Popravilo karbonskega trupa HLG ... ?
OdgovorNapisal/-a IKE » 06.06.2005, 00:05
Po kar nekaj delovnih urah mi je upelo narediti svoj prvi HLG. Trup iz karbona je bil kupljen, krila ( stiro balza ) in rep pa narejen doma.
Z zanimanjem sem se danes odpravil na otvoritveni met - polet na bližnji travnik. Po nekaj uspešnih metih ... letih in pristankih :D :D :D , pa se je zgodilo ... :cry: :cry: :cry: ...
Ne vem zakaj, a naenkrat se je HLG začel hitro spuščati na nos ... komande niso prijele in pristanek je bil zelo boleč. HLG se je z vso silo zabil direktno z nosom v tla ...
Počil mi je trup ... dobesedno na dva dela ... takoj za mizico za servote, pod krilom. Če lahko temu tako rečem je zlom " lep " in če dela med sabo sestavim, prav nič ne manjka.
Se da to kako popraviti ... ? ? ? in kako ... ? ? ?
Krilo je ostalo nepoškodovano, le luknji kjer je pritrjeno je zaradi udarca malo " povečalo " in krilo se je malo zamaknilo ... Ali bi bilo potrbno na mesto pritrditve vstaviti kakšno pušo ... ? ? ? ... kakšna naj bi bila in iz kakšnega materiala ... ? ? ?
Sam da leti ... po tleh al pa po luft ...
IKE
Prispevkov: 11
Pridružen: 24.04.2005, 21:05
OdgovorNapisal/-a raktivec » 06.06.2005, 08:24
Če ti je trup počil lepo po šivu, potem je nekdo zelo slabo izdelal ta trup! Verjetno je izdelal dve polovici in ju preprosto zlepil brez kakega medsebojnega prekrivanja tkanine ali pa je to storil zelo na tanko. Dober trup ne sme počit gladko po šivu!
Tak trup je najenostavneje popravit tako:
- zlepi ga z redkim sehundnim lepilom.
- ko je trdo, ga okrog 5 mm levo in desno od spoja rahlo pobrusi z papirjem med 150 in 200. Brusi na suho!
- odreži 10 mm širok trak tkanine 80 ali 163 g/m2. Rezana mora biti tako, da so niti pod kotom 45o.
- zmešaj malo epoxi smole, jo na tanko namaži po obrušenem delu trupa in prekrij z trakom iz tkanine
- vse skupaj na trdo povij z narobe obrnjenim selotejpom. Pri tem pazi, da povijaš enakomerno in brez gub.
Popravljenemu trupo boš odpravil konstrukcijsko napako, ob previdnem povijanju bo tudi izgled prav dober.
Sašo
raktivec
Prispevkov: 6
Pridružen: 08.04.2005, 23:39
Kraj: Koroška
