Neprijetna GSM izkusnja....
OdgovorNapisal/-a alien » 12.02.2005, 14:08
Danes se odlocim stestirati Pylona (od Ivice bivsi), zadeva lepo leti, vse OK in v najlepsem redu, nato pa mi v zepu zacne zvoniti GSM. Model se v trenutku vec ni odzival na moje komande in KRASH....Slike rajsi nebom objavljal, da se Ivica ne razjoce :? Po popravilu ;)
Oprema:
Royal Evo 7
Shulze 440
Kanal 81
Nimam pojma....Navadno vedno GSM pustim v avtu pa sem tokrat pozabil in glej ga zlomka....Mogoce je samo nakljucje....
We are all made of stars...
alien
Prispevkov: 389
Pridružen: 09.05.2004, 11:15
OdgovorNapisal/-a ultralajt » 12.02.2005, 14:16
In kako si se oglasil na telefon? "Hvala bivši prijatelj?" :D
OdgovorNapisal/-a alien » 12.02.2005, 14:21
Mah saj ni on nic kriv, ampak sam. Pa se pred kratkim sem ravno bral da iz previdnosti rajsti ne imeti GSM-ja blizu oddajnika...Vsaka sola nekaj stane...
Pa saj ga bom porihtal in bo back in action, tak da ne se sekirat Ivica! :)
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 12.02.2005, 16:09
Seveda , in potem svizec zavije čokolado.......
Slowfly
Prispevkov: 339
Pridružen: 09.06.2003, 01:37
OdgovorNapisal/-a alien » 12.02.2005, 19:30
Hmmm.....
Po moje ni problem v tem, da bi GSM "preglasil" oddajnik ampak je verjetno malo zmedel elektroniko oddajnika, se posebej ker imam v oddajniku synthesizer in ne fiksni kvarc! Mogoce je pa zato bolj obcutljiv!
Kaj pravite, mogoce?
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a ELO » 12.02.2005, 20:02
zelo malo vrjetno da bi ravno gsm motil oddajnik!
sem par let nazaj testiral, mi je delovalo z gsm-om direktno na komandi!
če bi bila zadeva tako občutljiva, bi vsak oddajnik motil že bližnji oddajnik našega prijatelja modelarja, na tekmi pa so antene nekako 1m narazen, razlika 1 kanala pa ne predstavlja nobenega problema, razen v primeru, da so zadeve razglašene!
OdgovorNapisal/-a alien » 12.02.2005, 20:15
ELO@
Saj v tem je trik, ne govorim o fervencni motnji! Sem ravno na rcgroups bral, da je lahko problem pac EFM motnja...Ponoviti pa zadeve ne mores tocno, ker se moc GSM-ja spreminja glede na sprejemnik etc...
Kakorkoli, od sedaj bo vsaj moj gsm VEDNO cakal v avtomobilu. Seveda je lmozno da je bilo nakljucje ampak nebi ponavljal vaje z kaksnim Windy-jem pri 220km/h, ker ga bom lahko se samo skupaj pograbljal ;)
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a matjaz_c » 12.02.2005, 20:16
Sam sem mnenja da tu in v podobnih primerih ne gre za motnje mobilca, ampak predvsem za padec kocentracije...preprosto nas to tako zelo zmede na nismo sposobni spremljati leta modela.Vsi smo "navajeni" da v trenutku pograbimo telefon, pa če smo pod prho ali na wc-ju in če ne moremo postanemo živčni.
Najbolši dokaz tega je, da ko zvoni prijatelju nas ne to ne moti in ni problema pa čeprav staji le kak korak stran in ni velike razlike v odaljenosti lastnega mobitla od prijateljevega.
lp Matjaž
matjaz_c
Prispevkov: 106
Pridružen: 27.05.2004, 19:22
OdgovorNapisal/-a alien » 12.02.2005, 20:20
matjaz_c@
to pa nebo drzalo...Do crasha ni prislo pri kaksnih "manevrih". Letalo je enostavno zacelo zavijati desno in navzdol, jaz pa sem letel LEVI ovinek! Verjetno ne rabim posebej razlagati, da nisem skusal prevzeti klica ali kaj podobnega...
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a MC GAYVER » 12.02.2005, 20:29
Pri multiplexu so eni redkih firm ki je zadevo testirala in imajo v navodilih priporočilo koliko metrov naj bo GSM oddaljen od komande :shock:
OdgovorNapisal/-a Damac » 12.02.2005, 20:42
Pozabo si omenit, da smo zadevo ponovili. In sicer je Alen sel s komandami (antena ni bila iztegnjena) dokler servoti niso zaceli malo trzat. Potem smo ga poklicali (telefon je bil v jakni blizu oddajnika) in servoti so ponoreli celo motor se je vklapljal in izklapljal. Torej crash je bil definitivno povezan z GSMom! Vprasanje je samo, ali je to problem pri EVO 7 in sintesajzerju (dokumentirane so napake na EVO 9 in tem modulom) ali generalno na EVOtu. Mogoce tudi na kanalu 81???
Mojo FX18tko noben mobitel se ni zmoto, zgodilo se je celo to, da sem med jadranjem telefoniral... :?
Damjan
Damac
Prispevkov: 74
Pridružen: 21.04.2004, 10:23
OdgovorNapisal/-a Dragonfly » 12.02.2005, 21:55
O tej temi je bilo govora na: http://www.modelarji.com/forum/viewtopic.php?t=3008
Dragonfly
Dragonfly
Prispevkov: 53
Pridružen: 14.06.2004, 10:09
OdgovorNapisal/-a alien » 12.02.2005, 22:11
Hvala DragonFly, Mc Gayver, zadeve potrjujejo mojo izkusnjo!
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a spaca157 » 12.02.2005, 22:37
s katerim GSM-mu se je to dogajalo?
Kdor nizko leta k¨mal razbije
spaca157
Pridružen: 18.08.2004, 22:52
Kraj: Polzela
OdgovorNapisal/-a Slowfly » 12.02.2005, 23:03
Gospodje modelarji - predvsem letalski !
Upoštevajte pravilo , da mobilnik NE sodi v bližino RC oddajnika , pa tudi letenje v bližini baznih postaj ali raznih drugih oddajnikov ni ravno priporočljivo.
RC oddajniki povečini vsebujejo mikrokontrolerje , le te pa signal ki ga oddaja mobilnik tik preden zazvoni lahko še kako zmoti in potem so posledice kot pri Alienu .
RC sprejemnik in GSM bazna postaja resda delujeta na povsem različnih frekvencah , vendar lahko močan signal katerekoli frekvence , toliko moti vhod sprejemnika , da je le ta zmanjšano občutljiv za koristen signal ki ga oddaja naš oddajnik , še posebej takrat ko je model precej oddaljen , da model enostavno več ne uboga komande. In potem hitro lahko pride do kreša.
Upam , da bo čim manj modelarjev na lastni koži (modelih) izkusilo resnost mojih trditev.
Slowfly
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a Jaro » 12.02.2005, 23:43
Spet Multiplex!
Oprostite vsi ljubitelji Multiplexa, ampak dokazano je najobčutljivejši na razno razne motnje. Verjetno zato, ker se pravzaprav edini drži največje dovoljene izsevane moči.
Jaro
Jaro
Prispevkov: 217
Pridružen: 18.02.2003, 12:05
Kraj: Izlake
OdgovorNapisal/-a alien » 13.02.2005, 01:06
Slowfly@
E to sem hotel sporociti...Opozorilo, da se to ne zgodi se komu!
alien
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a brane » 13.02.2005, 09:50
Še nikoli nisem zasledil kakšne motnje zaradi GSM-a, je pa sigurno že nekaj let od tega, ko sem prvič opazil, kako eden od lastnikov Multiplex -ove naprave vedno pazi, da pri sebi nima mobitela. Kdo bi si mislil, da tudi ta nove niso nič bolj odporne na mobitele. To ne more biti naključje, očitno Multiplex ne prenese mobitelov :?
brane
Prispevkov: 360
Pridružen: 28.01.2003, 23:44
OdgovorNapisal/-a piki » 13.02.2005, 21:44
meni se nobeden GSM poziv ni zmotil sprejemnikov, slisal pa sem ze na raznih nemskih forumih, da so ze helikopterji dol padali.Zal.
piki
Prispevkov: 71
Pridružen: 09.06.2003, 22:39
OdgovorNapisal/-a alien » 13.02.2005, 23:00
Saj tudi nobena bencinska v Sloveniji se se ni vzgala, pa je prepovedana uporaba GSM-ja! Mislim da previdnost ni odvec, kolikor pa to komu pomeni pa naj sam presodi!
alien
Prispevkov: 389
