Parky; test (zadnji update 5.8.04)
OdgovorNapisal/-a » 17.07.2004, 17:02
Predstavljam vam model parkflyerja Parky. Model je krmiljen po smeri, višini in nagibu. Za nagib sem uporabil cenovno ugoden Hitechov servo HS55, medtem, ko za premikanje krmilnih površin na repu skrbita dva servomehanizma HS60. Model je čvrsto grajen in prestane vse osnovne akrobacije in tudi nekoliko hitrosti. Uporabil sem sprejemnik R700.
Model je pripravljen za izgotovitev in naknadno vgradnjo elektronskih komponent. Ta poteka brez večjih težav, problem nastane le pri nerodnem dostopu do nosu motorja, vendar se ta tudi to težavo rešiti z malo potrpežljivosti in iznajdljivosti.
Nekaj podatkov o samem letalu:
Razpetina kril: 98 cm
Površina: 17 dm2
Profil: CLARK Y mod
Masa praznega trupa: 75 g
Masa praznega modela: 225 g
Masa izgotovljenega modela brez pogonskega kompleta: 295 g
Zadnjič spremenil , dne 05.08.2004, 15:49, skupaj popravljeno 5 krat.
Prispevkov: 394
Pridružen: 20.06.2003, 13:08
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a » 17.07.2004, 17:08
Pogon modela mi je bil uganka, zato sem se odločil, da preizkusim več različnih.
1) Speed 280 6V Gear (1:2.3), Rondo 280, KAN 650mAh 7.2V in CAM Slim Prop 20x15 (našteto stane skupaj okoli 13k)
Masa pogona: 180 g
Masa celotnega modela s tem pogonom: 475 g
Model leti počasi in je lepo vodljiv. Vzpenjenje je solidno, vendar nič posebnega. Model je s tako konfiguracijo primeren za letenje na majhnem travniku (pred hišo). Tako postane model pravi slow flyer in je primeren za začetnike.
Trajanje leta: okoli 15 minut
2) Speed 400 7.2V direkt, Sun 1000, KAN 1050 mAh 8.4V in Güntner (našteto stane skupaj okoli 15k)
Masa pogona: 270 g
Masa celotnega modela s tem pogonom: 565 g
Model postane s tem motorjem veliko bolj živahen in tudi rahlo zahtevnejši za vožnjo. V kombinaciji z celicami KAN 1050 postane precej težak in hiter ter tako manj primeren za začetek v letalskem modelarstvu. Tako je model veliko hitrejši in pripravljen na osnovne akrobacije. Vzpenjanje je že zelo solidno – pod kotom 45 stopinj.
Trajanje leta: okoli 8 minut
Zadnjič spremenil , dne 22.07.2004, 13:26, skupaj popravljeno 7 krat.
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a » 17.07.2004, 17:17
3) Speed 400 6V direkt, Sun 1000, KAN 1050 mAh 8.4V in Güntner (našteto stane skupaj okoli 15k)
Masa pogona: 270 g
S tem pogonskim kompletom pa se že začnejo sposobnosti modela spreminjati na zelo zanimivo stran. S pomočjo šestvoltnega motorja velikosti 400 je model sposoben vzpenjanja pod kotom 60-75 stopinj. Ko sem nastavil malo večje odklone krmil je postal še bolj okreten – več zaporednih brisancev brez izgube višine - :lol: .
Trajanje leta: okoli 5 minut
4) Mamba 100W, TMM 18A, dve Konion celici in CAM Slim Prop 9x6 (našteto stane skupaj okoli 40k)
Masa pogona: 160 g
Masa celotnega modela s tem pogonom: 455 g
Vzpenjanje je neverjetno. Model s takim pogonskim kompletom postane veliko lažji in tudi počasnejši od pogonov z motorji velikosti 400. To pomeni manjšo škodo ob trših pristankih. Pozitivna stran takega pogona je tudi trajanje leta. Kljub temu, da so brezščetinarji v tem času mnogo bolj cenovno dostopni, pa je ta pogonski komplet še vedno kar pošten finančni zalogaj.
5) MegaX 400 6V, Protech 18, dve Konion celici in Güntner (našteto stane skupaj okoli 15k)
Masa pogona: 190 g
Masa celotnega modela s tem pogonom: 485 g
Model je s tekim pogonskim setom zelo fajn. vzpenjanje je čudovito in s Konionkami je pripravljen na daljše lete. Hitrost je prijetna. To ni moja pogruntavščina: Protech 18 (čist navaden regler) ima eno čudovito lastnost - Konionke izklopi, ko so 3.3V na celico, kar je po navodilih Kontronika OK.
Skratka ta set se mi zdi zaenkrat od vseh najboljši (če gledamo razmerje med ceno in kakovostjo vožnje). Sam polnilec, ki podpira Li-Po je treba imet :? .
Trajanje leta: okoli 13 minut
en video: http://www.geocities.com/modelarskastran/Parky.avi (z motorjem 400 6V)
Zadnjič spremenil , dne 22.07.2004, 13:27, skupaj popravljeno 5 krat.
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a mihah » 18.07.2004, 09:59
Tine, pohvale za kratko predstavitev zanimivega modela. Manjkajo še uporabljene elise.
Pri zadnjem sklopu se lahko še omeni nizko maso. Model sploh ne omahne v kovit!
http://mdm.zrcalo.si/forum/viewtopic.php?t=3616
Če se že omenjajo stroški, bi bilo pri vsakem pogonskem sklopu omeniti približno ceno.
Že samo servomehanizmi pridejo skupaj s sprejemnikom več kot 33000 SIT.
Pogon Mamba 100 in 12 A MGM s popustom do konca meseca pa ca. 26000 SIT. Dve Konionki prideta enako kot 8 KAN 1050 akujev.
Torej so glavni finančni zalogaj kar RV komponente in ne pogon. :wink:
OdgovorNapisal/-a kiwi » 19.07.2004, 00:12
TŠ pohvale za takšen test aviona.
Mislim, da so takšni testi zelo dobra stvar posebej za začetnike, ki se ne vejo kaksen avion in kaksen pogon bi izbrali itd. Super bi bilo ce bi bilo taksnih testov se vec. MOgoce tudi kaksnih zahtevnejsih avionov.
Seveda pa bi bili zelo dobrodosli se podatki, kot jih omenja miha ampak ze tako je super.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a » 20.07.2004, 15:28
Dodal sem okvirne cene in propelerje, kot ste želeli. Kmalu pridejo na vrsto mase in drugi pogonski kompleti.
LP, Tine
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a » 22.07.2004, 13:30
Sedaj si lahko ogledate še peti pogonski sklop, ki sem ga utegnil sprobat pri Rolandu (hvala).
Dodane so tudi okvirne cene in uporabljeni propelerji.
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a » 05.08.2004, 18:51
Ponosno Vam predstavljam Hidro Porkya.
Model Hidro Porky je nadgradnja modela Mibo Parky.
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a Robi » 05.08.2004, 22:10
Suuumljivo. Miza mi je znana, printer v ozadju tudi, na levi strani bi se moral nahajat monitor, pod mizo računalnik, nad mizo verjetno visi F3J lepotec, levo skozi vrata je pa WC.
Voham poizkus nedovoljenega reklamiranja izdelkov slovenske modelarske firme na MSM forumu :lol: :D :lol:
Robi
Robi
Prispevkov: 521
Pridružen: 15.08.2003, 10:58
OdgovorNapisal/-a junior » 05.08.2004, 22:54
Robi
:) :) :) :lol: :lol: :lol: :D :D :D
Got 'em !
Primož
junior
Prispevkov: 164
Pridružen: 12.07.2003, 12:15
OdgovorNapisal/-a rvpilot » 06.08.2004, 09:08
Ma kaj takoj zapnete nad reklamiranje določenega podjetja,če ga ne bi bilo podjetja mislim bi bil marsikateri modelar manj v Sloveniji in si upam reči da bi imel vsak modelar pri nas vsaj polovico manj modelov doma.
Mnogo pametneje bi bilo kaj koristnega posredovat ne pa nakladat kar se tu dogaja.
Če že toliko dajate za vzor tuje forume boste opazili da ni toliko nakladanja kot je tu in pustite modelarstvo modelarstvu.
FRANC
rvpilot
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.10.2003, 13:48
Kraj: Vrhpolje pri Vipavi
OdgovorNapisal/-a » 06.08.2004, 10:24
Ta model je slikan v Mibotu in to samo zaradi tega, ker so plovci nastali v sodelovanju z Modelarstvom Gosak in sva kar tam slikala. Mibo nima nič v zvezi s plovci.
Prispevkov: 394
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a mihah » 21.08.2004, 23:03
Koliko je kaj Parkyjev v SLO?
Prinesite jih v Krtino naslednji teden! :wink:
Moj bo šel v zrak jutri, upam... :P
Setup:
Kontronik Dancer
Kontronik Swing 1000 Lipo
Konion 2S1P oz 3S1P
8 x 4 slim prop na preciznem spinerju (oboje Graupner)
3 servoti po 2400 SIT
Schulze Alpha 440
Na tleh se pelje in tudi zavija 8)
Masa: Malce več kot sem predvidel, ... 470 g torej 15 g več kot pri Tinetu z Mambo. Ampak mali "Plesalec" ni od muh! 8) Na 3S je pa itak poglavje zase...
Slike, en moment.
