Cudne motnje..
Cudne motnje..
OdgovorNapisal/-a Geronsky » 16.07.2004, 10:28
Pozdravljeni!
Prosil bi vas za mnenje oz. podobne izkusnje.
Pojavljajo se mi motnje, in sicer pri neiztegnjeni anteni na oddaljenosti 5-20 metrov od oddajnika. Ko se oddaljim vec kot cca. 20 metrov potem motenj vec ni. Enako se mi dogaja pri dve sprejemnikih, in sicer pri Webri in Futaba FP-188, tako, da mislim, da sprejemnik ni kriv.
Se pred 4 dnevi je vse normalno delalo. Tudi pri iztegnjeni anteni motnje so, kar sem obcutil, ko sem letel model in sem ga komaj varno spravil na tla.
Zanima me torej kaj se probat. Oddajnik imam Futaba FX-14.
Je mozno, da je kaj narobez oddajniskim kvarcem.
In na koncu, kam lahko dam servisirat oddajnik FX-14.
L.P. Damir
Ja ka pa te ka nebi!
Geronsky
Prispevkov: 50
Pridružen: 21.01.2004, 10:38
OdgovorNapisal/-a matjaz_c » 16.07.2004, 11:32
A mogoče letiš blizu dalnovodov :?:
lp Matjaž
matjaz_c
Prispevkov: 106
Pridružen: 27.05.2004, 19:22
OdgovorNapisal/-a Geronsky » 16.07.2004, 11:49
Sem pozabil napisat, da sem poskusal tudi to moznost izklucit, in sicer tako da sem spremenil lokacijo. Pa je bila enaka zadeva. Pa tudi prej sem na isti lokaciji letel brez motenj.
L.P. Damir
Geronsky
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a Mouhec » 16.07.2004, 20:47
Slisal sem da so tudi motnje pri priklopljenemu mobitelu.(Ampak mislim da v tem primeru ni to to-lahko pa probaš :) )
Mouhec
Prispevkov: 26
Pridružen: 30.01.2004, 19:59
OdgovorNapisal/-a Geronsky » 16.07.2004, 22:10
Bom tudi to poizskusil, ker sem imel mobitel v zepu med vsemi poskusi.
Je pa res, da sem ze tudi prej imel mobitel v zepu, pa ni bilo probelmov.
Hvala.
L.P. Damir
Geronsky
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a žuž » 18.07.2004, 21:49
Zivijo!
A imas kake kovinske dele na oddajniku; naprimer kovinske nosilce pulta z kovinskimi rinkami in kovinskimi kljukicami na pasu ali oprtniku.
Ce se ti deli med sabo drgnejo ali kako drugace stikajo, pride do motenj sploh ce je antena zlozena in to res na razdalji od 1 metra pa tam nekje do 5 metrov. Vsaj pri meni je tako, ko anteno iztegnem pa ti problemi izginejo. Upam da ti bo to kaj v pomoc.
L.P. žuž
žuž
Prispevkov: 55
Pridružen: 23.03.2004, 20:55
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a EagleA1 » 19.07.2004, 07:34
Servis mas v topmodel tehniku v novi gorici samo men ze mesc pa pol popravljajo postajo fx 14 :evil: tko de premisl preden posles dol
EagleA1
Prispevkov: 60
Pridružen: 18.06.2004, 10:48
OdgovorNapisal/-a žuž » 20.07.2004, 16:51
Zivijo!
Kar se tice servisiranja in testiranja ter popravil komand in sprejemnikov je zakon, Dr. Jan I. Lokovsek. Na zalost pa nevem njegovega naslova ne tel. stevilke, je pa nas clan iz MD Bela Krajina in nam servisira vse, kar se tice modelarske elektronike.
L.P. žuž
žuž
Prispevkov: 55
Kraj: Črnomelj
