FX-18 -> PC problem
FX-18 -> PC problem
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 28.09.2004, 10:48
Lotil sem se izdelave kabla za povezavo FX-18 z PCjem,, in sicer sem najprej naredil kable po shemi iz strani http://home.t-online.de/home/adam.rauch/fx18sim.html nalozil PPJoy in vse nastavil kot je opisal alien v tistem postu HOWTO za povezavo... ni delalo
Potem sem kabel prevezal tako da je uporabljen le pin 10 (signal) in pin 18 (ground) vendar je bil rezultat isti, ne dela. Pri instalaciji gonilnikov in teh zadev mi nikjer ni javlalo nobenih napak. Poleg tega sem stvar preizkusil tudi z programckom Txint, vendar mi ni pokazalo nobenega odziva na signal in to pri obeh variantah vezave kabla.
Tako da, ce je komu uspelo uspesno povezat z to napravo, please help!!
Flayer-x
Prispevkov: 38
Pridružen: 30.05.2004, 12:39
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 28.09.2004, 11:43
A si zvezal maso na 18 in 25 pin skupaj?
Tranzistor in diodo si prav obrnu in dal prave vrednosti?
Kdor nizko leta k¨mal razbije
spaca157
Pridružen: 18.08.2004, 22:52
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a kavka » 28.09.2004, 11:53
Tud jest mam podobne probleme, ampak zgleda, da sem nekaj spregledal (pin 18,25 skupaj!)
spaca157 Hvala dons spet probam.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
Pridružen: 30.08.2004, 11:24
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 28.09.2004, 12:30
spaca157 napisal/-a:A si zvezal maso na 18 in 25 pin skupaj?
Tukaj sem ga verjetno polomil...
Tranzistor in dioda sta pa 100% pravilno obrnjena... poročam, ko stvar popravim...
Flayer-x
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a kavka » 28.09.2004, 13:03
Na shemi je narisano, kot, da so pini od 18 do 25 skupaj na maso vezani??
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 28.09.2004, 14:58
zdej sem stvar zvezal tako kot kaže shema, sepravi pini od 18-25 vezani skupaj in na ground. Vendar pa se mi zdaj pojavi problem med inštalacijo v PPjoy saj mi nakoncu javi This device cannot start. (Code 10)
What to do? :(
Flayer-x
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 28.09.2004, 22:01
Tudi to je možno, problem ker shema ni pravilno električno narisana mankajo pike tam kjer so spoji. Zdej lahko samo ugibaš a so vsi od 18 pina zvezani ali ne?
spaca157
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 29.09.2004, 00:24
a je mozno da mi stvar ne dela ker sem uporabil tranzistor 1N4001 ki je predviden v prvi shemi vezave.
Ker na tej strani http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html je pa uporabljen NPN 2222 tranzistor, in seveda v drugacni vezavi. :?:
Flayer-x
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a SPACEMAN » 29.09.2004, 00:32
Opa! 1N4001 je DIODA! ne tranzistor, a si ziher, da si prav napisal? Lahko je takoj sranje. A ima 3 noge?
SPACEMAN
Prispevkov: 34
Pridružen: 18.09.2004, 00:11
OdgovorNapisal/-a SPACEMAN » 29.09.2004, 00:53
Aha, mal sem si stvar podrobneje ogledal. Zakaj ne dela, zdejle ne vem. Še shema je čudna...ta drug link je pa krneki...
Ma pa > joža < to narejen in mu dela, sam ma druge probleme, pa njega kontaktirajte, kako je naredil.
SPACEMAN
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 29.09.2004, 08:56
SPACEMAN napisal/-a:Opa! 1N4001 je DIODA! ne tranzistor, a si ziher, da si prav napisal? Lahko je takoj sranje. A ima 3 noge?
ja je bila moja napaka :oops: gre za tranzistor BC547
Flayer-x
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a SPACEMAN » 29.09.2004, 11:31
Ma, sej ni problema, jaz sem takoj mal po pametoval, pol sem si pa zadevo ogledal, pa nimaš kej zasrat pri vezju. Sem mislu, da je kaj bolj kompliciranega.... :wink:
SPACEMAN
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 29.09.2004, 14:54
Ja ampak mislim da je problem ravno v tem prvem vezju z BC547 tranzistorjem, ker stvar nikakor ne spravim v pogon. Poizkusil bom se z drugo vezavo, kjer je uporabljen NPN 2222 tranzistor in vezano le na 2 pina (10 in 18 )
Flayer-x
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a kavka » 29.09.2004, 15:21
Ta varianta meni ne dela!
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Flayer-x » 29.09.2004, 15:25
sepravi je zadnji čas da se javni nekdo ki mu ta stvar dela na FX-18 !!
Flayer-x
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a Lupek » 29.09.2004, 15:57
Meni dela kabel na FX-18 :D
Naredil sem ga po načrtu z http://home.t-online.de/home/adam.rauch/fx18sim.html in ga nisem nič spreminjal. Najprej sem imel nekaj težav, saj mi je v FMS delalo, v Aeroflyu pro pa mi ni, zato sem naredil t.i. null modem kabel in sedaj zadeva deluje brez problemov.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a kavka » 29.09.2004, 16:20
A mas na maso vezano 18 in 25 ali 18 do 25? Nacrt je brez tock za spoje.
LP Gorazd
kavka
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 29.09.2004, 20:34
Moj predlog vse še enkrat zveži z novim čisto enakim tranzistorjem, edini problem je lahko v tranzistorju.
spaca157
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a Lupek » 29.09.2004, 21:11
Maso imam zvezano tako da povezuje vse pine od 18 do 25.
Lp: Luka
