Rezanje stiroporja
Rezanje stiroporja
OdgovorNapisal/-a Rocky » 28.09.2004, 15:09
Stvar je taka, doma imam zago za stiropor (za rezanje kril), kjer uporabljam 1m dolgo jekleno zico 0,8mm se mi zdi. Zdaj pa bi rad naredil se eno zago, ki bi jo uporabljal za izrezovanje stiropornih trupov, kjer bi bila zica dolga okrog 10cm. Zdj ce se jst kaj razumem na elektriko bo v tem primeru tekel dosti vecji tok, in ne vem, a je varno uporabljat zico, priklopljeno direkt na napajalnik, al je treba montirat vmes se kaksen element (upor,...)?
Hvala za odgovore!
Lp,
Rok
Rocky
Prispevkov: 96
Pridružen: 27.05.2004, 19:11
Kraj: Poljanska dolina
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 28.09.2004, 15:14
Čisto odvisno od tega, kakšno napatost imaš na napajalniku. 8)
Drugače pa za izrezovanje trupov ti priporočam navaden rezalnik za stiropor.
Jaz sem si tak rezalnik naredil kar doma. :D
LP!
TECHNiC
Prispevkov: 348
Pridružen: 20.06.2004, 17:35
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Intruder » 28.09.2004, 15:17
To, kar imaš je Cekas, ali tako imenovana uporovna žica! Čudi me, da si do zdaj sploh lahko pravilno rezal stiropor, ker je ponavadi treba nastavit pravilno temperaturo, ki jo narediš z krmiljenjem preko potenciometra in krmilne elektronike! Če boš žico zmanjšal bo vsekakor manjša upornost, posledično pa večji tok. Priporočam ti, da na internetu malo pogledaš za to, kako bi lahko naredil močnostno krmilje! Super je, če imaš napajalnik z možnostjo omejevanja toka, ali pa kar napetosti....lahko pa oboje!
Druga možnost ti pa je, da zmeriš uporovno žico (upornost), ter tako po formoli R = U/I oz. I = U/R (tok = napetost / tok). Poglej, koliko je zmožnen tvoj napajalnik, ter po potrebi dodaj predupor. Ampak ti vsekakor predlagam zgorno možnost!
Intruder
Prispevkov: 531
Pridružen: 25.08.2004, 23:34
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 28.09.2004, 15:25
Jaz imam ca. 20cm dolgo žico (cekas 0.8mm) priklopljeno na ca. +6V.
Upam, da sem lahko kakorkoli pomagal. :roll:
LP!
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a ultralajt » 28.09.2004, 16:27
V leseno desko zabij nekaj žebljev in med njih naštrikaj 90 cm enake žice kot jo imaš drugače na loku ki ti lepo reže. Potem pa naredi še lok za 10 cm dolgo žico.
Sedaj spelji elektriko preko obeh žic..drugo za drugo...tisto na loku in tisto vpeto med žeblje. Skupna dolžina obeh žic je seveda 1m, tako da bi morala kratka žica rezati enako kakor je prej 1 meterska. Samo tisto štrikanje pazi kam daš da ne pohodiš, ker bo tudi tista žica vroča. Vmes daj dovolj debel kabel da se ti ne bo preveč grel.
To je sicer en bolj primitiven način za regulacijo, a jdeluje in ne rabiš nobene elektronike. Delaš vedno z istim trafotom (napajalnikom)
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 28.09.2004, 16:48
Jaz sem pa ta primitiven način malce posodobil: :wink:
Na staro keramično okroglo palico(po možnosti že z navojnim vrezom-od kakšnega starega grelca)sem navil kakšen meter cekas žice, nato sem to uprabil kot upor: prvi pol je začetek navitja cekasa, drugi pol pa je premična železna palčka, ki drsi po navitju. 8)
Ko je palčka čisto pri 1.polu je upornost 0 ohmov in gre skozi vsa napetost in ves tok. Ko pa palčko premikamo stran od 1.pola, pa uprnost narašča in gre skozi manj toka, kot ga je šlo notri.
Pazi pa, da je palica, okoli katere boš navil cekas iz materiala, ki zdrži visoke temperature(keramika), ker se ti v nasportnem primeru lahko zažge. :oops:
Poskusi. :D
LP!
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a Rocky » 28.09.2004, 21:31
[quote]Drugače pa za izrezovanje trupov ti priporočam navaden rezalnik za stiropor.
Kaksen pa je zate navaden rezalnik za stiropor?
Jst sem si to zamislil preprosto tako, da bom zvrtal luknjico skoz eno mizo, pa napel zago navpicno skozi to luknjo do nosilca nad mizo... PA verjetno bom potem kar pod mizo pritrdil par ovojev zice da ne bo cesa skurilo. Drugace mam pa zago priklopljeno na 12V.
Lp,
Rok
Rocky
Prispevkov: 96
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 29.09.2004, 13:37
Bereš mi misli...Jaz sem imel točno tak rezalnik v mislih. :D
Pazi le, da bo žica pravokotna na mizico. :)
LP!
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
