Eno vprašanje
Eno vprašanje
OdgovorNapisal/-a Ikar » 13.11.2004, 15:47
Zanima me zakaj mi elektro letalo EON 400 "trza" in nemirno leti če
nima letalo poln gas.Ali je možno da je za to kriv regler kontronik SUN1000 ali je vzrok kje drugje?Napetost je 7,2V.Če vozim pod polnim gasom komande delujejo brez problema.
Hvala za odgovore!
Ikar
Prispevkov: 10
Pridružen: 19.09.2004, 22:22
Re: Eno vprašanje
OdgovorNapisal/-a overlord_tm » 13.11.2004, 19:37
Ikar napisal/-a:Zanima me zakaj mi elektro letalo EON 400 "trza" in nemirno leti če
Hvala za odgovore!
Misliš motnje?
Imaš kondenzatorje na motorju?
overlord_tm
Prispevkov: 132
Pridružen: 06.05.2004, 14:28
OdgovorNapisal/-a mucek » 13.11.2004, 20:35
Motnje, ki jih dela regler, so pri delnem gasu precej večje, ker regler "seka" napetost in tako je pri polnem plinu napetost dejansko gladka in brez motenj (motnje takrat povzroča le motor - krtačke).
Dej kondenzatorje in diodo na motor, če pa ne bo dobro pa še enega elektrolita med + in - na kablu, ki gre na sprejemnik.
LP, Grega
mucek
Prispevkov: 240
Pridružen: 10.07.2003, 13:25
OdgovorNapisal/-a Ikar » 13.11.2004, 23:30
En kondenzator imam in ni elektrolitski,vendar ne vem njegove kapacitivnosti ker se je napis izbrisal.Kateri kondenzator in diodo mi priporočate?Hvala za odgovore!
Ikar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a mucek » 14.11.2004, 00:56
Najverjetneje imaš narejeno klasično blokado s tremi keramičnimi kondenzatorji (dva sta že v motorju, med + in ohišjem ter - in ohišjem, tretji pa je med + in -). Zamenjaj slednjega za začetek z elektrolitskim cca. 47 uF/25V ali podobnim (ni glih važno) in pazi na pravilno polariteto!
Sicer pa... Kaj vse se najde na forumu s funkcijo "Išči..."
http://mdm.zrcalo.si/forum/viewtopic.ph ... tromotorja
Lp, Grega
mucek
Prispevkov: 240
OdgovorNapisal/-a Ikar » 14.11.2004, 15:06
Se pravi če sem prav razumel sta že dva kondenzatorja na nevidnem mestu v motorčku in naj še dodam na priključni žici elektromotorja še en kondenzator(npr.pri elektrolitu + nogo spojim na plus od motorja in -na
minus od motorčka-ohišje)?Če nisem prav razumel me prosim popravite.
Hvala!
Ikar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a overlord_tm » 14.11.2004, 16:30
Ikar napisal/-a:Se pravi če sem prav razumel sta že dva kondenzatorja na nevidnem mestu v motorčku in naj še dodam na priključni žici elektromotorja še en kondenzator
Jap!
Samo jez vedno dodam še en par backup kondenzatorjev med + in ohišje in - in ohišje motorja. --ne vem zakaj :lol: - verjetno sem se navadil ker pri Permax motorjih dobiš zraven 3 kondenzatorje (čeprav sta 2 že v motorju)). Pač je treba ponucat :D
overlord_tm
Prispevkov: 132
