Klasifikacija servomotorjev
OdgovorNapisal/-a BUCIbuc » 27.01.2004, 13:30
Ker je toliko razlicnih servomotorjev z razlicnimi cenami, me zanima ce lahko nekdo pove osnovno razdelitev servomotorjev glede na proizvajalca in vse ostalo.... Tako kot recimo za RV naprave (graupner, futaba..... 4 kanalne, 8 kanalne......)
Kaj mormo pazit pri nakupu, sploh pri servomotorjih za letala na elektricni pogon! Kupujem namrec za moje prvo letece krilo in letalo nasploh, za arrowa, pa nevem niti priblizno kaksne, za koliko ........!!!
zanima me tudi za motorje speed.... 280,400,480... ali gre to navzgor, tem boljsi je??? pa tistih "6V oz. 7V" tudi nevem.... 6 valjni??:D
lep pozdrav
david
LP, David
BUCIbuc
Prispevkov: 173
Pridružen: 28.12.2003, 13:30
označevanje motorjev
OdgovorNapisal/-a Alex » 27.01.2004, 15:27
Označevanje motorjev:
- 1. črka pomeni obliko ohišja (primer R=round(okroglo), F=flat(ploščato)
- 2. črka pomeni material in obliko krtačk(primer E,A,U= kovinske ,F precizne kovinske, C,H,K,S = karbonske)
- 3. številka pomeni kodno številko za premer ohišja motorja
- 4. številka pomeni kodno številko za dolžino ohišja motorja (ali dolžino magnetov)
- 5. številka pomeni število polov rotorja (primer 0=3pole, 5=5 polov,8=8polov)
- 6. črka pomeni tip magneta (primer C,E,F = rubber magnet, T= ring shaped isotropic magnet, R= C-shaped isotropic magnet, S,P,V,W=anisotropic magnet or neodymium magnet)
-7. črka je rezervirana za različne izvedbe motorjev
-8. in 9. številka pomenita debelino žice, ki je navita na rotor...(primer 15= 0,15mm)
-10. ,11. in 12. številka pomenijo število ovojev žice na vsakem polu. (primer 470=470 ovojev)
torej, naprimer SPEED 400 (6V) je oznaka ki vsebuje samo 3. ,4. in 5. številko (400) vse ostale oznake se včasih lahko prebere na ohišju motorja pod nalepko trgovca :P
recimo primer take oznake: RH-380CA-17270
dešifriranje prepuščam vestnim bralcem:)
LP Alex
Aja... pa še nekaj... 6-valjnih Elektro motorjev NI... lahko so edino 6-polni (pa še teh je malo)...
Alex
Prispevkov: 59
Pridružen: 02.12.2002, 15:47
OdgovorNapisal/-a tornado » 27.01.2004, 16:17
Na tej strani imaš ponudbo enega od mnogih proizvajalcev servojev.
Za lažje razumevanje pa tako. Servoje v osnovi ločimo po:
-velikosti-meri (pico, mikro, mini, standard, maxi, pa še nekaj velikosti je vmes)
-hitrosti (ultra hitri, hitri, normalni, počasni)
-momentu-moči na ročici (ponavadi jih modelarji označujemo kar z kg.) Npr. 3-4kg servo je standard.
Posamezne vrednosti se od proizvajalca do proizvajalca spreminjajo.
Pri izboru servoja moraš poznati zahteve funkcije, ki jo bo le-ta opravljal. Ponavadi se za plin-gas uporabljajo standardni servoji, za krmilo (sploh pri večjih modelih) se uporabljajo hitrejši in močnejši servoji ali pa vezava dveh v isto funkcijo.
Za leteče krilo mislim, da bodo dovolj kar standardni, ti bodo povedali modelarji z več izkušnjami.
http://www.hitecrcd.com/product_fs.htm (glej SERVO-LIST ALL SERVO)
Oznako ''V'' pri elektro motorjih pomeni IMENSKA NAPETOST.
Lp Rado
tornado
Prispevkov: 308
Pridružen: 08.01.2003, 14:25
