Problem z servotom
Problem z servotom
OdgovorNapisal/-a dedal » 06.11.2004, 07:16
zdravo letalci.
Imam eno vprasanje glede servo motorjev HS-55. Ko je servo priklopljen na sprejemnik je eden izmed motorjev lepo pravokotno ko je v nevtrali, drugi pa je zamaknjen navzdol. Sem prestavil rocico za en zobcek, vendar je potem rocica pomaknjena nekoliko navzgor. Ali se da to kje uravnati z kakim potenciometrom v servo motorju??
LP Bostjan
dedal
Prispevkov: 9
Pridružen: 04.11.2004, 05:28
Kraj: Grosuplje
Re: Problem z servotom
OdgovorNapisal/-a overlord_tm » 06.11.2004, 09:38
dedal napisal/-a:zdravo letalci.
LP Bostjan
Če te prav razumem... odšraufaj ročko dol z servota in jo prestavi v nevtralno lego :D
overlord_tm
Prispevkov: 132
Pridružen: 06.05.2004, 14:28
OdgovorNapisal/-a ultralajt » 06.11.2004, 09:54
To "napako" imajo bolj ali manj vsi servoti in izhaja iz same izvedbe mehanizma..en zob naprej ali nazaj...vmes je pa lega ki bi jo mi radi imeli :?
Na oddajniku poizkusi z opcijo "sub trim".
OdgovorNapisal/-a steem » 06.11.2004, 10:09
Na HS-55 še tega nisem rabil delat ampak tudi tukaj se bo to kdaj zgodilo.
Jaz sem na Gigaline 11 naredil tako, da sem raztavil servo in vzel dol končni zobnik(na katerega pritrdimo ročico) iz potenciometra. Nato sem ta servo priklopil na sprejemnik in nastavil "ničlo" na oddajniku.
Servomehanizmu potenciometer tako dolgo nastavljaš, dokler se motorček ne ustavi. Tako imaš nastavljeno željeno ničlo mehanizma. Sedaj se pa spraviš ponovno dajat gor tisti zadnji zobnik, ki si ga na začetku dal dol.
Nanj daj največjo ročico in ga fiksiraj tako, da bo v tvoji željeni neutralni legi ;)
Upam da nisem stvari zakompliciral :D
LP Jernej
steem
Prispevkov: 210
Pridružen: 17.11.2002, 13:09
OdgovorNapisal/-a joža » 06.11.2004, 15:38
Servoti imajo na zobati gredi neparno število zob (23), nastavek (ročica) pa parno -- 2,4. Pri nastavku z dvema ročicama imaš torej dve možnost za približanje nevtrali, pri nast. s štirimi roč. pa 4.
Če nevtrala ne paše obračaj nastavek za 180 (2) oz. 90 (4) stopinj potem pa odreži odvečne ročice.
joža
Prispevkov: 109
Pridružen: 07.05.2003, 22:21
OdgovorNapisal/-a dedal » 06.11.2004, 23:46
Hvala za odgovore, se bom mal poigral z obracanjem, ce pa ne bo slo tako ga bom pa poskusil nastaviti kot je napisal Jernej.
LP Bostajan
dedal
Prispevkov: 9
Kraj: Grosuplje
