Carbon stips! Kaj je to?
OdgovorNapisal/-a JureHB » 05.12.2004, 16:25
No bolj natančno! V neken načrtu sem našel, da se sprednji in zadnji rob krila ki je narejen iz 3mm deprona ojača z " 3mm x.8mm Carbon strips"!
No dodal sem še slike kako naj bi to izgledalo!
Zanima me za kakšen karbonski trak gre in kje bi to lahko dobil! Gledal sem že po internetu in nekaterih internetnih trgovinah ki so mi bolj domače pa nič nisem našel temu podobnega! Tudi na strani R&G firme nisem videl nič podobnega!
Če kdo kaj ve o tem...so vse informacije dobrodošle!
LP Jure
JureHB
Prispevkov: 159
Pridružen: 03.05.2004, 14:11
OdgovorNapisal/-a belovic » 05.12.2004, 18:01
karbon strips je trakec, ki ga najlazje naredis tako da kos UD-karbona, polozis na stekleno plosco, premazes s smolo in spresas z drugo stekleno plosco... ko se smola strdi, s skalpelom in ravnilom narezes UD na trakece poljubne sirine...
lp,ivica
belovic
Prispevkov: 279
Pridružen: 14.01.2003, 17:35
Kraj: CRO
OdgovorNapisal/-a Lupek » 05.12.2004, 18:53
Jaz sem tudi prišel do tega problema ko sem delal Mini3DXa, pa mi je Extremist svetoval da na vsako stran balzove plošče zlaminiram karbonski roving. Stvar je uspela in je še zelo trdna.
Zanima pa me kako zadevo prilepiti na depron, poizkusil sem namreč že z UHU por, cianokol in epoksi lepilom vendar ne drži tako kot bi moralo.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a JureHB » 05.12.2004, 21:03
A pa si potem naredil Mini3Dx-a? Kako pa se kaj obnese v zraku?
Jest še nikoli nisem delal z depronom, pa me zanima s čim se to sploh lepi med sabo, če je problem tudi pri lepljenju tega trakca na depron!
Hvala Ivica za nasvet in pomoč!
LP Jure
JureHB
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a Lupek » 05.12.2004, 22:53
Letala še nisem dokončal ker nevem kako bi prilepil karbonski profil na sarpon. Sarpon pa sem med seboj lepil z UHU poor in drži odlično. Paziti je potrebno le da lepiš po navodilih, torej naneseš na obe polovici, počakaš 10min in šele nato spojiš.
Lp: Luka
OdgovorNapisal/-a JureHB » 05.12.2004, 23:03
hmmm...kje pa je ta karbonski profil in kaj je to sarpon? Jest sem tudi gledal prav za ta model načrt in ga imam namen narediti!
LP Jure
JureHB
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a Icoman » 06.12.2004, 12:00
Zdravo
Kolikor sem jast lepil deprone med seboj in z drugimi materijali se mi je še najbolj obnesel 5minutni epoksi lim.Spoj je trden in ob enem dovolj elastičen.
Je pa v tvojem primeru prehiter. Priporočam ti naslednje epoksi lepilo :
UHU plus endfest 300, ki ima 2 uri odprtega-delovnega časa.
Res da se suši 12 ur...
Uhu por je po zlepku zelo podoben neostiku- saj drži ampak je
čigumi ki se pri brušenju samo svaljka; za določene stvari je odličen
za 70 % primerov pa neuporaben.
Icoman
Prispevkov: 93
Pridružen: 21.02.2004, 11:03
