Kateri servo za 1:10?
OdgovorNapisal/-a cuoresportivo » 16.12.2004, 13:38
Lep pozdrav vsem na forumu!
Mene zanima, kateri servo bi Vi predlagali za nezahtevnega uporabnika do 20.000 sit. Torej razmerje cena/zmogljivost , da je ugodno. Zaželene so tudi pohvale/kritike za določen servo ter vaše izkušnje. Hvala.
OdgovorNapisal/-a MaNe » 16.12.2004, 14:32
Prvi na seznamu: http://shop24.derschweighofer.com/shop/ ... igital.htm
Z oznako T (moč) za ovinkanaje, z oznako S (hitrost) pa za gas/bremzo.
Mogoče še tale C5077 http://shop24.derschweighofer.com/shop/ ... analog.htm
OdgovorNapisal/-a ELO » 16.12.2004, 14:33
multiplex
http://www.flairproducts.co.uk/Radio/Servos/Titan.htm
mladi tehnik, cena 19.900 SIT
sam ga imam na 1:8C
OdgovorNapisal/-a MescaN » 16.12.2004, 18:00
Pozdravljeni!
Že Tyco je predlagal Graupner C5077. Sam sem jih uporabljaj na 1:10 avtu zn volanu in gasu pa so mi delali brez problema. Cena je pa tut ugodna.
Lep pozdrav, Matej
MescaN
Prispevkov: 41
Pridružen: 07.12.2002, 01:07
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a fliper » 16.12.2004, 18:02
hiteca 85 - cena sprejemljiva, samo rezervne plastične getribe si kupi (6eu), pa obavezno servo sejver!!
v nobenem primeru pa ne kupi bluja (taki mali moder), ki stane 10eu - cena privlačna - saj servo bo delal samo kak???
fliper
Prispevkov: 202
Pridružen: 08.12.2004, 21:28
Kraj: Ptuj - Gerečja vas
OdgovorNapisal/-a šupak » 16.12.2004, 18:21
Graupner C5077 je zakon. Košta samo 5 jurjeu, pa je dosti močen (5kg) i še kar dosti hitar;se mi zdi 0,23.
šupak
Prispevkov: 80
Pridružen: 05.03.2003, 19:30
OdgovorNapisal/-a MaNe » 16.12.2004, 19:15
Ne kopuj hitecov, ker so za k***c.
OdgovorNapisal/-a ELO » 16.12.2004, 19:45
Tyco napisal/-a:Ne kopuj hitecov, ker so za k***c.
jaz sem vozil 1:8 rally, 1:8IC in 1:10 200mm vse s hiteci, torej sem jih v karieri kupil najmanj 20.
crknil mi je samo en servo, pa še to po moji lastni neumnosti.
meni se zdi čisto uporaben servo, sem pa uporabljal:
HS-5925MG DIGITAL SERVO
* Kataloška oznaka: H10033
* Ležaj: 2 kroglična ležaja
Prenos: Kovinski zobniki
Navor 4.8 / 6.0 V: 7.4 / 9.2 kg.cm
Hitrost 4.8 / 6.0 V: 0.10 / 0.08 sekunde
Velikost: 39 x 20 x 38mm
Masa: 56 g.
* Cena: 21.500,00 SIT
in
HS-5945MG DIGITAL SERVO
* Kataloška oznaka: H10034
Navor 4.8 / 6.0 V: 11 / 13 kg.cm
Hitrost 4.8 / 6.0 V: 0.16 / 0.13 sekunde
Velikost : 39 x 20 x 38 mm
Masa: 56 g.
kakšne slabe izkušnje z njimi imaš pa ti, tyco?
OdgovorNapisal/-a TomyBoy » 16.12.2004, 20:27
Zaenkrat se popolnoma strinjam, tvoj servo iz 1:8C mi še sedaj služi. :)
OdgovorNapisal/-a A.D.P. » 16.12.2004, 20:32
Jaz uporabljam servo Ko-propo PS-2001 že od leta 96 na 1/8 IC in na off-road in me še ni pustil na cedilu sem pa tudi zelo zadovoljen z Sanwo z Futabo pa bolj ne kot ja sem jih zamenjal že okoli 3 ....
Anže
http://www.cerne.si
MD MINERVA - sekcija P.I.T.A.
A.D.P.
Prispevkov: 183
Pridružen: 16.01.2003, 23:14
OdgovorNapisal/-a GODFATHER » 17.12.2004, 09:25
Tudi sam uporabljam KoPropo servote! Res da najtahujše, toda do sedaj mi še nikoli ni niti eden šel rakom žvižgat!
Ne zamenjam jih za noben drug servo!
Imam pa PS-2123 (3x)
cca. 125-135 eur!
PDS-2123 FET 7.2V
131.9 oz
0.06 S @ 60° :shock:
YES, DBL GOLD PLATED
METAL
1.94 oz
1.61x1.50x0.79 in
OdgovorNapisal/-a grilnet » 17.12.2004, 09:31
Prisegam na SANWA!
ERG-WR
OdgovorNapisal/-a blisk » 17.12.2004, 11:02
Pravila za serve ni!
Eni imajo z posameznimi proizvajalci dobre izkušnje, drugi pa slabe.... tako da bi verjetno vsak lahko povedal svojo zgodbo.
Osebno se mi je HITEC zameril, čeprav ko pogledaš podatke in ceno, se ne more nobena firma kosati z njimi.
Po cca 1 uri mi je crknil HS-525 BBMG v letalu (še sreča da sem lahko zasilno pristal brez poškodb), v eni sezoni pa sta mi na avtu crknila 2 kosa HS-925 z isto napako (zrabljene ščetke na motorju).
Tako da bi me težko prepričali za še en nakup HITECA.
Dobre izkušnje imam z SANWO, GRAUPNERJEM, nabavil pa sem MULTIPLEX TITAN za heli. Bomo videli kaj bo pokazal čas.
Zdenko.
blisk
Prispevkov: 123
Pridružen: 08.11.2002, 11:42
OdgovorNapisal/-a cuoresportivo » 17.12.2004, 13:16
kar dost nasvetov. Hvala prvo. Zdja jaz sem do sedaj imel edino HITECE , 645 oba. Držala sta 2 leti. Crknila pa oba hkrati. Razmišljam al o nakupu MULTIplexa ali pa 5077 graupner. Sanwa ni v mojem cenovnem razredu, čeprav je res hvala vredna. Samo tudi sanwa je servo , ki crkne.
OdgovorNapisal/-a A.D.P. » 17.12.2004, 13:23
Aja, kkakor sme bil jaz seznanjen je pa firma Hitec kupila Multiplex...nisem pa 100%
Anže
http://www.cerne.si
A.D.P.
Prispevkov: 183
OdgovorNapisal/-a MaNe » 17.12.2004, 15:36
Elo, osebno nobenega. Sem pa videl kako so se drugim kvarili kar po tekočem traku; npr: nitro-su, pokavcu, blisku, darču, fuelboyu,...
Dokler delajo so to super servoti, samo sem videl preveč pobesnelih avtomobilov zaradi teh pokvarjenih servotov in nočem, da se meni in komurkolidrugemu to zgodi.
OdgovorNapisal/-a rokec » 17.12.2004, 16:45
Spomite se dirke 24-ur Tolmina, ko je naša ekipa zamenjala 6 Hitecov, pa še ostale ekipe skupaj vsaj toliko.
Hitec po ceni in lastnostih nima konkurence. Po zanesljivosti pa je med slabšimi. Na resen model nikoli nebi več dal Hitec-a.
LP Srečko Bizjak
rokec
Prispevkov: 263
Pridružen: 09.11.2002, 20:39
Kraj: Gorica pri Slivnici
OdgovorNapisal/-a grilnet » 17.12.2004, 17:59
Jaz imam sanwo že 3 leta pa ni še nobena crknila!
OdgovorNapisal/-a nitro-s » 18.12.2004, 02:02
Priporočam ti:
Multiplex TITAN digi 4
Info: http://www.multiplex-rc.de/hp/produkte/ ... fdnr=65127
ali
SANWA SDX-755
Hitec-a ti ne priporočan. 8)
Meni so na 1:8 Rally v garanciji 'crknili' trije servoti (motorčki) 1x digitalni (HS-5925MG) in 2x analogni (HS-625MG, HS-645MG). :cry:
Uporabljal sem 5 celic (> 6V). :shock: :oops:
Za Hitec servote priporočam uparabo 4 celic (< 6V). :wink:
Hitec servoti so edino dobri za model 1:18 - HS-85MG+ ali HS-81MG z servo severjem. :lol:
OdgovorNapisal/-a ELO » 18.12.2004, 10:48
končno je stane med vrsticami namignil kje je problem hitecovih servov.
problem je v tem, da so občutljivi na previsoke napetosti.
sam vedno, ko baterije napolnim, pustim da se 1-2 minuti praznijo s tokom 1A.
s kratkim praznenjem se petceličnem paku napetostna "špica" zniža, saj ima pak, takoj po tem ko ga daste s polnilca, namesto nazivnih 6,2V tudi prek 8V. da, to je zadeva, ki škoduje (niti ni treba da hipoma) komponentam hitecovih servov!
