.2003, 16:59
Je potemtakem ta slika pravilna? Povejte mi še na kakšen kot se običajno pobrusi krilca.
OdgovorNapisal/-a Lupek » 12.12.2003, 17:07
OdgovorNapisal/-a Andrej Petrovčič » 12.12.2003, 21:29
Najraje uporabljam (glede na slikico) "spodnji" sistem brusenja, brusim pa res "od oka" oz lahko tudi z majhnim hoblicem oblikujes. Kot pa od oka, pac kolikor se bo krmilo premikalo navzdol, ta kot pa je v primeru tega modela kr majhen.
Trup pa res zaokrozis od oka, pac brusis po celotni dolzini karseda enakomerno.
lp, Andrej
Andrej Petrovčič
Pridružen: 28.11.2002, 21:53
OdgovorNapisal/-a Lupek » 13.12.2003, 00:36
Andrej zanima me še ali uporabljaš spodnjo metodo tudi pri smernem krmilu, ali pa samo pri višinskem.
OdgovorNapisal/-a Andrej Petrovčič » 13.12.2003, 00:55
Pri smernem pa prvo metodo in pri tej uporabljam pante oz. šarnirje, najraje pa CA-šarnirje.
lp, Andrej
Andrej Petrovčič
OdgovorNapisal/-a kiwi » 13.12.2003, 22:05
@Andrej
Kakšni so ti CA šarnirji?
Lp Boštjan
OdgovorNapisal/-a Andrej Petrovčič » 14.12.2003, 01:12
Ca-šarnirji ali CA-Hinges so neke vrste plastični ali najlonski šarnirji in se lepijo s sekundnim lepilom. Dobiš jih v večini modelarskih trgovin !
lp, Andrej
Andrej Petrovčič
OdgovorNapisal/-a eminem » 14.12.2003, 23:10
drugace se da malo bolj enakomerno zbrusiti, če je "šmirgl" papir na trdi podlagi(kos lesa). še zmeraj pa se to naredi od oka.
smile
eminem
Prispevkov: 224
Pridružen: 09.03.2003, 19:17
OdgovorNapisal/-a Lupek » 23.12.2003, 15:53
Še en problem oz. vprašanje imam. Ko sem zlepil obe polovici krila sem ugotovil da težišče ni na stičišču ampak kake 3cm stran. Ko sem polovici ločil sem ugotovil da je ena popovica za okroglih 15g :cry: težja od druge. Sedaj pa me zanima ali se vam je to že kdaj dogodilo in kako ste problem rešili. Še vedno pa mi ni jasno od kod ta razlika sam sem še enkrat premeril vse kose na obeh polovicah, vendar nisem ugitivil nobene napake. Je možno da ima ena balza toliko večjo gostoto od druge. Sam namreč ne vidim bolj primerne razlage.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a alesb » 23.12.2003, 16:27
Lepilo :lol:
alesb
Prispevkov: 135
Pridružen: 10.03.2003, 10:16
OdgovorNapisal/-a matej_mejac » 23.12.2003, 17:11
Luka ne kompliciraj.
Rajši poglej če so krila ravna, prekontroliraj kot med krilom in repom, da je smerni pravokotni na višinca, kote motorja in pozicijo težišča celeonega modela. Večja napaka je postrani zaliman rep, kot 15g težja polovica krila. Če te moti daj na lažjo polovico 15g svinca :D. Ga ni asa med modelatri, da bi s prve naredu obe polovici kril čist enake. Če je, mu dam za pir :D.
LP Matej
matej_mejac
Prispevkov: 83
Pridružen: 15.09.2003, 17:12
Kraj: Rimske Toplice
OdgovorNapisal/-a Lupek » 24.12.2003, 21:04
Razumem da čisto enaki polovici po teži ni mogoče naredit, ampak pri 40g oz 55g je 15g kar velika razlika. Drugo polovico bom poizkusil malce obtežiti, kajti zelo čudno izgleda ko se ti prazen model prevali na eno stran če ga postaviš na mizo.
Če sem te prav razumel se to večkrat zgodi tudi ostalim modelarjem? :roll:
OdgovorNapisal/-a Andrej Petrovčič » 25.12.2003, 18:31
Lumpek napisal/-a:Če sem te prav razumel se to večkrat zgodi tudi ostalim modelarjem? :roll:
AHA :lol:
Andrej Petrovčič
Glede šarnirjev
OdgovorNapisal/-a » 27.12.2003, 16:41
Glede šarnirjev:
Sam ne uporabljam Ca šarnirjev, ker se mi res ne zdijo praktični, vedno ostane luft med krmilom in stabilizatorjem - raje vse storim z lepilnim trakom za šarnirje - veliko lažje in lepše!
geocities.com/modelarskastran/muha1.jpg
P.S. Slika je slaba, vendar je vseeno videti na kar sem nakazoval.
Vsem lep pozdrav
Prispevkov: 394
Pridružen: 20.06.2003, 13:08
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a Lupek » 07.02.2004, 20:55
Imam še eno vprašanje glede izdelave modela e-trainerja. Kot piše v navodilih sem krilni polovici spojil z epoksi lepilom, ter oblekel z pasom steklene tkanine ki sem jo prepojil z epoksi smolo. Sedaj pa me moti ker bi se grdo videl prehod z krila na stekleno tkanino, če bi ga kar prekril z folijo. Zanima me kako ostali zgladite ta prehod. Če bi ga preveč zbrusil se bojim da bi preveč oslabil spoj.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a Robi » 07.02.2004, 21:40
Zrusi samo rob na prehodu. Priporocam ti, da na balzo polozis trak saloteipa, da ne bos prevec zabrusil v balso. Sicer pa se vse tako majhne "napake" vidijo samo iz enega metra, tako, da se ti ni treba prevec sekirati, ce se bo na krilo videla majhna stopnicka. Iz prakse pa ti povem, da se da prehod zbrusit tako v nulo, da se ne vidi nicesar.
Robi
Robi
Prispevkov: 521
Pridružen: 15.08.2003, 10:58
Re: Glede šarnirjev
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 08.02.2004, 00:49
TŠ napisal/-a:Glede šarnirjev:
Vsem lep pozdrav
Če napopaš CA šarnirje kot se spodobi ni nikakršnega lufta
Selotejpi ki jim praviš šarnir band grdo zgledajo če že potem je ja bolje že pri prekrivanju uredit zadevo kar z Oracovrom vsaj dober zgleda lufta pa itak da ni
OdgovorNapisal/-a Lupek » 08.02.2004, 02:06
Robi hvala za odgovor!
Saj ubistvu sem že imel tako narejeno ampak učasih me zagrabi obsedenost z natančnostjo in hočem met vse kot iz škatlice :D Bom pa vseno probal zbrusit da bo robček čimmanjši.
