Krtačni 12T vs Brezkrtačni E-motor
OdgovorNapisal/-a mondeomk3 » 17.07.2007, 13:58
Ali mi lahko kdo pove ali je spodnja brezkrtačna varianta močnejša od krtačnega 12T 550 motorja.
brezkrtačni
http://www.der-schweighofer.at/web/productdetails.php?artikelnummer=63995&prodID=633
krtačni
Titan® 12T 550 (12-turn)
Ker je vsepovsod slišati da je s brezkrtačnim motorjem manj problemov (ni vzdrževanja, bolje so zaščiteni) me zanima kaj bi pridobil s samo zamenjavo. zadeva bi poganjala MT Stampeda (2WD)
Za odgovore se zahvaljujem
mondeomk3
Prispevkov: 58
Pridružen: 30.05.2007, 20:21
OdgovorNapisal/-a rakun » 17.07.2007, 17:24
sigurno bk....sam carson?nebi ga mel razmišljaj za kakšnega novaka(bolje naret regler&motor)ker če bi kupil bk od carsona bi bilo isto če bi kar 23 noter vozu!
lp sebac
sedaj sem že naš človek.opa
rakun
Prispevkov: 125
Pridružen: 28.06.2006, 12:32
OdgovorNapisal/-a ferrarilover » 17.07.2007, 17:38
rakun napisal/-a:sigurno bk....sam carson?nebi ga mel razmišljaj za kakšnega novaka(bolje naret regler&motor)ker če bi kupil bk od carsona bi bilo isto če bi kar 23 noter vozu!
Če se ti zdi da ima 23T 5800RPM/V pa 250W potem je že isto ja :wink: :roll:
* sensorlos
* proportionale Bremse
* Rückwärtsgang abschaltbar
* über 250 W Ausgangsleistung
* Leerlaufdrehzahl 5800 U/min pro Volt
* Lastdrehzahl pro Volt bei bestem Wirkungsgrad 4500 U/min
* Maximaldrehzahl 60000 U/min
* belastbar bis 70 A kurzzeitig, 50 A dauerhaft
* BEC 5,2 V/3A
* für 5-7 Zellen / 6-8,4 V
* Taktfrequenz 24 MHz
* eingebauter Lüfter
Link: http://www.hpi-shop.at/pd-935618355.htm
Miha
ferrarilover
Prispevkov: 316
Pridružen: 04.01.2006, 15:52
OdgovorNapisal/-a mondeomk3 » 17.07.2007, 17:59
ferrarilover napisal/-a:
Miha
Pol se pravi da zadeva ni tako "slaba" za začetek :?:. Pri Der-**** imajo akcijo za 99.9EUR.
Žal ne vem s koliko obrati se vrti originalen 12T 550 motor.
mondeomk3
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a rakun » 17.07.2007, 18:45
okoli 30.000-40.000vrtljajev doseže mogoče še manj več pa ne!
lp sebac
rakun
Prispevkov: 125
OdgovorNapisal/-a C,Mario » 17.07.2007, 19:03
Kolega si je nabaco prav ta brezkrtačni v der-...pa je kar zadovoln z njim. Pa za ponujeno ceno je prava stvar. Samo ne pričakovat preveč. Carson ni znan po kvaliteti pa vzdržlivosti samo kolega vozi avtek 4WD (raising storm) in nič ne špara z gasom in bremzo ter vzvratno vožnjo. Motor še pa trenutno dela brezhibno. Zanimivo je samo ko smo vidli da dobiš zobotrebec v kompletu. Pa seveda smo se spraševali zakaj. Na koncu pa ugotovimo da zato ker so gumbi na regleru za nastavlat tak mali in globoko v ohišju :D :D :D
Po moje se nakup splača saj je razmerje med ceno in zmoglivostjo zelo dobro :)
LP!!!
C,Mario
Prispevkov: 157
Pridružen: 27.08.2006, 21:45
OdgovorNapisal/-a C,Mario » 17.07.2007, 19:06
Še ena malenkost!
Edini problem ki sse je pojao pri motorčku je to da se pri treslajih konektori med kabli reglera pa motorjom zmaknejo :?
Problem pa se da odpravit :D
LP!!!
C,Mario
Prispevkov: 157
Po forumu brska: Majestic-12 [Bot] in 1 gost
