KAtero RV?
KAtero RV?
OdgovorNapisal/-a klemen » 20.09.2006, 16:53
Lep pozdrav vsem!
Odločil sem se za nakup volanske komande, pa s ene morem odločit katero :roll:
V igri sta tile:
http://www.shop24.derschweighofer.com/w ... &prodID=34
in pa
http://www.shop24.derschweighofer.com/w ... prodID=970
Prosim za kakršne koli argumente zakaj ta ali ona, in pa kake osebne izkušnje!
Klemen
klemen
Prispevkov: 158
Pridružen: 13.02.2003, 15:12
Kraj: Maribor - Šentilj
OdgovorNapisal/-a MaNe » 20.09.2006, 18:11
Jaz bi na tvojem mestu vzel acmosa, ker je FM.
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 20.09.2006, 18:12
Najprej bi rad povedal, da prisegam na Futaba naprave.
Ta prvo, katero si dal link sem na začetku svoje modelarske kariere imel tudi sam. Naprava ni slaba. Ima vse osnovne funkcije, ki jih poitrebuješ.
Edina šibka točka je ta, da deluje na AM, napram drugi ki deluje na FM.
V tem primeru bi vzel na tvojem mestu raje FM komando. Kakšna je pa nebi znal povedat saj že samo ime komande pove (morda se motim), da ni nevem kaj. Treba se je pozanimat kako kaj deluje na sprejemnike ostalih znamk, kako je z dobavljivostjo rezervnih quartzev ... itd.
Mislim, da je najbolje, da reskiraš še kakšnih dodatnih 80€ in vzameč recimo Futabo T3PM, ki stane 150€ brez servotov, pravtako v Švajghoferu.
OdgovorNapisal/-a klemen » 20.09.2006, 19:25
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 20.09.2006, 19:26
Najbolje navadno. Zakaj ?
Ljudje, ki so imeli Synth zadeve niso bili najbolj zadovoljni saj je občasno prišlo do motenj na sprejemniku.
Zaradi tresljajev sprejemnika je prihajalo do motenj, tako da vem da nekateri niso bili zadovoljni.
Ta link, ki si dal sem se takoj začudil, saj mi cena ni štimala saj sem za mojo odštel 160€, nakar sem videl da je ta 27MHz in ne 40MHz.
Priporočam, da če že kupuješ kupi kar v štartu FM in pa 40MHz.
V štartu kupi tako kot treba, ker komanda je stvar, ki je ne menjavamo vsak mesec ali dva. Kupiš in imaš nekaj časa mir, seveda kako paziš tudi na zadeve sam.
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 20.09.2006, 21:06
Malo še šparaj in si kupi tole: :wink:
Futaba - Megatech T3PM FS FM 40MHz - SET
Oddajnik z generatorjem frekvenc - Syntesizer in klasični sprejemnik na kristale - Quartz :wink:
SET
INFO:
Megatech T3PM FS FM 40MHz:
Cenovno ta prava :arrow: http://www.mantua-model.si/artikel.asp? ... e=21:05:26 8)
Megatech T3PM FM 40MHz:
http://www.top-modeltehnik.si/RF3014.htm
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... &prodID=34
http://www.dmt-modellsport.at/smartshop ... tegoryId=9
Veliko naših članov uporablja to komando in so zelo zadovoljni. :lol:
OdgovorNapisal/-a klemen » 20.09.2006, 22:55
Se pravi tole,
plus tak sprejemnik:
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... prodID=813
A bi bila vredu kombinacija?Ima kdo izkušnje s tem sprejemnikom?
Klemen
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 20.09.2006, 23:08
Ja, kupi pri Nebcu (Mantua), ima zelo ugodne cene. :wink:
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 20.09.2006, 23:12
Nasvet: kupi sprejemnike, ki so posebaj narejeni za avto-modele. :wink:
OdgovorNapisal/-a klemen » 20.09.2006, 23:17
Vozim čolne :wink:
Nabavil bom kr komplet z sprejemnikom r133FM!
Hvala lepa vsem
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a klemen » 27.09.2006, 14:12
Imam eno vprašanje, ki leti na vse lastnike futabe 3PM , katere lastnik sem tudi jas.
Zanima me.....ko priklopim vse....mi servo dela normalno tak k otreba, gas pa ne....čez čas pa gas počasi sam od sebe začne it, potem pa vedno oblj :? Kaj bi bilo to?In kje nastavit?
klemen
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 27.09.2006, 14:35
klemen napisal/-a:Zdravo!
klemen
Daj malo več razloži !
Kako misliš, da sam gre ?
Zdaj če prav razumem .... ko vse priklopiš deluje vse normalno, čez nekaj časa pa prične v tvojem primeru servo za gas sam dodajat gas ? Brez da bi se dotaknil gasa ?
Ali imaš radio ploščo na mizi, ali jo imaš na modelu in ali imaš na modelu in model zaštartan ... itd.
Povej kje to sprobavaš, ker je lahko več vzrokov.
OdgovorNapisal/-a klemen » 27.09.2006, 14:39
Ko vse priklopim... servo dela normalno, regler pa ne, nič ni od njega...po nekaj časa pa sam nabije gas do 1/4 potem čez čas do 1/2 pol pa full....
To probavam v sobi :P
Aja...pa to je vse v čolnu :D :shock: :D
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 27.09.2006, 14:42
klemen napisal/-a:Ko vse priklopim... servo dela normalno, regler pa ne, nič ni od njega...po nekaj časa pa sam nabije gas do 1/4 potem čez čas do 1/2 pol pa full....
Aha ... tako praviš .. hmmm ...
Mislim, da to nebi moglo bit z komando nič narobe. Predvidevam, da do tega prihaja mogoče zaradi regulatorja.
Mogoče se da tvoj regulator (regler) še kak posebaj nastavljat .. itd. Mislim, da bo na tole znal odgovorit kakšen elektraš, ampak rabi še podatek od reglerja (znamka/oznaka).
OdgovorNapisal/-a klemen » 27.09.2006, 14:43
Regler je nastavljen....do zdai sem ga uporabljal normalno...ne vem zakaj nebi zdaj delal :roll:
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a ŠKALEC » 27.09.2006, 14:46
klemen napisal/-a:Regler je nastavljen....do zdai sem ga uporabljal normalno...ne vem zakaj nebi zdaj delal :roll:
Hmm ... možno je, da je potrebna kakšna kalibracija reglerja z komando, tako kot je to recimo pri Mamba reglerjih ... ne vem, samo ugibam. Počakaj, da zadevo prebere kakšen elektraš ...
OdgovorNapisal/-a Scythe » 27.09.2006, 14:48
Jaz vsak regulator ob menjavi oddajnika no novo sprogramiram.. ker se posamezne nastavitve od komande do komande razikujejo.. primer med futabo in sanwo vem da je kar velik .. kar se tiče začetne točke 0
OdgovorNapisal/-a MaNe » 27.09.2006, 14:52
Probaj resetirat komando ali pa samo nastavitve za ta model, pol pa še regler na novo sprogramiraj.
OdgovorNapisal/-a klemen » 27.09.2006, 17:55
Sem, pa je vse isto.... :evil:
še kakšna ideja?
klemen
klemen
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a klemen » 27.09.2006, 21:09
nitro-s napisal/-a:
In nebi noben pomagal??? :roll:
klemen
Prispevkov: 158
