Multipurpos Cooling Bay
OdgovorNapisal/-a TomyBoy » 28.01.2006, 22:37
Multipurpos Cooling-Bay (home made).
Za hlajenje baterij in motorja takoj po vožnji, ter hlajenje baterij med polnjenjem, itd, itd. :)
OdgovorNapisal/-a bc » 28.01.2006, 23:31
zivjo
Mislim da s tem nisi imel tezav, saj si vezal samo dva ventilatorja vzporedno in pred ventilatorjm zvezal stikalo. Mislim da si imel vec posla z izdelovanjem ohisja.
Ali imam prav?
LP Miha
LP Miha
bc
Prispevkov: 74
Pridružen: 04.01.2006, 21:26
OdgovorNapisal/-a Jetforce » 29.01.2006, 00:29
Vreji zrihtano švajger.Iz česa si pa naredil ohišje?
OdgovorNapisal/-a TomyBoy » 29.01.2006, 01:13
jetforce napisal/-a:Iz česa si pa naredil ohišje?
Takšna trda goba. Plastični del je pa mišljen, za recimo kakšen pack, ki je pripravljen za naslednjo vožnjo ali nekaj podobnega.
Je pa še dovolj prostora, da se po potrebi doda še kakšen ventilator ali kakšen "gizmo". :)
Cilj tega je bil, da zadeva opravlja vse funkcije hlajenja. Večinoma obstajajo stvari, ki hladijo samo baterije ob polnjenju.
V tem primeru lahko poleg tega, hladiš naenkrat baterije in motor. Idealno po končani vožnji, kjer samo postaviš avto na ohišje. Enostavna in poceni rešitev.
OdgovorNapisal/-a DMX » 29.01.2006, 01:23
lepo narejeno, gume na avtu si pa mal narobe obrnu k si jih lepu :)
Lp Sandi
OdgovorNapisal/-a TomyBoy » 29.01.2006, 01:47
DMX napisal/-a:lepo narejeno, gume na avtu si pa mal narobe obrnu k si jih lepu :)
Lp Sandi
Svojih gum žal še nimam. To so samo izposojene, da ni bil za fotke brez. :wink: Se pa tudi to zgodi.
OdgovorNapisal/-a jesihar » 29.01.2006, 10:40
Jaz bi na škatli naredil še distančnike (kladice), tako da bi avto med hlajenjem počival na njih, da se gume ne deformirajo (ker so obremenjene na mestu), ker potem tresejo.
Bye!
jesihar
Prispevkov: 40
Pridružen: 10.09.2005, 17:20
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a MaNe » 29.01.2006, 13:28
Lako pa samo dvigneš ventilatorja in ti bo avto na njiju sedel, kolesa pa ne bodo obremenjena, pa še odpelat se ti nebo.
OdgovorNapisal/-a TomyBoy » 29.01.2006, 14:18
Za tisti mali čas, bo pa že počakal, da se baterije in motor ohladijo. :)
OdgovorNapisal/-a Scythe » 29.01.2006, 14:45
odpeljal pa se ti tudi nebo ker ma motor premočne magnete !!!!
