Ali je to normalno?
Ali je to normalno?
OdgovorNapisal/-a Ikar » 27.11.2004, 19:50
Zanima me ali je normalno da se kondenzator,ki sem ga prispajkal na speed 400 močno greje ko dam gas in že iz njega začne smrdeti?Kondenzator je 47mikro Faradov/63V.
Zanima me še ali bi se lahko servo motorček pokvaril zaradi tega kondenzatorja?(mislim da se je zažgal ker iz njega smrdi).
Ali mislite da bi lahko te dve stvari bile med seboj povezane?
Hvala za odgovore!
Ikar
Prispevkov: 10
Pridružen: 19.09.2004, 22:22
OdgovorNapisal/-a Vombat » 27.11.2004, 20:18
Ikar, 47 mikro je pa malo PREVEČ. Seveda se ti potem preveč greje, ker čez njega teče veliko večji tok, kakor bi moral.
copy/pase, kar sem napisal par mescev nazaj pri podobnem vprašanju:
'Kupi dva keramična kondenzatorja vrednosti približno 47 nF (nanofaradov) in prispajkaj enega med + nogico na motorju in nekam na ohišje, ter drugega na - nogico in ohišje.
Potem pa kupi še eden keramični kondenzator okoli 470 nF in ga daj med + in - nogico motorja.
Lahko pa dodaš tudi še shottkey diodo (recimo SB550) med + in -. Ta bo preprečila napetostnim špicam, da ti uničijo regulator.'
Servo se pa ti ne bi smel uničiti zaradi tega, ker nista zadevi direkto povezani med sabo
Vombat
Pridružen: 29.07.2004, 13:56
OdgovorNapisal/-a s57ra » 27.11.2004, 20:53
Elektrolitski kondenzator se ponavadi greje če zamenjaš polariteto - takrat se iz njega tudi kadi in če ima od kod povleči dovolj energije ga prav krasno raznese. Sicer pa ne vem čemu bi služil na elektromotorju, razen če želiš zmanjšat odzivnost motorja na premikanje ročice ali pa imaš sinhroni motor ki potrebuje vzbujanje?
Če rabiš samo blokado, pa je odgovor v prejšnjem postu.
lp, s57ra
s57ra
Prispevkov: 13
Pridružen: 26.09.2004, 14:10
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a Ikar » 28.11.2004, 01:35
Da potrebujem samo blokado.Glede prvega odgovora,ali nista dva kondenzatorja že v motorčku vgrajena ali kljub temu naredim kot piše v prvem odgovoru?Za 47uF sem se odločil ker so mi tako svetovali na forumu,polaritete sem pravilno priključil.
Glede servota sem imel občutek da ni šel zaradi kondenzatorja vendar sem se raje prepričal.
Hvala za odgovore!
Ikar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 28.11.2004, 01:45
Po mojem so ti svetovali 47nF in ne 47uF to je pa velika razlika :?
Kdor nizko leta k¨mal razbije
spaca157
Pridružen: 18.08.2004, 22:52
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a Ikar » 05.12.2004, 16:21
A potem prispajkam samo en 47nF kondenzator med + in - na motorčku,
ker sta že dva kondenzatorja "vgrajena"v motorček?
Ikar
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a Vombat » 05.12.2004, 21:21
Če nimaš motenj, ni potrebno. Drugače pa seveda lahko daš.
Vombat
