Popravilo krila STIRO-BALZA
OdgovorNapisal/-a no_name » 04.12.2004, 23:44
gradim model za pobočje.
Danes sem skoraj sfiniširal desno krilo, ko sem opazil NAPAKO.
Krilo je zvito ampak tako, da je v korenu manjši vpadni kot, kot pa na koncu krila. Do tega je prišlo, sem ugotovil zaradi zelo slabo pripravljene podlage, kjer sem stiskal.
V osnovi zvitje ni bilo načrtovano( tudi pravilno zvitje ne).
Ali je možno, da se napaka odpravi ter kako, ali je bolje, da izdelam novo krilo?
Za informacijo; krilo ima profil RG-15, globino v korenu 220mm, globino na koncu 150mm, dolžina krila(samo enega) je 1080mm in je ravnano na prednji rob.
Hvala za odgovore.
LP Boris
no_name
Prispevkov: 151
Pridružen: 18.03.2004, 12:58
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 04.12.2004, 23:53
Z kakim lepilom si plankal?
OdgovorNapisal/-a no_name » 04.12.2004, 23:56
Epoksi 24h
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 05.12.2004, 00:15
novega bo treba zastavit
na žalost
OdgovorNapisal/-a no_name » 05.12.2004, 09:59
Nekako sem bolj upal da se bo odgovor glasil " to je pa čist simpl..."
Bom danes vse zmeril, kako pa kaj je, zvitje je bilo rečeno od oka in se mi zdi da je ca. 1°+.
Bomo vidl;
Upam da mi ne bo treba delat novega :cry:
Kaj pa da bi ga pogrel z kakšnim fenom ali pa s pegleznom pa da bi ga kontra zavil?
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a Bošti » 05.12.2004, 10:14
Izgubit nimaš kaj, zato lahko poizkusiš.
Če epoksi segreješ do cca 50-60 st. , se malenkost zmehča ( na primer s kaloriferjem v stiroporni škatli) temperaturo preverjaj s termometrom. Krilo pritrdi na podlago, tako da boš imel ustrezno zvitje in daj v škatlo za kakih 12 ur. Če bo ,bo.
Lp, Boštjan
Bošti
Prispevkov: 48
Pridružen: 31.07.2004, 17:52
OdgovorNapisal/-a no_name » 05.12.2004, 16:54
Sedaj sem obdelal nosno letev; sem jo sprofiliral, ter zmeril kako je.
Zvitje je samo 0,5° tko da se z tem ne bom obremenjeval.
Kar je od začetka zgledalo tako grozno je bila le optična prevara, ker nosna letev ni bila obdelana.
Mi je ful odleglo.
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a grega » 05.12.2004, 18:00
S čim misliš prekrit krilo?
Lp, Grega
grega
Prispevkov: 333
Pridružen: 12.05.2003, 13:04
OdgovorNapisal/-a no_name » 05.12.2004, 18:42
Krilo bom samo prelakiral ali pa ga bom na tanko premazal z epoksijem. Sem se tako potrudil pri "štukanju" deščic balze, da tega enostavno ne bom skril :wink:
Res pa je da bo to nekoliko težje kot pa če bi samo prekril z oralight, vendar ima tudi dobro stran, saj je površina nato bistveno bolj odporna na udarce, kot je npr. pristajanje v grmovju,... kar se na pobočju hitro zgodi (vsaj meni :oops: ).
Saj sem že hotel odpreti na MODELARJI.COM temo pod gradnje, vendar nimam digitalca, tko, da bom samo eno fotko prilepil ko bo fertik, ter malo pokomentiral pa bo.
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a grega » 05.12.2004, 19:16
A lahko v parih stavkih opišeš gradnjo?
Torej stiroporne sredice, nekaj ojačitev, smola, plank balze in nato še samo premaz z smolo?
Ko premažeš tole krilo, a kaj razredčiš smolo?
Je to dovolj močno?
Kako ojačaš elerone? Kako boš jih pritrdil na krilo?
Oprosti da toliko vrtam ampak me res zanima.
Lp, Grega
grega
Prispevkov: 333
OdgovorNapisal/-a no_name » 06.12.2004, 08:48
grega napisal/-a:A lahko v parih stavkih opišeš gradnjo?
Je to dovolj močno?
Metodo gradnje imaš opisano na Aerodesign.de.
Sredice so narejene tako, da na končni profil upoštevajo 1,5mm plank, tko, da je sredica skoraj 20mm krajša kot profil. Stiropor je naprej odrezan tangencialno na konec profila. Ko sem plankiral sem med planki(zgornjo in spodnjo) položil dve stekleni tkanini 110g, ter rob lepo obrusil,da sem dobil "messerscharf", vendar sem ugotovil, da je malo švoh rob, tko da bom verjetno še po zunanji strani po robu položil malo 80 tkanine zgoraj in spodaj(vendar najbrž samo po eleronu).
Ko mažem krilo ga namalo polijem z smolo, nato pa z MOBIkartico razmažem. Redčil ne bom nič, samo v kurilnico se bom zbasal, kjer je bistveno višja temp. pa smola bolj "teče".
Elerone bom pa odrezal kar z olfa nožem, pobrusil, da bo nastala špranja, ter pritrdil kar z tesa UV selotejpomz zgornje in spodnje strani ili pa bom celo silikon pante zrihtal :shock: ; jih ma en kolega, sam ne vem točno kako se naredi, vendar je o tem že bila debata na forumu. Za zatesnenje špranje pa se bom verjetno poslužil metode MIHAH.
Ko bo fertik bom vse objavil.
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a Nik » 06.12.2004, 09:24
U no- name a gre Špica h koncu :lol: , to. Kolko bo predvidena končna teža?
Ga ni čez,... dobro pobočje
Nik
Prispevkov: 64
Pridružen: 15.09.2004, 21:55
OdgovorNapisal/-a no_name » 06.12.2004, 12:14
Predvidena teža je bila nekje 1500g, samo mi je že sedaj "nepolakirano" krilo prišlo ven 340g; 20 več kot sem računal za polakiranega. Če sedaj preračunam upam da bo pod 1600g, je še veliko stvari ki bodo prinesle težo.
Pri teži krila je bila prva napaka stirodur, vendar sem se zanj odločil, ker je bolj trden in je za prešanje z "cvingami" bolj primeren(vsaj po mojih izkušnjah).
Od kje pa veš da gre za Špico?
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a Nik » 06.12.2004, 12:22
Slovenija je majhna :twisted: , teža pa ni ovira, bo bolj žgalo na pobočju.
P.S. sam si mi povedal prek PM :wink: pred časom
Nik
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a no_name » 06.01.2005, 10:10
Spet problem.
Včeraj sem malo vzel model na pobočje.
Pristal sem na eno trnje in je oplatoiz balze malo "strenalo".
Oplata je samo plankirano ter premazano z smolo.
Vprašanje:
-kako naj ojačam, da bo površina bolj odporna na take udarce, s tem, da na model navlečem čimmanj teže.
Sam sem imel v mislih prozorno samolepilno folijo. A bi bilo to "zakej"?
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
ij
OdgovorNapisal/-a pjer » 06.01.2005, 10:18
Če hočeš imet kolikor toliko trdno površino moraš prekrit z tkanino 25g in prepojit z 2k smolo, seveda če ti teža ni problem. Folija proti trnju in ostalem vejevju ne bo pomagala.
L.P.Pjer
pjer
Prispevkov: 183
Pridružen: 17.12.2003, 14:36
Kraj: Šentjur
OdgovorNapisal/-a no_name » 06.01.2005, 10:48
Tudi to sem imel v mislih, vendar kar sem jaz videl 25g tkanin so vse bile "grobe", saj so imele pletene kvadratke 1x1mm.
A se dobi 25g tudi bolj "gosto"?
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 06.01.2005, 10:59
no_name napisal/-a:Tudi to sem imel v mislih, vendar kar sem jaz videl 25g tkanin so vse bile "grobe", saj so imele pletene kvadratke 1x1mm.
Tako je lahko gosta da komaj skozi vidiš
OdgovorNapisal/-a no_name » 06.01.2005, 11:01
Upam da ne bo zgledalo kot reklama ampak kje jo dobiš?
no_name
Prispevkov: 151
Kraj: Lesce
OdgovorNapisal/-a fantasy » 06.01.2005, 11:11
no_name napisal/-a:Upam da ne bo zgledalo kot reklama ampak kje jo dobiš?
mibo modeli logatec
fantasy
Prispevkov: 92
Pridružen: 02.12.2004, 13:27
