Nagib motorja
Nagib motorja
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 13.11.2004, 15:58
Problemi, problemi, problemi...
Zanima me kakšen mora biti nagib motorja v modelu jadralca. Ker je model skonstruriran brez pogona, za nagib nikjer nič ne piše. Sem slišal da mora biti nekaj stopinj v desno in nekaj dol, vendar koliko?
Še ne kaj podadkov o modelu:
Harlekin
Razpetnina 1550mm
masa(z motorjem in celicami)ca. 450g
Pogon:
Speed 400 6V
Direkt na 7x3,5
7 celic KAN 650 ali GP 1100
Za koliko stopinj mora biti motor nagnjen in v katero smer?
PS: Tiste probleme prej pa sem že odpravil(krivljenje, brušenje zaklj. letvice,... :D )
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Pridružen: 20.06.2004, 17:35
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a luigidon » 13.11.2004, 16:12
Živjo!
Sam sem s tem problem tudi srečal že večrkat in vedno sem dobil odgovor da po občutku. Torej po občutku. Mislim pa da je to približno 2-3° dol in ravno toliko v desno. Boš pa videl po prvem letu. Ko sem sam rekonstruiral nos od Relexa sem naredil prevelik kot, zato je letalo z motorjem letelo navzdol na mesto naravnost ali navzgor. Potem sem stvar popravil s podlaganjem....In zdaj je približno dobro....
amtjaz
OdgovorNapisal/-a TECHNiC » 13.11.2004, 16:14
Se pravi po občutku 2-3° v desno in dol. :wink:
Hvala!!
LP!
LP, Tomaž
TECHNiC
Prispevkov: 348
Kraj: Senovo
OdgovorNapisal/-a brane » 13.11.2004, 18:03
2-3 stopinje desno in dol, so osnovni napotki, ki pa čisto zmeraj ne veljajo,saj se model od modela razlikuje, prav tako se modelarji razlikujemo v tem, kaj hočemo da se zgodi, ko vklopimo motor ali damo gas. Jaz na primer želim, da takrat ko dam gas, model leti tako kot prej (da ga ne vleče nikamor), morda je komu za kakega jadralca dobrodošlo, če takrat ko da gas, model rahlo vleče navzgor,(se vzpenja, a ne toliko da bi zaradi tega izgubljal hitrost), akrobatski motorni modeli običajno nimajo zamika navzdol, včasih še celo kako stopino gor, imam hotlinerja Lift Off-a kjer je predpisan kot na dol 6 stopinj, odvisno torej.
Osnova pa je 2-3 stopine desno in 2-3 stopinje dol, potem pa preizkus kaj se z modelom dogaja in popraviti če nam kaj ni všeč 8)
brane
Prispevkov: 360
Pridružen: 28.01.2003, 23:44
