Napisal/-a kiwi » 16.08.2004, 13:07
Saj polnilec, bi raje kupil pri nas samo Orbita pri nas ni za dobiti kolikor vem ali pac?
Kolikor vidim iz specifikacij, lahko orbit polni z do 6 amperov in tudi prazni z do 6A. Zraven tega pa ima se refleksni nacin polnjenja itd. Pravijo pa tudi,da zna zelo natancno meriti kapaciteto akujev. Zraven vsega pa se da se prenesti podatke preko RS232 na PC in jih tam obdelovati.
Ni pa mi cisto jasno kaj so mislili s tem: Manuelles Laden mit konstantem Strom und Delta-Peak-Vollerkennung sowie automatischer Zeitabschaltung nach 14 Stunden (NiMh/NiCd). Kako je to misljeno, da lahko casovno izklopi po 14-ih urah
Spodaj sem kar prilepil ostale tehnicne podatke:
Übersicht der Akku-Lademöglichkeiten:
Automatik-Schnelladen mit Delta-Peak-Vollerkennung (drei Peak-Stufen einstellbar)
Ein intelligentes VDE-Ladeprogramm testet den angeschlossenen Akkupack und stellt danach automatisch den geeigneten Ladestrom ein (NiMh/NiCd).
Ladeströme:
MICROLADER V6.3: 0,3 – 6,0 A
MICROLADERpro und MICROLADERrace: 0,3 – 8,0 A
Reflexladen mit Softstart
Die Reflexladung verhindert das Entstehen des Memory-Effektes und ist deshalb das ideale Nachladeprogramm für teilgeladene Akkus wie z.B. Fernsteuer-Akkus (NiMh/NiCd).
Ladeströme:
MICROLADER V6.3: 50 mA – 6,0 A
MICROLADERpro und MICROLADERrace: 0,1 – 8,0 A
Entladen mit automatischer Abschaltung (Kapazitätsmessung)
Der manuell eingestellte Entladestrom bleibt konstant, bis die Entladeschlussspannung von 1,0V / Zelle erreicht wird.
Entladeströme:
Formieren/Regenerieren von NiCd/NiMh-Zellen
Neue und wenig gebrauchte (alte) Akkupacks sollten vor ihrem nächsten Hochstromeinsatz mit dieser Methode formiert/regeneriert werden. Diese Prozedur beinhaltet mehrere Lade- und Entladezyklen. Nur korrekt formierte Akkus erreichen ihre Ladekapazität.
Ladeströme:
MICROLADER V6.3: 50 mA – 4,0 A
MICROLADERpro und MICROLADERrace: 0,1 – 4,0 A
Normalladen
Ladeströme:
Bleiakkumulatoren laden
Lademethode für Bleiakkus mit einstellbarer Stromstärke, Konstant-Spannungsbegrenzung (2,40 V / Zelle), Zeitabschaltung nach 14 Stunden.
Ladestrom (alle Modelle): 0,1 – 6,0 A
Lithium-Polymer Akku laden
Konstantspannungsbegrenzung 4,2V/Zelle, und Zeitabschaltung nach 3 Stunden.
samo da leti !!!
