Doma narejena povezava Orbit-PC
OdgovorNapisal/-a alien » 12.10.2004, 23:01
Ker se povezava PC-ORBIT prodaja po >30EUR, sestavljena pa je iz enega cipa, ki stane manj kot 5EUR posredujem podatke, ce si ga kdo zeli izdelati sam:
Originalno uporabljene komponente:
- Cip MAX232C
- 5x elektrolitski kond. 4.7uF/50V
- R010 BY3S (Upor/Dioda?? meritev pokaze 2,6Ohm)
Pogled Orbit konektorja odspredaj (odprete ohisje), konektor nad gumbom "puscica gor", leva proti desni:
O1 O 2 O 3 O 4
MAX232C je uporabljen kot to veleva application note, stran 4 (http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6420.pdf). Pomeni priklop GND, +5V (Vcc), kondenzatorjev, RX in TX linij. Seveda se lahko uporabi kaksna druga podverzija MAX232 cipa (razlicna ohisja...).
Priklopite kondenzatorje kot veleva application note.
O1 (GND) -> MAX232 pin 15 (GND)
O2 (+5V) -> MAX232 pin 16 (Vcc)
O3 (RxD) -> MAX232 pin 9 (R2OUT)
O4 (TxD) -> MAX232 pin (T2IN)
PC RS232 (9 pinski serial)
2 (RxD) - MAX232 pin 7 (T2OUT)
3 (TxD) - MAX232 pin 8 (R2IN)
5 (GND) - MAX232 pin 15 (GND) - Vezano preko elementa R010 BY3S, predvidevam da tudi brez deluje...
Bo Kiwi naredil in javil detajle o zadevi, ker jaz je se nisem sprobal (imam originalno povezavo)! Tako da neuki ne se graditi!
We are all made of stars...
alien
Prispevkov: 389
Pridružen: 09.05.2004, 11:15
OdgovorNapisal/-a alien » 13.10.2004, 18:42
Se sliki "nepoznanega" elementa in celotnega vezja
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a sparej » 13.10.2004, 18:55
ugibam....mogoče je dušilka... :oops:
če je, jo vseeno uporabi.......
sparej
Prispevkov: 24
Pridružen: 10.10.2004, 19:31
OdgovorNapisal/-a kiwi » 15.10.2004, 02:11
No danes sem dobil vse elemente razen tega zadnjega, ki je vezan na pinu 15 in potem na maso. V aplication notes ni videti, da bi bilo kaj taksnega potrebno. V programatorju za atmel mikrokontrolerje kjer imam max-a 232 za serijsko komunikacijo ni uporabljenega nobenega drugega elementa razen teh kondenzatorjev. Ali ima se kdo kaksno idejo kaj bi to lahko bilo?
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a kiwi » 29.10.2004, 12:58
Ko sem danes zopet gledal to zadevo sem pogruntal, da je z tem elementom dejansko locena masa med polnilcem in masa med racunalnikom. Pri programatorju imam sicer ravno tako svoj napajalnik za programator, ki ima svojo maso pa ni nobenega problema. Zato predvidevam, da lahko ta del izpustim.
Bom probal cimprej narediti ploscico z tem vmesnikom in stestirati zadevo.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a NightBird » 29.10.2004, 13:41
Problem bi lahko nastal samo, če bi bila PC in Orbit na nek način galvansko povezana na omrežje, po možnosti vsak na svoji fazi :twisted:
Toda takrat ti tudi tisti elemen nebi pomagal.
Vem, da nič ne vem.
NightBird
Prispevkov: 78
Pridružen: 12.04.2004, 21:47
OdgovorNapisal/-a kiwi » 29.10.2004, 13:48
Ja vem ja. Samo v tem primeru moras tako ali tako imeti polnilec in PC skupaj. Tako da itak jemljes iz iste faze. Zanimivo je to da niti v eni aplikaciji, ki uporablja tak nacin serijske komunikacije z max232 cipom se nisem zasledil podobnega primera.
samo da leti !!!
OdgovorNapisal/-a dedal » 06.11.2004, 06:39
Mislim da je tisti neznani del tantalov kondenzator. Ravno gradim napajalnik, pa pise v navodilih , da moram kupiti tantala, da drugo ne pride v postev. Imam pa uporabljenega med maso in izhodom iz cipa.
dedal
Prispevkov: 9
Pridružen: 04.11.2004, 05:28
Kraj: Grosuplje
OdgovorNapisal/-a alien » 15.11.2004, 23:58
Jaz bi tudi rekel da je tantal....Mogoce 1nF/10nF ali kaj taksnega....Kot recimo pri MAX232 pise v app note.
Kiwi si ze zgradil?
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a kiwi » 16.11.2004, 09:56
Hi!
Vse komponente imam doma ampak zadnji mesec ne delam sloh nic kaj se modelarstva tice, ker odhajam od doma zjutraj ob 6:00 in se vracam domov ob 22:00 zraven tega pa imam se vikende polno zasedene z spili.
Tako da zadeve zaenkrat stojijo. Tudi F5J stoji.
Upam da se mi bo konec septembra malo sprostilo in bom lahko nadaljeval.
samo da leti !!!
