Motnje
Motnje
OdgovorNapisal/-a Ace of Sky » 31.08.2004, 00:14
Zanima me, ce ima kdo kaksno idejo?
Imam 3 metrskega Piperj-ja CUB in pri prvem poletu sem imel naslednje probleme:
Pri cetr plina, so mi nastale motnje in skoraj sem razbil model, ker mi je kar sam zategnil elerone, motor imam 50 kubikov bencinar, sprejemnik
smc 19 ds, na kablih do servotov imam ojacevalnike in filtre. Vse sem ze probal a motenj se ne morem resit.
Kaksen pameten nasvet?
Only one is the best!
Ace of Sky
Prispevkov: 26
Pridružen: 04.08.2004, 21:38
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 31.08.2004, 08:09
Kako je z blokado svečke
svečka kabel
kolikšna možnost je da se kak kovinski del pri določenih obratih trese
preveri kovinske bovdne če se kje ne dotika ohišja mot
OdgovorNapisal/-a brane » 31.08.2004, 09:11
Kateri motor pa imaš in kako je zaščitena elektrika (kabel, kapica svečke) :?:
brane
Prispevkov: 360
Pridružen: 28.01.2003, 23:44
OdgovorNapisal/-a Ace of Sky » 31.08.2004, 19:26
zdz 50 kubikov, klasika brez elektronike.
Ace of Sky
Prispevkov: 26
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a brane » 01.09.2004, 07:28
Ace of Sky napisal/-a:zdz 50 kubikov, klasika brez elektronike.
:?: :?: :?: Kako naj pa bencinar dela brez elektronike :?: ZDZ ima vendar elektroniko v škatlici, ki se jo običajno napaja iz 4 ali 5 celic in je krmiljena preko magnetka na motorni gredi in pick upa, samo če je vse to neoporečno, je tako že original dovolj kvalitetno zaščiteno, da ne more povzročati motenj.
Kaj pa kvarc, imaš ustreznega. Za DS sprejemnike so drugačni kot za navadne.
Glede na to da je to PCM sprejemnik in še DS povrhu, si ne znam predstavljati, da bi imel take motnje kot jih opisuješ, razen če ni nekaj hudo narobe.
Med 10 sprejemniki imam dva PCM sprejemnika, oba sta v modelih, v katerih je bencinski motor in sta edina ki me še nikoli nista strašila s kakšnimi motnjami.
brane
Prispevkov: 360
